 probleme connection internet
mrjo83
  Posté le 01/05/2013 @ 11:19
pc avec windows xp , j'essaye d'ouvrir internet, ma page firefox s'ouvre, je rentre yahoo( par ex) et le pc cherche et rien, ma carte netgear indique qu'elle est active, mon pc ""connection reseaux et internet """me trouve bien un réseau sans fils connecté, j'ai essayé une requette ping, j'ai une erreur notée(( echec DNS Server Search order))) mais impossible de savoir ce qu'il faut faire .
si quelqu'un peut m'aider
Merdi d'avance
AngeBleu
 Posté le 01/05/2013 à 11:43
voir du coté de ton pare-feu peut-être ?
Banzaiii
 Posté le 01/05/2013 à 12:02
Message original par mrjo83
quel xp précisément ? home ? pro ? sp1 ? sp2 ? sp3 ?
quel connexion ? une box ? laquelle ?
voyons deja ta config :
Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relacher le tout
taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
cmd /k ipconfig/all>config.txt & notepad config.txt
puis cliquer sur Ok
Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
Modifié par Banzaiii le 01/05/2013 12:04
499 € 699 € -29%
Station de charge portable Flashfish E200 200W 151Wh (stock FR)
73,99 € 130 € -43%
@AliExpress
Clavier sans fil Bluetooth multidispositif Logitech Pebble Keys 2 K380s
29,99 € 54,99 € -45%
Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
46,16 € 80 € -42%
Imprimante laser multifonction Brother MFC-L2835DW (monochrome, recto-verso automatique, USB, WiFi, Ethernet)
172,42 € 235 € -27%
59,99 € 94,99 € -37%
gros probleme connection internet PC win7
pc qui se bloque, problème lenteur connection internet
[Problème] Connection internet lente et instable !
problème connection internet
Probleme clé wifi connection mais pas internet.
Probleme internet-connection à des sites difficile
Problème connection internet avec firefox
problème connection internet Windows7
problème de connection Internet
problème de code pour connection a internet
Plus de sujets relatifs à probleme connection internet
