Petite astucienne ![]() |
ça faisait longtemps..... J'ai mon ordi sous vista, branché internet avec livebox et je passais par un routeur Netgear wgr614 v7 pour brancher ausi l'ordi de mon fils sous xp. Je ne sais pa si je suis claire mais tout marchait trés bien ( relié en ethernet).J'ai dû débrancher mon routeur hier, je le rebranche aujourd'hui et mon ordi ne le reconnait pas, plus de connection internet, sauf si je me remet en direct sur la livebox.... Je ne me rappelle plus comment l'installer, quoi brancher en premier, si il faut le cd d'installation. Bref, ça m'enerve... Le seul changement que j'ai fait, c'est mettre une adresse ip statique à mon ordi.... Un petit tutoriel serait le bienvenue, une xplication, quelque chose. Merci d'avance... Ah oui, l'ordi de mon fils n'a pas de soucis, il reçoit bien la connection par le routeur quand je le branche Et question annexe, comment je peux rentrer dans la config du routeur? | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Passer par un routeur derrière un routeur (la Livebox est un modem routeur) n'est pas une solution simple sans une bonne maîtrise des réseaux et de l'adressage IP. Sur les Livebox ancienne génération tu peux brancher un ordinateur en ethernet (pas internet), éventuellement un deuxième si tu ne te sers pas de la prise télé et autant que tu veux en Wifi. S'il y a quelque chose à rajouter c'est uniquement un commutateur ethernet (switch) pour disposer de ports ethernet supplémentaires. Sur les nouvelles Livebox il y a plus de ports ethernet ce qui peut dispenser d'avoir recours à un commutateur externe. Donc soit tu continues d'utliser la Livebox pour ce qu'elle est et si tu as besoins de ports ethernet supplémentaires tu ne te sers du Netgear que pour ses seules fonctions commutateur et point d'accès Wifi (si tu souhaites avoir un deuxième réseau Wifi), soit tu configures la Livebox en simple modem (mode bridge) et tu utilises pleinement ton routeur. Pour la première solution voir ici. Pour quelques notions de base sur la rôle d'une boi-boîte FAI voir 3ème lien dans ma signature. Un modem routeur ou un routeur ne s'installe sur aucun des ordinateurs qui sont derrière. Il n'y a donc besoin d'aucun CD d'installation si ce n'est pour consulter le manuel qu'ils peuvent contenir. FG Modifié par fgondard le 27/04/2010 12:45 | |||||||
Petite astucienne ![]() | merci de cette réponse, je découvre tout ça en même temps.... Sans raconter ma vie, en fait c'est une amie que je dépanne, enfin j'essaye.... Donc, jusqu'à dimanche, ses deux ordis étaient branchés et fonctionnaient correctement avec internet la livebox (mini thomson) et le routeur. Ce routeur à été mis en place il y a plusieurs mois car la live box est trés loin des deux ordis et c'est une trés vieille maison avec gros murs en pierre ( la connection wifi passe trés mal). Le routeur sert donc simplement à pouvoir brancher les deux ordis en ethernet. J'espère que je suis claire.... J'ai donc débranché le routeur dimanche pour brancher l'ordi directement sur la livebox, j'ai ouvert les ports qu'elle souhaitait, donné une ip statique à son ordi, et c'est tout. Depuis, nous avons voulu rebrancher le routeur, mais vista ne le detecte pas et la connection internet, quand il est branché, ne se fait pas. Je sais rentrer dans le menu de la livebox (quand pas de routeur) mais je ne sais pas pour le routeur, d'ailleurs je ne le trouve nul part sur l'ordi.... Donc c'est ta solution 1 qui m'interesse, mais comment rentrer dans la config du routeur??? et pourquoi ça marchait avant et plus maintenant? Merci de m'aider une fois de plus...... | |||||||
Petit astucien ![]() | Suit cette procédure :
cordialement | |||||||
Petite astucienne ![]() | Ok, je le ferais dés que possible, mais là je suis plus chez la copine, donc dés que je suis dispo j'y vais et je fais la manip. Encore et toujours merci à toi | |||||||
Petite astucienne ![]() | Configuration IP de Windows Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : xxxxxxxxxx Carte Ethernet Connexion au r‚seau local : Suffixe DNS propre … la connexion. . . : Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* : Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚ Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 2 : | |||||||
![]() ![]() | manuejody a écrit : Tu ne verras jamais apparaître un routeur dans la configuration d'un ordinateur et il ne sera jamais reconnu par aucun système d'exploitation. Ce n'est pas un périphérique. Le routeur et l'ordinateur s'ignorent. Ils ne connaissent l'un de l'autre que leur adresse IP. En fait ce dont il y a besoin c'est d'un simple commutateur. Sinion, pour étendre la portée du Wifi dans des locaux difficiles il existe plusieures solutons : Pour paramétrer le routeur tu mets un ordinateur directement dessus et rien d'autre. Si elle n'a pas été changée son adresse IP est 192.168.0.1. Voir guide ici. Je te conseille d'en profiter pour lui mettre une adresse IP du même sous réseau que la Livebox, à choisir hors de la plage utilisée par le serveur DHCP de cette Livebox (personnellement j'aime bien 192.168.1.254, la dernière adresse disponible dans les 192.168.1.x parce que c'est facile de s'en souvenir). Par contre, mettre des adresses IP fixes sur les ordinateurs n'a pas beaucoup d'intérêt à part se créer une chance de se planter. FG | |||||||
![]() | tout ça est inutilement compliqué : comme dit plus haut, il suffit de relier les 2 ordis à la box eventuellement en rajoutant un switch si il manque un port ethernet | |||||||
![]() ![]() | be-bop a écrit : Oui mais c'est un routeur qui a été acheté. Pour sauvegarder l'environnement autant s'en servir, mais pas comme routeur. Et si j'ai bien compris le problème de départ c'est une connexion Wifi dificile. Donc même le commutateur n'est qu'une solution de contournement. FG | |||||||
Petit astucien ![]() | bonjour a tous remets le protocole tcp/ip en dyamanique et refait un ip config et poste le resultats et fait un ping cmd /k ping 216.239.59.147 > ping.txt && notepad ping.txt puis clic sur OK
Merci pour toutes ces réponses, j'espère qu'avec tout ça je vais arriver à ce que ça fonctionne bien. Je vais commencer par répondre à certaines questions : - Oui, effectivement je preferais faire avec ce que m'a copine a.... ( même si j'ai bien compris qu'elle n'avait pas spécialement fait le bon achat à l'époque, mais elle est encore plus néofite que moi...) - oui, le problème de départ est une connection wifi difficile et un garçon qui joue en ligne... - Euh, c'est quoi un ping (je vais aller chercher l'info de ce pas ensuite), avant tou je vais d'abord voir si en rentrant dans la config du router je peux resoudre le pb, sinon j'essayerai mais j'avoue que enlever l'ip statique m'enchante pas. - Oui ce que j'ai envoyé correspond à l'ordi sous vista. Ce que je ne sait pas c'est si l'ordi XP s'est connecté par ethernet ou par wifi au routeur, il ^peut les deux. Voilà, seul hic, je ne sais pas quand je vais pouvoir retourner chez ma copine, mais je vous tiens au courant dés que j'y suis. Bonne journée et merci pour le coatching.... | |||||||
Petite astucienne ![]() | Ok, j'espère que là, c'est mieux... Donc, j'ai bien compris où se situe le problème. Pour répondre à tes questions, la live box et le routeur sont branchés en ethernet ( via un cable trés long qui traverse la maison), puis les deux PC sont branchés sur le routeur en ethernet ( enfin quand ça fonctionnait) mais le PC Xp a une carte wifi et peux aussi bien recevoir internet par le fil ou par la wifi. Pour la config du Pc Xp, il faudra attendre le retour de ma copine ( samedi normalement) Si j'ai bien compris, je ne peux donner une IP statique à son ordi Vista car soit le routeur ne la reconnait pas, soit ça sera la livebox si j'en met une que le routeur reconnait ? Pour être claire, puis-je donner une IP statique à l'ordi et que tout ça refonctionne? | |||||||
J'ai donc enlevé l'IP statique et tout va bien, donc je ne vais pas chercher plus loin pour l'instant. Encore merci et bon week-end. Manue | |||||||
