Petit astucien | Bonjour,
Voila j'ai le pC d'un ami mais on arrive pas se connecter a Internet.
En wifi ou par Ethernet il indique "connecté" mais lorsque je vais sur Explorer je ne peux aller sur Internet, il me dise " travailler hors connexion" seulement.
J'ai suivi sur Internet de reinitilise le TCP-ip mais rien n'y fait, je comprends pas
Pourriez vous m'aider svp ???
on est sur Windos Xp | ||||||||
Publicité | |||||||||
Grand Maître astucien | Bonjour sobad94
Problème pour le forum Internet et Réseaux. Clique l'icône
Petit astucien | je viens de faire le necessaire merci | ||||||||
Astucien | Bonjour, Sous IE, essayer : fichier -> travailler hors connexion (à décocher si coché).
Petit astucien | Oui j'ai bien essayé de decocher mais ca ne marche pas non plus ... | ||||||||
Astucien | Depuis le PC, essayer : Démarrer -> exécuter -> cmd une fenêtre DOS devrait s'ouvrir. dans la fenêtre, taper : ipconfig /renew puis ipconfg /flushdns puis essayer dans la même fenêtre ping 192.168.1.1 (c'est un exemple, mettre l'adresse IP de ta box). ping 173.194.40.127 (c'est un serveur de google) et enfin ping google.fr Cà permettra de voir déjà ce qui répond ou pas.
Petit astucien | Salut Titus
j'ai essaye mais on m'indique impossible de joindre l'hote de destination pour toutes les manoeuvres | ||||||||
Astucien | Bonjour sobad94, un ping sur l'adresse ip de la box ne marche pas non plus ? Donc au niveau réseau local (entre le PC et la box çà n'est déjà pas bon). Ce qu'il faudrait faire c'est pareil qu'avant mais avec : ipconfig /all > test.txt et poster le contenu du fichier test.txt + indiquer l'adresse ip de la box pour que l'on puisse comparer. Voir également au niveau du gestionnaire de périph. si au niveau des cartes réseaux (éthernet notamment si utilisée), s'il n'y a pas de pb. de triangle jaune.
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans le forum Internet et RÚseaux qui semble plus adÚquat. Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite de ce message. A bient¶t. | ||||||||
Petit astucien | SALUT TITUS
j'ai essaye la maniipconfig/all>test.txt mais rien ne se passe et je ne trouve nul part le fichier. j'ai cherche dans documents Nsettings le seul fichier test que je trouve est vierge une idee ? desole je suis pas tres pro en info ( shame on me !)
concernant le gestionaire de fichier j'ai aucun message d'erreur sur les 2 cartes reseaux | ||||||||
Astucien | Bonjour sobad94, Quand tu es dans la fenêtre DOS, avant le > il y a indiqué un chemin, exemple : c:\documents and settings ...> , le fichier test.txt va être créé à cet endroit.
Dans mon cas le fichier test.txt va être créé sous c:\documents and settings\internet. S'il n'y a pas de message d'erreur sur les 2 cartes c'est déjà bien. Il faudra aussi noter l'adresse IP de la box pour comparer avec le résultat de l'ipconfig /all
Petit astucien | |||||||||
Astucien | Bonjour sobad94, Il faudrait aller voir au niveau du Réseau s'il y a bien les cartes faire clic droit sur une des cartes et voir si le protocole tcp/ip est présent.
Petit astucien | Le protocole n’était pas actif, je l'avais désactivé voila le résultat du test :)
Configuration IP de Windows -------------------------------------------------
Merci titus Modifié par sobad94 le 10/07/2014 21:40 | ||||||||
Astucien | Bonjour Sobad94, L'adresse IP de la box est celle coté internet (82.xx) (entre la box et le fournisseur). Celle-là il faudrait éviter de la donner Pour la carte Wifi, il y a une adresse bidon (169.254...) que windows met quand il n'est pas connecté. Les paramètres semblent corrects (DHCP activé) mais pas de connexion. Est-ce que le DHCP est activé au niveau de la box ou est-ce que la carte est bien activée (captes-tu des réseaux ?) Pour la carte éthernet, est-ce que le protocole IP est installé car aucune indication concernant TCP/IP : pas d'adresse physique, de DHCP, de passerelle indiqué.
Petit astucien | Loool je savais que je faisais des betises, et pour etre franc jcommence a etre un peu perdu MDR
DIs moi Titus ou je peux trouver mon IP pcq dans ipconfig/all je ne la vois pas ? je suis chez free ce n'est pas 192.168.0.1?
Concernant ma carte wifi je capte bien les reseaux ...
pour la carte ethernet je viens de brancher le cable je te colle de nouveau le fichier texte, dasn propriete de la carte je vois bien le protocole coché
Astucien | @sobad94, Oui au niveau de la box, il y a une adresse locale (pour le réseau entre tes PCs et la box) + une adresse publique (Internet) Pour Free, je ne sais pas : j'ai trouvé : IP locale de la freebox : 192.168.1.1 sur le net. J'espère que c'est çà. Par contre pour la carte éthernet comme pour la Wifi, l'adresse 169.254.x.x indique que le PC n'a pas obtenir d'adresse IP de la box. Il est donc possible que le serveur DHCP ne soit pas activé sur la box. En DHCP (activé sur les cartes de ton PC) c'est la box qui devrait te fournir 2 adresse IP (ex: 192.168.1.2 et 192.168.1.3). Au niveau de la carte ethernet si le cablage est correct entre le PC et la box, il devrait déjà y avoir une lumière clignotante au niveau de la carte. Est-ce que tu peux te connecter sur la box pour vérifier que le serveur DHCP est activé ? Il y a un tuto ici : http://r0ro.free.fr/wikka.php?wakka=ReseauDomestiqueFreebox Si çà ne fonctionne pas on pourra toujours forcer une adresse ip coté PC pour se connecter à la box.
Modifié par Titus68 le 10/07/2014 22:18 | ||||||||
Petit astucien | Titus,
je suis sur mon interface de la box sur internet, la config du routeur m'indique adresse ip freebox :192.168.0.254
et le DHCP est bien active
pour le cable ethernet il y a bien une lumiere orange d'allume sur mon PC
par contre titus, je ne pense pas que ca vienne de ma connexion internet pcq j'ai essayé chez mes parents et c'est exactement pareil ... enfin c'est juste une suggestion
:) Modifié par sobad94 le 10/07/2014 22:45 | ||||||||
Astucien | @sobad94, Pour la connexion internet je suis d'accord, le pb. se situe entre le PC et la box. Au niveau du serveur DHCP sur la box il doit y avoir une plage de définie, de 192.168.0.1 à 192.168.0.xx et normalement le PC devrait récupérer une des ces adresses. Peux-tu me donner les valeurs de cette plage ? Sur le PC, essayer : Dans un 1er temps, voir si le service "Client DHCP" est démarré si non le démarrer (clic droit sur le service et "démarrer") puis : ipconfig /renew pour essayer de récupérer une adresse ip de la box. Si l'adresse du PC reste en 169.... c'est pas bon. Sinon c'est quelle version de windows ?
Modifié par Titus68 le 10/07/2014 23:43 | ||||||||
Astucien | @sobad94, Question bête :
Le PC en éthernet est bien branché sur une de ces prises (en bleu ciel) ?
Modifié par Titus68 le 10/07/2014 23:54 | ||||||||
Astucien | bonjour tlm le plus simple c est de essayer de pinguer a une @dresse public a partir de votre routeur, pour vérifier si vraiment le problème ça vient de la ligne adsl , la configuration de routeur ou bien jsute au niveau de votre pc... | ||||||||
Astucien | @ Voir aussi au niveau de la carte ethernet si çà se présente comme çà :
Normalement avec cette config. (tout en automatique) et le serveur DHCP activé coté box çà devrait fonctionner.
Petit astucien | salut les gars,
Titus c'est bien configuré comme sur tes copies d'ecran mais rien n'y fait je te promets j'ai activé le DHCP sur l'invite de commande mais quand je fait ipconfig/renew il m'indique encore une errerur s'est produite lors du renouvellement de l'intrface etc ... pour le wifi et pour le carte reseau
Le cable est bien branché sur 1 des 4 sorties bleus
concernant le DHCP comment je dois faire le demarrer exactement ? sur la commande j'ai bien eu DHCP ENABLE mais je suis pas sur qu'il soit demarre le probleme vent peut etre de la ?
je suis sous XP
desole de vous saouler les gars !! | ||||||||
Astucien | puisque tu as une adresse ip APIPA cela signifie que le serveur DHCP est injoignable . bon pour démarrer le DHCP , touche windows + R , tapes : sc start Dhcp
apres tu fais un test au niveau de votre routeur : brancher le routeur avec votre pc a l aide du cable rj 45 , tu fais ipconfig /all , (si tu as toujours cette @ip qui commence avec 169. ) passe a les etapes suivantes
au niveau pc => carte reseau lan et non la carte wifi => tu mets l adresse en mode static 192.168.0.10 masque sous reseau par deafut 255.255.255.0 apres dans la ligne de commande tu fais un ping : ping 192.168.0.254
si ça marche
dans le navigateur tu accédes a l interface du router en tapant 192.168.0.254 puis via cette interface essaies de faire un ping au 208.67.220.220 (OpenDNS) et donnes le resultat Modifié par GTA06 le 11/07/2014 15:38 | ||||||||
Astucien |
Pour GTa06, on connait l'adresse de la box c'est 192.168.0.254 et le DHCP y est activé. Pour le service Client DHCP, on peut y accéder par : - clic droit sur le "Poste de travail" -> gérer -> services et applications -> services Dans la liste, rechercher "Client DHCP" -> clic droit dessus puis "Démarrer" s'il ne l'est pas :
voilà ... Si adresse statique, comme préconisé par Gta06, une fois en place, il faudra faire : ping 192.168.0.254 (à la place de ping 192.168.0.1) pour tester la connexion entre le PC et la box. Enfin une dernière chose, s'il y a un parefeu sur le PC (style ZoneAlarm ou Microsoft), le désactiver pour voir ... Normalement il ne devrait pas causer de pb. mais sait-on jamais.
Modifié par Titus68 le 11/07/2014 07:54 | ||||||||
Astucien |
oui ta raison Titus68 , j ai pas vu le post qui mentionne l @ routeur donc voila jl ai rééditer | ||||||||
Petit astucien | Meci pour vos retour
ALors voila le DHCP est bien activé et les parefeux et antivirus bien désactivés. J'ai fait le ping mais rien sniff
Titus j'ai trouvé ca sur Internet ??? j'ai bien tout realisé mais je me rend compte que winsock est introuvable au moment de faire netsh winsock reset ? cela peut venir d'ici ? Voila ce que j'ai fait :
Bonjour tout le monde. Après plusieurs heures, voici la solution lorsqu'il est impossible d'acquérir une IP dû au client DHCP qui ne démarre pas. | ||||||||
Astucien | pourquoi brules tu les etapes ? et en plus tu fais qu a compliqué les choses en touchant au base de registre !!! .... (allé ciao je quites) | ||||||||
Astucien | Bonjour, 1/ Essayer avec une IP en fixe :
En cochant cela permettra d'avoir l'icone dans la barre de tâches. Faire le ping 192.168.0.254 Si çà fonctionne pas (notamment croix rouge sur l'icone réseau en bas droite dans la barre de tâches), voir éventuellement s'il n'y a pas un filtrage des adresses MAC au niveau de la box, si pas de filtrage : 2/ Si le TCP/IP est bancale, essayer le fixit Microsoft à l'URL : http://support.microsoft.com/kb/299357/fr Microsoft Fix it 50199 3/ Si c'est toujours dans les choux, essayer une restauration du système à partir d'un point de restauration avant les manips après avoir noté les logiciels installés entre temps en vue de leur réinstallation
4/ Si c'est pas ok, réinstaller windows
Petit astucien | Pourquoi tu t'enerves GTA Titus, mon cas est vraiment pourri et j'ai pas envie de t’embêter plus longtemps en tout cas merci INFINIMENENT titus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! et toi aussi gta bonne journée | ||||||||
Astucien | Pas de soucis. Une réinstallation ne fera pas effectivement de mal.
