 probleme connexion live box en wifi sur portableSujet résolu
patsar
  Posté le 07/11/2009 @ 21:09
bonjour à tous
j ' ai un soucis de connexion avec ma liveboxe sur mon pc portable. Mon PC fixe ext sous XP et le portable est sous vista est ce le problème ?
Je trouve bien la liveboxe dans la rubrique sse connecter à internet mais avec une croix rouge et le message suivant
"les parametres enregistrés sur cet ordinateur pour le reseau ne correspondent pas à la configuration requise pour le reseau"
que puis je faire pour avoir une connection car si j'utilise le cd d installation orange le problème là est que j 'ai un message qui me dit si vous avez changé d'adresse IP la rentrer ici, mais je peut rien faire.
help aidez moi merci a tous
un nul en info
kleretnet
 Posté le 08/11/2009 à 05:13
  Maîtresse astucienne
tu dois avoir une autre live d'enregistrer avec d'autres paramètres que la tienne, déjà faut la virer, le plus simple supprimer ce qui est mémorisé et remettre ta live : voici en image
1, tu ouvres tes connexions réseaux,
2 tu cliques sur ta connexion sans fil, et tu cliques sur modifier l'ordre des réseaux préférés
3 tu mets en surbrillance ce qu'il trouve et tu supprimes.
4 tu mets ta live en association avec le bouton reg (sagem) 1 (inventel), tu fais une recherche de réseau sans fil, et tu dois voir le tien, tu le mets en surbrillance et tu cliques sur connecter, tu rentres la clé de cryptage, et c'est tout
patsar
 Posté le 08/11/2009 à 20:27
un vrai nul je suis SOS
je ne trouve pas ce que tu m'indique c est a dire les connexions reseau peut etre que je ne fais pas les bonne manoeuvres.
merci de me dire comment on accede à l ecran connexions reseau
le minable en info
kleretnet
 Posté le 08/11/2009 à 20:31
démarrer, paramètre, connexion réseau
forest4
 Posté le 08/11/2009 à 20:36
Menu Démarrer==> Paramètres==> Connexions réseau
Bon courage !!
patsar
 Posté le 08/11/2009 à 21:05
bonjour*
mon soucis c est que je ne trouve pas les parametres dans démarrer
alors suis je si nul que ça
merci pour votre aide
kleretnet
 Posté le 09/11/2009 à 04:43
ah quand même, bon à côté de l'horloge en bas à droite t'as une icone avec un écran et des antennes avec une crois rouge si oui tu cliques dessus et ouvrir les connexions réseaux
Ecran PC 27 pouces KTC H27V13 (VA, Full HD, 100 Hz) à 99,99 €
99,99 € 149 € -33%
Ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême à 89,99 €
89,99 € 110 € -18%
Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Go 256 Go (400 Mo/s en lecture, 240 Mo/s en écriture) à 31,08 €
31,08 € 55 € -43%
Graveuse laser MECPOW X5 PRO 33W (60x60 cm) + nid d'abeille offert à 599 €
599 € 800 € -25%
Lego Technic 42156 Peugeot 9X8 24H du Mans Hybrid Hypercar à 134,99 €
134,99 € 159,99 € -16%
Caméra de surveillance TP-Link Tapo C210 à 19,99 €
19,99 € 39 € -49%
help probleme connexion pc portable en wifi
Problème connexion Wifi b-box avec portable ASUS
Problème de connexion Wifi (portable) sur freebox
Probleme de connexion WIFI avec mon portable
Problème de connexion Wifi avec pc portable
Problème de connexion Wifi avec mon pc portable
problème connexion portable et ordi.fixe via wifi
connexion wifi impossible sur pc portable acer
Connexion wifi ordi portable avec écran tv
Plus de connexion wifi sur pc portable sous w7
Plus de sujets relatifs à probleme connexion live box en wifi sur portable
