 Problème connexion avec clé wifi hercules
Laroque31
  Posté le 08/04/2010 @ 09:25
J'ai une clé wifi hercules hwgusb2-54-v2. J'ai installé les pilotes pour ce matériel et j'ai pu me connecter à internet grace au logiciel Wifi Station. Cepedant, aprés une certaine période passé sur internet (des fois 10minutes des fois 1h30, c'est trés variable), ma connexion se coupe et en bas a droite de l'écran, il y a un point d'exclamation jaune avec écrit: connexion limitée ou innexistante. Je suis sous windows 7 et j'essaye de résoudre le problème mais windows me désactive la carte réseau sans fil mais le la réactive pas. Pour résoudre mon problème je dois redémarrer mon pc et résoudre le problème a nouveau et cette fois ca marche... sauf que ca recoupe toujours dans le meme espace temps. Que faire?
Merci.
Fifloche
 Posté le 08/04/2010 à 13:32
Salut
il ne faut pas installé le logiciel du fabricant de la clé, seulement les pilotes.
il faut laisser windows gérer le wifi
Fifloche
kleretnet
 Posté le 08/04/2010 à 18:15
  Maîtresse astucienne
pas d'importance pour l'installation du logiciel, j'ai exactement la même clé et pas de souci. SI tu veux passer par le logiciel wifi station pour scanner et trouver, pourquoi pas, mais tu peux aussi laisser windows le faire. Juste un truc pour ton ! jaune sur la connexion, essaie de te mettre une ip fixe, avec une passerelle et les dns. Si tu sais pas quoi mettre donne le nom de ton fournisseur d'accès et on te dira
Laroque31
 Posté le 09/04/2010 à 10:33
Merci pour vos réponses.
Mon fournisseur d'accés est numéricable.
Merci,
kleretnet
 Posté le 09/04/2010 à 19:58
et tu es en ip fixe ou pas sur ton pc
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C510W (360 degrés, 2K, alarme sonore personnalisable)
32,99 € 56 € -41%
49,99 € 94,99 € -47%
1099 € 1299 € -15%
Carte graphique AMD Radeon RX 7900XTX XFX Speedster Merc310 24 Go
829 € 899 € -8%
47,99 € 79,99 € -40%
Coffre de toit souple Sailnovo 580L
69,59 € 109 € -36%
Problème de connexion wifi avec windows 8
Résoudre problème de connexion wifi avec Galaxy S2
Problème de connexion avec ma passerelle wifi
Probleme connexion wifi avec voo
problème connexion Wifi avec XP pro
problème avec modem routeur Hercules WIfi
Problème de connexion wifi avec adaptateur E-tech
problème connexion avec modem wifi
problème connexion webcam avec wifi
problème avec station relais wifi "hercules"
Plus de sujets relatifs à Problème connexion avec clé wifi hercules
