 Problème connexion internetSujet résolu
janus106
  Posté le 04/03/2012 @ 17:30
J'utilise un portable Toschiba vista 64 bit, et je n'arrive plus a me connecter sur internet.
Ma connection internet fonctionne, je suis chez Free, et ma tour HP y est connecté en wifi, ainsi qu'un autre portable que j'utilise de temps en temps.
L'icone en bas m'indique que je suis connecté en local seulement, mais pas avec internet.
Que ce soit en Rj45, ou en Wifi, pas de connexion, et le diagnostique réseau windows n'a rien détecté.J'ai utilisé Firefox 8.1, et en retirant les modules complémentaire, ca n as pas fonctionné, et internet explorer 8, non plus sans résultat.
Il est possible que Norton 2012, ai pu avoir un role dans mon problème, seulement une fois désinstaller et avec l'aide de Revo Uninstaller,
le problème est toujours présent.
Cordialement.
marcoline
 Posté le 04/03/2012 à 18:18
Bonjour janus106 .
Vérifie dans " les services " si les connections "réseau cablé " et " réseau sans fil " sont en automatique .
Pour y accéder : taper " services.msc " dans la commande Exécuter .
a+
janus106
 Posté le 04/03/2012 à 18:38
Dans service connections réseau, c'est indiqué en manuel.
Cdlt
marcoline
 Posté le 04/03/2012 à 18:44
Il faut les mettre en "automatique " , clic droit dessus , puis propriétés et choisir type de démarrage .
Redémarrer le pc pour valider .
Modifié par marcoline le 04/03/2012 18:53
janus106
 Posté le 04/03/2012 à 19:44
C'est fait, mais sans résultat.
D'ailleurs, après avoir utilisé le diagnostique Windows, il m'as indiqué que le problème était résolu, en effet l'icone en bas, m'indique, "actuellement connecté a réseau local et internet", même chose lorsque je clique sur Centre réseau et partage, tout est Ok, il n'y a aucune croix.
Malgrés, ces indiquations positive, j'ai beau lancé Firefox, ou Internet Explorer, et bien
j'en suis toujours au même point.
D'avance merci
marcoline
 Posté le 05/03/2012 à 18:11
Bonjour janus106 .
Voici un tuto pour se connecter en wifi .
aug
 Posté le 08/03/2012 à 13:16
N'aurais- tu pas un problème avec le pare-feu?
Pour vérifier, désactive-le momentanément et essaye tes connexions.
Si çelà marche, il faut alors rénitialiser le pare-feu sur ses valeurs par défaut.
Couteau suisse Victorinox Spartan (12 fonctions)
17,99 € 31 € -42%
@Cdiscount
Aspirateur sans fil JIGOO V700 avec station de vidage
169,99 € 399 € -57%
Ecran PC incurvé 27 pouces Titan Army C27A1H (FHD, 1ms, 300 Hz)
139,99 € 199 € -30%
Portable 16.1 pouces AOC AX16 Pro (Ryzen 7 5825U, 16 Go, 512 Go SSD, Windows 11)
434,99 € 529,99 € -18%
Batterie externe FOSSiBOT F7200 + extension, 10.44KWh, 7200W, LifePOE4
4289 € 5199 € -18%
Tablette ALLDOCUBE Ultra Pad 13 pouces (Snapdragon 7+Gen3, 12 Go RAM, 256 Go, Android 15)
334,99 € 399,99 € -16%
Problème connexion internet, suite.
Problème d'IP et de connexion à Internet
problème de connexion à Internet
Problème connexion internet sous vista
Problème de connexion internet lente
Probleme Connexion internet
Problème de connexion à internet
Problème Drivers Nvidia / connexion internet
problème connexion internet avec portable vista
Plus de sujets relatifs à Problème connexion internet
