 problème connexion portable et ordi.fixe via wifi
ALEXALOISIO
  Posté le 08/01/2007 @ 17:58
Ayant un pc portable acer Aspire 9300 et étant en déplacement, j'ai un problème de connexion alors que là ou je suis il y a une livebox.
Le message que j'ai à l'écran est le suivant :
"Soit la clé WEP est incorrecte, soit la borne est inaccessible ou n'est pas en mode association (500)."
Merci de votre aide.
Kenavo!!.
raspiman
 Posté le 08/01/2007 à 18:16
il semblerai que pour pouvoir se connecter en wifi sur livebox, il faut appuyer sur un bouton de la livebow au momment de la connexion
Nico
ferrand
 Posté le 09/01/2007 à 08:19
En effet, il faut mettre la livebox en mode association (petit bouton à presser dessous, en principe à côté du raccordement de l'alimentation) et saisir la clé wep dans la configuration wifi du portable.
Autre méthode, utile aussi pour vérifier : se connecter à l'interface de la livebox soit avec le portable si la connexion est réalisée, soit avec un autre ordi. déjà connecté [en principe: http://192.168.1.1/, identifiant: admin, mot de passe: admin par défaut, s'il n'a pas été changé] ; aller dans Réseau sans fil et vérifier le canal utilisé (pour aligner le canal de la carte sur le portable), le mode (b+g ou g), la clé wep (permet de s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur) ; ensuite cliquer sur éditer la liste de filtres mac et rajouter l'adresse mac de la carte wifi du portable (cela se fait automatiquement lors de l'association, mais on peut le faire manuellement; cela suppose que le filtrage mac soit activé).
1,70 €Rallonge USB 2.0 3 mètres à 1,70 €
4 € -58%
Amazon fait une promotion sur la rallonge USB 2.0 d'une longueur 3 mètres qui passe à 1,70 € au lieu de 4 €. D'autres longueurs sont également en promotion : 1 mètre à 1,20 €, 2 mètres à 0,98 € et 5 mètres à 2,70 €
Voir l'offre
10,90 €Adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500 à 10,90 €
15 € -27%
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500 qui passe à 10,90 €. Cet adaptateur à brancher sur un port USB va vous permettre d'ajouter le bluetooth à votre ordinateur et d'utiliser ensuite sans fil vos périphériques bluetooth : souris, clavier, casque, manette, téléphone, ...
L'adaptateur UB500 dote votre PC d'une technologie Bluetooth 5.0 plus avancée. Il offre des débits de connexion plus rapides et une portée plus étendue que la technologie Bluetooth 4.0. Rétrocompatible avec Bluetooth V4.0/3.0/2.1/2.0/1.1
Voir l'offre
195 €Smartphone Poco M4 Pro (6,43'', Full HD+ Amoled 90 Hz, 8 coeurs, 8 Go Ram, 256 Go) à 195 €
249 € -22%
Cdiscount fait une promotion sur le smartphone Poco M4 Pro qui passe à 195 € au lieu de 249 €. Il est dual SIM et compatible avec les réseaux mobiles 4G. Il est équipé d'un processeur MediaTek Helio G96 (8 coeurs), de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage extensibles par MicroSD et d'un écran de 6,43 pouces FHD+ (2400x1080) à 90 Hz. Il comprend aussi une triple caméra de 64 MP + 8 MP + 2 MP + Flash LED et une caméra selfie de 16 MP. Il comprend une grande batterie de 5000 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide).
Le POCO M4 Pro dispose également d'un capteur d'empreinte digitale sur le côté, du WiFi5 MIMO, du NFC, du Bluetooth 5.1 et du GPS. Le tout tourne sous Android 11.
Voir l'offre
399,99 €Ecran PC 34 pouces incurvé Dell S3422DWG (UWQHD, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync) à 399,99 €
469 € -15%
Darty fait une promotion sur l'écran PC 34 pouces incurvé  Dell S3422DWG qui passe à 399,99 € au lieu de 469 € ailleurs. Cet écran possède une dalle VA UWQHD  (3440x1440) à 144 Hz et avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync (et GSync via Adaptive Sync). La hauteur, l'inclinaison et la rotation de l'écran sont réglables. 2 ports HDMI et 1 port DP. Il peut faire également office de hub USB 3 (4 ports).
Voir l'offre
Connexion wifi ordi portable avec écran tv
Connexion WiFi imposible portable-fixe en wi-fi
probleme connexion live box en wifi sur portable
help probleme connexion pc portable en wifi
Problème connexion Wifi b-box avec portable ASUS
Problème de connexion Wifi (portable) sur freebox
connexion wifi sur ordi portable
connexion pc portable wifi en fixe
Probleme de connexion WIFI avec mon portable
Problème de connexion Wifi avec pc portable
Plus de sujets relatifs à problème connexion portable et ordi.fixe via wifi
