 Problème connexion (conflit d'adresse ip)
gaxjoz
  Posté le 18/06/2008 @ 18:53
Bonjour !
je viens vers vous car je suis novice en informatique ...
J'ai un probleme de conflit d'adresse ip avec un autre pc que j'ai chez moi !! je ne comprend pas car c'est la 1er fois en 2 ans que cela ce produit ..
je suis chez orange et mon reseau est fais avec des devolo highspeed 85
docteur aidez moi !!! merci d'avance
kleretnet
 Posté le 18/06/2008 à 21:25
  Maîtresse astucienne
t'as essayé de passer en ip fixe pour voir...... ça ce sont des réglages d'ip fixe avec une livebox
Sylvain_07
salut,
selà veut sûrement dire que 2 ou plusieur PC on pris la m^me adresse IP ou n'ont pas eu une adresse Ip automatique valide
je te conseille si ce n'est pas fait de mettre tes PC en IP fixe
chaque PC doit avoir une IP différent :
la live box à normalement l'IP par défaut 192.168.1.1 (à vérifier dans celle-ci)
aucun PC en doit donc avoir cette IP
tu peu ensuite configurer tes PC avec chacun une IP différente dans la plage
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.4
192.168.1.255
normalement l'IP choise n'a pas d'importance du moment que
chaque PC ou accésoire réseau à une iP différente et que son Ip est dans cette plage d'IP (192.168.1.1 à 192.168.1.255 live box comprise)
tu ne peut donc pas confihguirer un PC en 192.168.1.1 car la live box à cette IP , si la live box a une autre IP ne pas configurer de PC sur sont iP : par contre les PC doivent être dans la même plage d'iP que la livebox : normalement 192.168.1.xx
pour configurer une ip fixe :
va dans les propriété de ta carte réseau et configure en suivant l'exemple de la photo
exemple pour un PC qui est configurer avec l'IP fixe 192.168.1.11 connecté à un routeur (ou BOx) qui à l'adresse IP 192.168.1.1
Sylvain_07
 Posté le 18/06/2008 à 21:26
coiffé sur le fil du rasoir!!!!
kleretnet
Modifié par Sylvain_07 le 18/06/2008 21:27
kleretnet
 Posté le 18/06/2008 à 21:28
Sylvain, c'est pas grave puisqu'on a mis exactement la même solution....... on est des bons quand même
gaxjoz
 Posté le 18/06/2008 à 23:04
eh bien !! je crois que plus clair que ca on peu pas !!! merci beaucoup de vos conseil vous etes au top je confirme !!
je viens de regler les 2 pc l'un avec 192.168.1.11 et l'autre 192.168.1.12 mais j'ai toujours une erreur system de conflit d'adresse ip
kleretnet
 Posté le 19/06/2008 à 07:00
tu as autre chose qui se connecte sur ton réseau, une imprimante........, indique le matériel que tu possèdes pour te connecter, la marque... et comment tu te connectes dessus, rj45, usb, wifi.....
gaxjoz
 Posté le 19/06/2008 à 07:03
BONJOUR..
ALORS 1 PC BUREAU, 1 imprimante reseau electric devolo
1 pc portable reseau electric devolo
1 playstation3 wifi
1 wii wifi
le tel ilimité wifi
a+ de te lire
Modifié par gaxjoz le 19/06/2008 07:04
kleretnet
 Posté le 19/06/2008 à 07:06
et tout ça branché sur quoi exactement , une live si oui quel modèle sagem, inventel..... ton imprimante à quelle adresse ip
Sylvain_07
 Posté le 19/06/2008 à 09:38
joli réseau
se serai bien d'avoir la marque et le modèle de ton routeur ou Box
le serveur DHCCP du routeur a peu être bugguer : à tu essayer de le désactivé et de le réactivé?
il va valloir que tu vérifie et identifie dans tous ce beau monde qui n'a pas la bonne adresse IP , ou a en une identique à un autre :
la box
chaque PC
l'imprimante réseau
la Wii
le téléphone
la PS3
chacun doit avoir une adresse Ip différente
le plus simple serai de parmamètrer une IP fixe à chacun :
je ne sait pas comment il faut faire sur la wii, la PS3 ...
essaye de déconnecté tous tes élément et de les connecté un à un en commancant par connecté le routeur et un PC : et tu vérifie que le routeur à bien une adresse IP 192.168.1.1 sinon je te conseille de configurer le routeur sur cette adresse
pour identifié celui qui rentre en conflit avec d'autre
kleretnet
 Posté le 19/06/2008 à 09:43
Sylvain, pour les consoles, ça se passe dans les paramètres de celles-ci, tu attribues une IP comme sur un pc (du moins sur la ps3), le téléphone n'a pas d'ip car il est branché sur la live, du moins je suppose qu'il y a une live
connexion : conflit adresse ip dixit windows
Problème connexion
Problème de connexion
Problème de connexion internet
Problème de réseau et de connexion
problème connexion
Conflit adresse IP
fixer une adresse ip car plus de connexion
Problème de connexion en ethernet
Gros problème de connexion
Plus de sujets relatifs à Problème connexion (conflit d''adresse ip)
