 Problème commande multimédia clavier logitech G11
Olivier54
  Posté le 21/12/2007 @ 17:00
j'ai installé mon nouveau clavier programmable logitech G11 et je constate que les commandes multimédia (volume, lecture, pause, avance rapide, touche coupure son...) ne fonctionnent pas.
Tout le reste fonctionne parfaitement.
Y a t'il moyen de paramétrer ou d'attribuer à Windows Média Player par exemple les touches du clavier par défaut?
Merci par avance.
SLTS.
Olivier54
 Posté le 23/12/2007 à 07:50
Personne n'aurait une idée SVP?
lsd
 Posté le 23/12/2007 à 10:06
Le driver est installé ???
Tu as le cd avec le pilote ou directement chez logitech pour téléchargement du pilote qui va bien ?????
ZTk
 Posté le 01/01/2008 à 14:24
Bonjour Olivier54, vérifie dans ton gestionnaire des services (menu demarrer, executer, services.msc, entrée) si le service HID Imput service est bien activé et démarré...
24,86 €Souris Logitech M330 Silent Plus à 24,86 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon fait une promotion sur la souris Logitech M330 Silent Plus qui passe à 24,86 €. On trouve cette souris sans fil et très silencieuse (clic sans bruit) ailleurs à partir de 32 €.
86,99 €Kit de 16 Go (2x8Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3600 MHz RGB 86,99 €
Valable jusqu'au 29 Juillet
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3600 MT/s CL16 à 86,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs de votre ordinateur avec 16 LED RGB dans 8 zones sur chaque module. En promo également en blanc et en rouge.
31,17 €XIAOMI Mi TV Stick à 31,17 €
Cdiscount propose en exclusivité la nouvelle version de la clé HDMI XIAOMI Mi TV Stick à 31,17 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Elle intègre un Chromecast, est compatible Dolby et DTS et est fournie avec une télécommande qui peut être pilotée à la voix. Elle tourne sous Android TV 9.0 et vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Spotify, Moltov, ... sur votre TV Full HD.
Problème clavier souris set point logitech
Petit problème avec clavier Logitech
Problème clavier
Problème clavier ASUS PC portable
Créer une touche clavier pour une commande média
probleme avec touche 9 et T du clavier
problème souris Logitech
probleme de clavier
probleme clavier +souris
problème de clavier
Plus de sujets relatifs à Problème commande multimédia clavier logitech G11
