 probleme connexion en wifi sur free box
denixpix
  Posté le 18/07/2007 @ 19:18
Salut a tous .Je suis actuellement de passage chez des amis qui ont 2 PC :Un relie en ethernet
et le second en wifi et tous fonctionne ,mais avec mon portable equipe en wifi je n arrive pas a
me connecter sur le web . Je recois tres bien le signal et j arrive a me connecter avec leur cle WEP
et l assistant windows me dit que je suis connecter mais quand j envoie mozilla il ne se connecte pas
a internet et en plus il bug le PC qui est relie en ethernet :C est a dire que leur PC ,apres ma tentative
de connection n a plus d acces non plus a internet ,il faut alors le redemarrer pour ravoir l acces au web .
Je trouve ca tres etrange et suis preneur donc de toutes astuces ou explications .
Bonne soiree
epitaxe
 Posté le 19/07/2007 à 08:35
la première idée qui me vient d'après ce que tu décris, tu ne touches pas à leur config si tu n'est que de passage, tu regardes sur ton portable la configuration de ton réseau.
tu vas dans Panneau de config tu ouvres Connexion réseau et tu t'aides de l'Assistant configuration réseau en te servant des exemples de connexion, tu choisis une connexion directe au modem. En principe ça doit fonctionner. Pour la clé Wep essaye aussi les différentes options si elles sont proposées.
Après si ça ne fonctionne pas il y a encore des choses à faire.
denixpix
 Posté le 19/07/2007 à 12:24
Bonjour a tous , vous n allez pas me croire mais aujourd hui il fait beau en bretagne
et j aimerais profiter du wifi dans le jardin alors je reitere mon post .Merci epitaxe .
Le probleme est des que j allume mon portable ,il detecte le reseau free en wifi et
ensuite du coup le pc principale relie en ethernet sur freebox n a plus d acces a
internet .Mon portable non plus ,malgre qu il arrive a se connecte car il detecte
automatiquement le reseau . Sachant que dans la maison il y a un autre PC relie
en wifi sur cette freebox et lui a acces au web .Je suis donc oblige de redemarrer
le pc principale pour que celui ci puisse se reconnecter .
Peut etre sagit t il d une config de la free box
NO comprendo ,merci a tous pour vos reponses eventuelles .
Bonne journee
Lego Creator Exprert 10298 Vespa 125 à 76,90 €
76,90 € 99,99 € -23% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le Lego Creator Exprert 10298 Vespa 125 qui passe à 76,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 99,99 €.
Voir le bon plan
Tronçonneuse électrique RYOBI RCS2340B2C (2300W, guide 40 cm, 2 chaînes) à 99,99 €
99,99 € 150 € -33% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur la tronçonneuse électrique RYOBI RCS2340B2C qui passe à 99,99 € au lieu de 150 €. Elle dispose d’un puissant moteur de 2300 W et d’une longueur de guide de 40 cm. Sa griffe d’abattage en métal vous offre un point d’appui pour guider et couper le bois en toute sécurité et avec précision. Elle dispose également d’un interrupteur de sécurité pour que l’outil ne démarre que si l’utilisateur appuie à la fois sur la gâchette d’accélération et sur l’interrupteur. Elle est livrée avec 2 chaînes et un petit bidon d'huile.
Voir le bon plan
Coupe-bordures Bosch EasyGrassCut 23 (23 cm, 280W) à 33,40 €
33,40 € 41 € -19% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coupe-bordures Bosch EasyGrassCut 23 (23 cm, 280W) qui passe à 33,40 € au lieu de plus de 41 € ailleurs.
Voir le bon plan
Chargeur Samsung EP-TA800N USB Type C 25W à 9,50 €
9,50 € 15 € -37% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le chargeur Samsung EP-TA800N USB Type C 25W qui passe à 9,50 € au lieu de 15 €. Permet une charge rapide de votre appareil mobile (compatible Power Delivery 3.0).
Voir le bon plan
Kit de démarrage Philips Hue White and Color (3 ampoules LED + pont) à 109,99 €
109,99 € 149,99 € -27% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le Kit de démarrage Philips Hue White and Color qui passe à 109,99 € au lieu de 179,99 €. Ce kit de démarrage comporte 3 ampoules LED connectée (culot E27) et un pont de connexion Hue. Avec ce kit, vous pourrez contrôler et programmer l'éclairage des lampes avec votre smartphone sous Android ou iOS (compatible avec le HomeKit d'Apple, Alexa, OK Google).
Voir le bon plan
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3600 MHz CL18 à 81,98 €
81,98 € 110 € -25% @Amazon Espagne
Amazon Espagne fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3600 MHz CL18 qui passe à 77,34 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 81,98 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 110 €.
Voir le bon plan
probleme connexion wifi free
problème de connexion wifi
Problème connexion avec Free sur T411
Problème connexion wifi freebox
Problème de connexion wifi avec windows 8
Média déconnecté + connexion free wifi impossible SOS !!!
Problème connexion Wifi !
Probleme connexion proxy mais wifi ok !...
Problème de connexion internet en wifi
Plus de sujets relatifs à probleme connexion en wifi sur free box
