 Problème connexion avec XPSujet résolu
absolunul
  Posté le 06/07/2015 @ 14:13
Bonjour.
J'ai récupéré un PC, ancien mais fonctionnant parfaitement sous XP.
Toutefois, impossible d'obtenir chez moi la connexion internet fonctionnant. (J'ai d'autres PC qui fonctionnent...).
> J'ai bien mis ma clé de sécurité Livebox,
> le PC a bien tout reconnu,
> l'icone "connexion" de la barre des taches est bien passé en actif,
Mais malgré cela "Impossible de se connecter à internet" si j'ouvre Chrome ou IE.
Si je clique sur l'icone de connexion, j'obtiens les infos suivantes:
> lecture de l'adresse réseau
> réseau sans fil sécurisé WPAZ
> Etat de connexion réseau sans fil: type d'adresse: adresse IP non valide
adresse IP: 0000
Que peut-il se passer ?
Que dois-je faire ?
Merci si vous avez le temps et des conseils pas trop compliqués !
a_parisfr
 Posté le 06/07/2015 à 14:17
Salut,
A tu vérifié au niveau des propriété du protocol IP de ta carte que tu es bien en mode "obtenir une adresse IP automatiquement"
absolunul
 Posté le 06/07/2015 à 14:39
a_parisfr a écrit :
Salut,
Bonjour.
Merci d'avoir pris du temps pour me répondre.
Non, et là ça me dépasse...
Je dois aller ou exactement ?
a_parisfr
 Posté le 06/07/2015 à 14:47
RE,
1) click sur "demarrer/connexions/afficher toutes les connexions"
2) click droit sur "connexion réseau sans fils" puis sur "propriétés"
3) double click sur "protocol internet (TCP/IP)
4) "obtenir une adresse IP automatiquement" doit etre cocher ainsi que "obtenir les adresses des serveur DNS"
4.1) tu peux aussi cocher "utiliser l'adressse de serveur DNS suivant" et saisir 8.8.8.8 pour la préféré et 8.8.4.4 pour l'auxilaire.
5) OK
6) OK
absolunul
 Posté le 06/07/2015 à 14:56
Je viens de vérifier: tout est bien comme tu le décris, mais rien ne change.
Pourtant la connexion est bien activée.
capitainekirk
 Posté le 06/07/2015 à 15:22
Banzaiii
 Posté le 06/07/2015 à 15:51
Message original par absolunul
Bonjour.
adresse IP: 0000
Slt
Vérifier que :
  • XP est bien à jour (SP3 + toutes les mises à jour suivantes)
  • La carte réseau Wifi est compatible WPA2
  • Le driver de la carte réseau est à jour
absolunul
 Posté le 06/07/2015 à 16:22
Bonjour et re merci à tous.
Bon, ça y est...
En fait il fallait taper le code réseau (livebox) sans les espaces qu'il y a sur le guide !
A quoi ça tient quand on n'a pas l'habitude.
Donc affaire réglée et encore merci.
Banzaiii
 Posté le 06/07/2015 à 16:46
Dans ce cas, ton énoncé initial était erronné, tu ne peux pas avoir la connexion Wifi si la clé n'est pas entrée correctement
Modifié par Banzaiii le 06/07/2015 16:46
absolunul
 Posté le 06/07/2015 à 18:19
Mais c'est justement ce qui a fait que je n'y comprenais rien !
L'icône était bien actif mais il cherchait le réseau.
Quand on n'y connait pas grand chose (moi) on est vite abusé et perdu !
Mini adaptateur CarPlay sans Fil et Android Auto sans Fil
26,75 € 37,99 € -30%
Mini PC MINIX N512 (Core i5-12600H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Ethernet 2.5G, WiFi 6, Windows 11)
359 € 459 € -22%
Routeur TP-Link Archer AX55 WiFi 6
56,00 € 79,99 € -30%
Ventirad PCCooler RT500 TC BK
16,88 € 26,99 € -37%
Batterie portable Ugreen Nexode 130W 20 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 30W PD, 1xUSB A 22.5W, écran)
49,99 € 79,99 € -38%
Tablette ALLDOCUBE Ultra Pad 13 pouces (Snapdragon 7+Gen3, 12 Go RAM, 256 Go, Android 15)
334,99 € 399,99 € -16%
Problème avec ma connexion internet
5-Port Gigabit Desktop Switch (DGS-105), problème avec la connexion
Problème connexion avec Free sur T411
Problème connexion Wi-Fi avec lisseuse Kobo
probleme connexion internet avec ordissimo
Problème de connexion wifi avec windows 8
problème de connexion avec cpl
Problème de connexion avec un CPL
problème de connexion avec explorer
Problème de connexion internet explorer avec outlook
Plus de sujets relatifs à Problème connexion avec XP
