 problème connexion portable et ordi.fixe via wifi
ALEXALOISIO
  Posté le 08/01/2007 @ 17:58
Ayant un pc portable acer Aspire 9300 et étant en déplacement, j'ai un problème de connexion alors que là ou je suis il y a une livebox.
Le message que j'ai à l'écran est le suivant :
"Soit la clé WEP est incorrecte, soit la borne est inaccessible ou n'est pas en mode association (500)."
Merci de votre aide.
Kenavo!!.
raspiman
 Posté le 08/01/2007 à 18:16
il semblerai que pour pouvoir se connecter en wifi sur livebox, il faut appuyer sur un bouton de la livebow au momment de la connexion
Nico
ferrand
 Posté le 09/01/2007 à 08:19
En effet, il faut mettre la livebox en mode association (petit bouton à presser dessous, en principe à côté du raccordement de l'alimentation) et saisir la clé wep dans la configuration wifi du portable.
Autre méthode, utile aussi pour vérifier : se connecter à l'interface de la livebox soit avec le portable si la connexion est réalisée, soit avec un autre ordi. déjà connecté [en principe: http://192.168.1.1/, identifiant: admin, mot de passe: admin par défaut, s'il n'a pas été changé] ; aller dans Réseau sans fil et vérifier le canal utilisé (pour aligner le canal de la carte sur le portable), le mode (b+g ou g), la clé wep (permet de s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur) ; ensuite cliquer sur éditer la liste de filtres mac et rajouter l'adresse mac de la carte wifi du portable (cela se fait automatiquement lors de l'association, mais on peut le faire manuellement; cela suppose que le filtrage mac soit activé).
103,99 €Onduleur Eaton 3S 850 FR à 103,99 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'onduleur Eaton 3S 850 FR qui passe à 103,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 120 €. Cet onduleur de 850VA / 510 Watts offre 4 prises protégées et ondulées et 4 prises protégées. La batterie est remplaçable et offre une autonomie de 20 minutes. Son port USB et le logiciel d'arrêt fourni permet d'enregistrer automatiquement vos données et fermer vos applications avant que vos batteries ne soient épuisées.
12,19 €Pack de 3 clés USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 - 32 Go à 12,19 €
Amazon fait une promotion sur le pack de 3 clés USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 - 32 Go qui passe à 12,19 € livré gratuitement au lieu d'une vingtaine d'euros habituellement.
114,90 €TP-Link Deco M4 (WiFi Mesh 1200 Mbit/s, jusqu'à 320 m²) x 3 à 114,90 €
Amazon fait une promotion sur le kit TP-Link Deco M4 avec 3 satellites qui passe à 114,99 € livré gratuitement alos qu'on le trouve ailleurs à partir de 150 €. Ces 3 satellites Deco travaillent ensemble pour former un seul et unique réseau WiFi, garantissant une connexion rapide importe où que vous êtes. Ils offrent une connexion Mesh WiFi haut débit de 1200 Mbit/s , la possibilité de connecter + de 60 appareils dans votre foyer jusqu'à 320 m² et sans zone morte (si cela ne suffit pas, ajoutez simplement plus de Deco à tout moment pour augmenter la couverture WiFi), idéal pour toute la maison.
Connexion wifi ordi portable avec écran tv
Connexion WiFi imposible portable-fixe en wi-fi
probleme connexion live box en wifi sur portable
help probleme connexion pc portable en wifi
Problème connexion Wifi b-box avec portable ASUS
Problème de connexion Wifi (portable) sur freebox
connexion wifi sur ordi portable
connexion pc portable wifi en fixe
Probleme de connexion WIFI avec mon portable
Problème de connexion Wifi avec pc portable
Plus de sujets relatifs à problème connexion portable et ordi.fixe via wifi
