 Problème clé wifi Solax
chouki34
  Posté le 17/05/2020 @ 16:37
Nouvelle astucienne
l'onduleur de mes panneaux photovoltaîques a une clé usb solax qui "devrait" m'envoyer sur mon PC la situation de la production . J'en avais une qui a marché pendant 1an 1/2 et ensuite plus rien. J'ai contacté l'installateur, plus personne au téléphone.... dépôt de bilan. Je me suis dit , je vais en racheter une et la changer, peut-être était-elle défectueuse... j'ai donc reçu ma nouvelle clé usb pour solax qui correspond exactement à celle que j'avais. Le problème, c'est que mon ordi ne reconnaît pas le wifi de cette clé (entre garage et chambre, il y a à peu près 13mètres...) j'ai regardé sur la description de cette clé, c'est noté 10 mètres... ça veut dire que le signal n'est pas assez fort... qu'est ce que je peux faire ? à savoir qu'il n'y a qu'un seul modèle de cette clé pour solax... et de plus celle que j'avais avant marchait !!! auriez vous une réponse ? ...merci
Windows 10
Firefox 76.0
Daneel Olivaw
 Posté le 17/05/2020 à 17:04
Je ne suis pas spécialiste de ce genre d'installation, mais il me semble que la clé n'est pas en cause.
La clé connecte l'installation au site de l'installeur, qui enregistre la production et te la renvoie. S'il a mis la clé sous la porte, ben y a plus d'enregistrement.
jujube2
 Posté le 17/05/2020 à 17:54
Message original par chouki34
.une clé usb solax qui "devrait" m'envoyer sur mon PC la situation de la production . J'en avais une qui a marché pendant 1an 1/2 et ensuite plus rien. J'ai contacté l'installateur, plus personne au téléphone.... dépôt de bilan.
je pense comme Daneel ( ) surtout que j' ai trouvé ça >
https://www.wattuneed.com/fr/montage-et-accessoires/4720-kit-pocket-wifi-solax-power-0712971136632.html
Par contre "envoyer sur le cloud", je ne vois pas trop comment à moins de transiter par ton pc pour "envoyer" ?
Mais si le site est fermé ça ne servira à rien sauf si c' est un "cloud" que tu aurais crée au départ ? et là, retour à la case départ, signal pas assez puissant pour arriver à l' ordi, donc penser à un répéteur)
Ceci dit, ce ne sont que des hypothèses et il faudrait savoir plus précisément comment ça marchait ce truc.
bye
fgondard
 Posté le 17/05/2020 à 18:07
Ce serait surprenant. Je ne vois pas comment une clé USB, quoi qu'elle contienne, pourrait communiquer avec un installateur quelconque situé à perpette et qui en plus ne fait que de mettre en place du matériel qu'il achète (c'est auprès du constructeur de l'onduleur qu'il faut voir). D'après ce guide il s'agit d'un bête adpatateur réseau wifi et l'onduleur semble gèrer un point d'acès wifi mais on peut aussi le connecter à son réseau local. Le problème c'est qu'on ne peut pas remplacer celui d'origine par n'importe lequel pour une question de pilote installé sur l'onduleur. Ceci n'exclut pas que différents modèles puissent fonctionner mais ils doivent être construits sur la même puce.
Que se passe t-il si tu branches cette clé sur un PC ? La vois-tu dans le gestionnaire de périphériques ? Si oui, comment est-elle nommée ? À faire avec l'ancienne et la nouvelle.
Modifié par fgondard le 17/05/2020 18:16
Daneel Olivaw
 Posté le 17/05/2020 à 22:51
Ce n'est pas la clé qui communique, mais l'onduleur à travers la clé via le routeur. Je ne vois pas ce qui empêcherait un périphérique quelconque de communiquer directement avec la maison mère s'il est connecté à un réseau.
Si l'onduleur a un contrôleur suffisamment intelligent pour compatbiliser la production et l'envoyer sur le réseau, rien ne l'empêche de communiquer cette production directement à la maison mère sans passer par le PC.
Pour exemple, les imprimantes actuelles connectées en réseau peuvent mettre à jour leur firmware directement même si le PC est éteint. Et elles ne sont pas les seules. Réfrigérateur connecté, TV connectée, même les lampes...)
Modifié par Daneel Olivaw le 17/05/2020 22:58
21,59 €Batterie CHOETECH 10 000 mAh (USB C PD, USB QC, induction Qi sans fil) à 21,59 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon fait une promotion sur la batterie CHOETECH 10 000 mAh qui passe à 21,59 € grâce à un coupon de réduction à appliquer sur la page du produit. Ce chargeur de 10 000 mAh dispose d'un port USB C PowerDelivery 18W, d'un port USB QC 18W et permet également de récharger sans fil via induction un appareil compatible Qi (10W).
17,90 €Set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses + boite à 17,90 €
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon fait une promotion sur le set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses avec leur boite de rangement à 17,90 €. On trouve l'ensemble ailleurs à partir de 36 €. Les lames portent les références T119BO, T111C et T118A (10 lames de chaque).
27,24 €Perceuse/visseuse sans fil TACKLIFE PCD03B 12V 2 bat. 2 Ah + malette à 27,24 € avec le code X7XXMREY
Valable jusqu'au 21 Septembre
Amazon propose la perceuse visseuse sans fil TACKLIFE PCD03B 12 V avec 2 batteries Li-ion 2000 mAh (avec chargeur rapide), 19 vitesses de couple, son mandrin auto-serrant, sa malette et ses 14 accessoires à 27,24 € seulement au lieu de 55 €. Pour profiter de cette offre, cochez la case Coupon Utiliser le coupon de réduction de 5% sur la page du produit et utilisez le code promo X7XXMREY sur la page de paiement. Le prix passera à 27,24 € sur la page de confirmation de commande. La livraison est gratuite.
