 problème connection avec vistaSujet résolu
cherydan
  Posté le 27/12/2007 @ 23:47
Bonjour à tous
je viens d'installer vista sur mon nouvel ordi et pas moyen d'aller sur le net.Je l'avais mis en réseau ,cela marchait très bien mais maintenant que je l'ai branché en ethernet avec le modem thomson speed touch 510v6 il me dit que je suis connecté mais aucune page web ne s'ouvre .il parait qu'il ya un problème avec vista .je suis chez orange en 8 méga . avez vous une idée ou une piste à ce problème merci
ferrand
 Posté le 28/12/2007 à 07:53
Salut,
Si tu n'en dis pas un peu plus sur ta config. difficile de t'apporter une aide adaptée. Un peu de littérature pour t'inspirer et précises ton problème :
http://pagesperso-orange.fr/michel-m/speedtouch.htm
Modifié par ferrand le 28/12/2007 07:54
cherydan
 Posté le 28/12/2007 à 09:02
bonjour Ferrand
ma config est la suivante
p5n32e sli
core 2 duo 6750
nvidia 8800 gt
et vista premium pour os
je suis allé chez orange ,il n'y a pas de logiciel pour connecter vista
ferrand
 Posté le 28/12/2007 à 09:44
Les indications concernant ta carte mère, ton processeur et ta carte graphique n'apportent pas beaucoup d'information sur la configuration de ton modem, la procédure utilisée pour créer ta connexion, ce que tu as pu installer à cet effet...
Tu disposes d'un modem ethernet, tu n'as en principe besoin d'aucun logiciel pour te connecter. En principe aussi, il devrait être configurable en routeur (sauf bridage par Orange...)
Voilà un tuto pour connexion par modem ethernet avec Vista : http://www.bichofeo.com/16.htm#4
cherydan
 Posté le 28/12/2007 à 10:06
c'est exactement ce que j'ai fait mais voilà je n'ai aucune page du net qui s'ouvre !!!!!!!!!!!!!!!
merci pour ton aide
ferrand
 Posté le 28/12/2007 à 10:12
Et que dit ipconfig /all ? Comment est paramétrée ta carte réseau ? ....
On présuppose que tu n'as installé aucun logiciel orange ! Car si c'est la cas, inutile de se fatiguer à chercher plus loin, on ne fera rien fonctionner tant que tu n'en auras pas extirpé la moindre trace !!
Modifié par ferrand le 28/12/2007 10:16
cherydan
 Posté le 28/12/2007 à 14:53
Alors là c'est fort j'ai fait appel à la hotline d'orange et l'assistant n'a pas pu ou su me dépanner. Ce qu'il a fait je l'avais fait avant lui donc revenu au point de départ !!!!!!!!!!! Quand le modem est dans le systray, il s'allume , il met un triangle jaune avec point d'exclamation, ensuite ça s'enleve j'ai la fonction internet pendant quelques secondes mais pas de page web puis pont d'exclamation J'ai désactivé les pares feux, avast mais rien n'y fait .Orange n'a pas de logiciel pour vista, enfin c'est ce qu'ils disent , il faut que j'aille voir ailleurs
en plus je dois débranché un ordi et remettre celui avec xp pour communiquer, c'est pas simple
si vous pouviez me dire ce qu'il faut que j'aille voir en priorité du genre ipconfig /all et autres merci !!!!!!!!!!!!!
ferrand
 Posté le 28/12/2007 à 15:35
ipconfig /all est une commande à taper dans une fenêtre d'invite de commande (qui s'ouvre lorque l'on fait Exécuter > cmd > OK) qui renvoie des informations sur l'ensemble de tes connexions réseau. Il faut repérer ta carte ethernet et noter toutes les réponses la concernant...
Mais si tu répondais parfois aux questions on y verrait plus clair !
cherydan
 Posté le 28/12/2007 à 21:05
Bon et bien j'ai résolu le problème en allant chez orange échanger le modem par la live box, évidemment ça marche mais je m'y attendais un peu, le modem était obsolète, donc pas de logiciel de mise à jour
Merci Ferrand et @@@@@++++++++
Bonnes fêtes de fin d'année
Carte mère Gigabyte B550 Gaming X 2.0 (AM4, DDR4, M.2, USB 3.1, PCIe 4), à 107,45 €
107,45 € 135 € -20%
Mini PC Ninkear MBOX 11 (Intel N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro) à 199,99 €
199,99 € 319,99 € -38%
Carte TP-Link Archer AXE5400 PCIe WIFI 6E + Bluetooth 5.3 avec dissipateur à 32,99 €
32,99 € 75 € -56%
Détecteur de fumée et de monoxyde de carbone Aegislink à 23,50 €
23,50 € 34,99 € -33%
Vidéoprojecteur ETOE Seal Pro (Full HD, 1000 ANSI, bloc optique étanche, certifié Netflix, Android TV) à 299 €
299 € 369 € -19%
Processeur AMD Ryzen 7 5800X à 170,14 €
170,14 € 200 € -15%
Problème connection wifi avec Vista
probleme connection avec Acer e Net Tray et autre
Problême connection avec Firefox
Problème de connection à la messagerie Gmail avec firefox
windows vista connection impossible avec internet
Problème connection internet avec firefox
Probleme connection wifi avec Darty Box
problème reception avec windows mail sous vista
probleme de connection wifi avec live box sagem
Problème de connection ( partout sauf avec firefox
Plus de sujets relatifs à problème connection avec vista
