Petit astucien | hello j'ai mon collègue qui a un problème de connexion avec son internet wifi j'explique son problème il a une connexion par telereseau et sa vitesse est : reception 1'000 kbps et envoi 400 kbps, il a branché le routeur fournit par websud à la prise et a branché un autre routeur wifi sur le 1er. et sur son portable il a mis une clef usb wifi, la distance entre le pc et le routeur est de presque 10 mètres mais avec 2 angles de mur pas très grande mais sont là. son problème est qu'il est presque tout le temps deconnecté et sur le bas a droite de son pc le temoin lui dit le débit est bas ??? et on voit qu'il a une vitesse presque 11 kbps il a pris contact avec son fournisseur et ils ont testé sa ligne et ont dit qu'ils y avaient aucun problème jusqu'au routeur et que le problème venait du routeur à son pc. je lui est demandé de faire un test en rapprochant son pc au routeur et de voir le resultat car avant qu'il mette le wifi il avait le cable et jamais de problème de deconnexion
vous pensez ou est sont problème
Astucien |
je lui est demandé de faire un test en rapprochant son pc au routeur et de voir le resultat car avant qu'il mette le wifi il avait le cable et jamais de problème de deconnexion et ca donne quoi? | |||||||
Petit astucien | il va le faire donc la suis en attente | |||||||
Grand Maître astucien | Bonjour, Si ce sont bien 2 routeurs, peu de chances s'en sortir. Pour un réseau domestique 1 et 1 seul routeur sinon on est pas sorti de l'auberge. Pour disposer du Wifi lorsque le routeur n'en est pas équipé il faut ajouter un point d'accès Wifi et non pas un routeur. L'appellation abusive "routeur Wifi" laisse croire qu'il faut ce type d'appareil pour disposer d'un réseau Wifi, ce qui est totalement faux. Si un routeur était une voiture, un routeur Wifi serait une voiture avec un allume cigare. Si sa voiture n'a pas d'allume cigare on achète un briquet. On ne l'attache pas à une voiture en ayant un. Un routeur IP aiguille des paquets IP (morceaux des données à transmettre) d'un réseau à l'autre, indépendamment de la manière dont ces paquets sont acheminés. Un réseau Wifi, tout comme un réseau ethernet transporte par voir hertzienne des trames (trains de bits) contenant des paquets IP ou n'importe quoi d'autre. Voir 3ème lien dans ma signature pour quelques notions de base. FG | |||||||
Petit astucien | Bonjour fgondard encore merci pour votre réponse et votre aide comme je suis pas un pro dans ce genre de chose donc pas simple je vous mets un lien http://www.gruyere-energie.ch/fileadmin/user_upload/PDF/Websud/Controle_du_modem.pdf et c'est un modem qui est branché sur la prise du téléréseau et non un routeur désolé de la confusion (voir le lien et le modem c'est celui de la page une du fichier PDF) je demande encore a mon collègue quel type exacte l'autre modem ou routeur + sa clef wifi comme ca on pourra avancer avec toute les infos précise. encore merci, je reviens dès que j'ai l'infos | |||||||
Petit astucien | si le lien est pas passé c'est ce modem
http://broadband.motorola.com/consumers/products/SB5102/downloads/SB5102_UserGuide_CanFrench.pdf | |||||||
Grand Maître astucien | On a donc une liaison câble. Je n'ai aucune expérience de ce mode d'accès à internet et ce que j'ai pu lire à droite ou à gauche me déconcerte. Le SB5102 de Motorola semble être un modem routeur câble qui permet de desservir jusqu'à 63 stations. Ou en tout cas tout se passe comme si. Il faut néanmoins que l'abonnement le permette, ce qui fait qu'on n'est quand même pas dans une configuration analogue à ce qui se passe en ADLS. Dans le cas d'un abonnement multi-utilisateurs, il suffit d'ajouter un concentrateur (hub) comme indiqué sur la notice ou, plus à la mode mode, un commutateur (switch) ou encore un point d'accès Wifi (ou un appareil combinant les deux). Toutefois je me demande bien si en cas de partage de ressources les paquets IP restent en local ou vont se balader sur le réseau du cablo-opérateur. Si l'abonnement ne prévoit qu'un seul utilisateur il faut effectivement intercaller un routeur, éventuellement doté d'un commutateur ethernet ou d'un point d'accès Wifi. Le cablo-opérateur n'y verra que du feu, puisque seul ce routeur sera vu de l'extérieur. Et on est sûr que les échanges sur le réseau local y resteront. Il y aura bien des personnes ayant une configuration du même type pour t'en dire plus. FG Modifié par fgondard le 31/08/2009 12:25 | |||||||
Petit astucien | me revoilà avec toute les infos et recommence depuis le début désolé mon collègue a une connexion internet depuis chez gruyere energie donc tétéréseau vitesse reception 1000 kbps et vitesse envoi 400kbps il est relié de cette facon : de la prise du téléréseau au modem qui est le motorola SB 5102 http://www.gruyere-energie.ch/websud/abonnements.html
ensuite depuis le motorola il a branché un routeur Trendnet TEW-632 BPR http://www.trendnet.com/langfr/products/proddetail.asp?prod=140_TEW-632BRP&cat=77&status=view
depuis le trendnet il est en wifi vers son pc avec une clef trendnet TEW-624 UB http://www.trendnet.com/langfr/products/proddetail.asp?prod=170_TEW-624UB&cat=76
et voilà, il est confronté avec un débit presque nulle ou déconnecté ou limiter a +/- 11 Mbits/s
Groupe Sécurité | Bonjour, Le problème ici est clairement celui de la portée du Wifi, la qualité de la connexion du telereseau ou entre le routeur et le point d'acces n'entre pas en ligne de compte. Si les murs entre le point d'accès et le PC sont trop épais ou ferraillés, ça suffit pour perturber la connexion, même chose si des câble électrique passent dans ces murs ou a proximité . Dans les solutions envisageables :
Petit astucien | merci loup blanc pour votre réponse je vais en touché un mot à mon collègue et merci a fgondard qui est venu pour mon prob. salutations à tous | |||||||
Petit astucien | j'ai eut mon collègue au tél et chouette ca joue pas il y a quelque jours je lui avais demandé de rapprocher son pc du routeur et voir si ca allé mais ca bug ... il a mis son pc dans la même pièce et la il a le témoin qui indique qu'il est en pleine connexion mais le problème est qu'il a pas de connexion comme antivirus et firrewall il a kapersky et l'adonnement est dépacé et a chaque fois le message qu'il n'est plus sécurisé ... je me demande s'il a pas fait une bétise ou que kapersky bloque la connexion ??? je lui est demandé de la désactivé et juste voir ce que ca donne ... bon ma fois y a le risque du virus mais faut bien essayé un truc car son internet devient de + en + bizarre car sur cet ordinateur ce sont ces enfants qui l'utilise et bien sur on telecharge --- installe et désinstalle
vous en pensez quoi | |||||||
Groupe Sécurité | Bonjour Cordesh, Déjà si le signal de la connexion s'est amélioré, c'est une bonne chose. Par contre si il n'a pas accés au net ça peut venir de pas mal de chose. Avant toute chose, le plus important est d'avoir un antivirus à jour, c'est une nécessité aujourd'hui. Si ton ami ne veut pas reprendre tout de suite un abonnement pour les mises à jour de Kaspersky, il peut faire ceci :
Pendant que vous êtes à télécharger ces deux logs, profitez en pour télécharger Malwarebyte qui remplacera avantageusement tout les antimalware comme Spybot S&D, Ad-aware etc. Quand se sera fait, on verra comment se comporte la connexion. | |||||||
Petit astucien | ok merci loup blanc a bientot | |||||||
Petit astucien | résultat final, suis passé chez mon collègue donc on a fait un essai de rapprocher le routeur sans fil le plus près possible du PC en donnant une distance visible entre la clef et le routeur sans être gêné pas un angle de mur et wouah comme la connexion c'est améliorée a 80-100%. donc je lui est conseillé de mettre son routeur a mi-distance sur une petite table ou il peut avoir une prise et que ca dérange en rien le passage et du côté pc de mettre il ralonge USB avec sa clef au bout. donc il est sauvé un grand merci les amis de votre aide | |||||||
