 problème connexion prise audio et micro
Kain24
  Posté le 17/03/2013 @ 15:38
  • j'ai un souci avec le son, lorsque je branche un cable pour écouter musique ou film avec des écouteurs.
J'en ai essayé plusieurs, donc ça vient pas des écouteurs.
En gros, les sons passent très mal, je les entends à peine, voir pas du tout.
Pour que cela marche il faut que je tienne le cable au niveau de l'entrée d'une certaine manière, la meilleur solution que j'ai trouvée est de mettre par exemple un bague dessous, ce qui fait que ça change le positionnement de l'entrée du cable et que la connexion fonctionne bien.
Que puis je faire? dois je apporter mon ordi dans un magasin pour qu'ils réparent cela?
  • j'ai un souci aussi avec le micro: il ne fonctionne tout simplement pas.
Modifié par Kain24 le 01/04/2013 12:40
gé42000
 Posté le 18/03/2013 à 11:35
Bonjour Kain24.
A mon avis c'est un problème de soudure de la prise sur la carte mère et si tu es un peu habile de tes doigts et si tu as un petit fer à souder ( 15 w maxi ) c'est facilement réparable.
Kain24
 Posté le 01/04/2013 à 12:38
je ne suis pas habile de mes doigts{#} et n'ai pas de fer à souder. je suppose que faire réparer cela coute une blinde
J'ai un autre souci: le micro ne fonctionne pas: je peux donc entendre (bien que il y ait les problèmes décrits ci dessus), mais pas comminiquer avec le micro. pourtant si je vais dans son> enregistrement > le micropphone est bien connecté (y'a écrit traitement en cours)
gé42000
 Posté le 01/04/2013 à 14:15
{#} Non ça ne va pas te coûter très cher, n'importe dépanneur radio télé peut le faire, il suffit de te renseigner, évite surtout les SAV qui appliquent des tarifs hors de proportions avec le travail effectué.
Le plus long va être de démonter la carte mère car toutes les soudures sont du côté opposé aux composants à part ceux de surface.
Kain24
 Posté le 13/04/2013 à 19:17
merci.
t'as des adresses pour les dépanneurs radio télé? je voudrais pas tomber sur celui qui va me facturer une blinde...
gé42000
 Posté le 13/04/2013 à 21:10
Kain24 a écrit :
merci.
Si tu habites Saint-Etienne j'en ai plein
25,99 €Chargeur panneau solaire RAVPower USB (21W, 2 ports USB, pliable, étanche) à 25,99 € via coupon
Valable jusqu'au 29 Septembre
Amazon fait une promotion sur le chargeur panneau solaire RAVPower 21W qui passe à 25,99 € via un coupon de réduction de 40% alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 40 €. Ce panneau solaire est résistant et étanche, est équipé de 4 crochets pour l'accrocher partout et possède 2 ports USB capables d'atteindre 2,4 A chacun pour un total de 4,8 A. 2 câbles micro usb sont fournis. Pour profiter de l'offre, cochez la case Coupon : utiliser le coupon de réduction de 35%. Le prix passera à 25,99 €.
29,99 €SSD PNY CS900 240 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 28 Septembre
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY CS900 240 Go qui passe à 29,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
87,02 €Set de 10 clés mixtes à cliquet Bosch Professional (8 à 19 mm) à 87,02 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le set de 10 clés mixtes à cliquet Bosch Professional (8 à 19 mm) à 80,06 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,96 € pour la livraison en France (gratuite en Belgique) soit un total de 87,02 € livré. On trouve le lot ailleurs autour de 115 €. Utilisez votre compte Amazon FR sur Amazon DE. Pas de douane.
curseur audio manquant: probleme micro-casque
Problème de micro et de carte graphique (je suppose ^^)
Connexion de "Naviextras Tools" avec la carte micro SD
Problème saturation audio PC Portable Asus
Prise jack AUDIO In sur moniteur
problème de pilote connexion tablette Sanei N 10
problème de son et micro panneau avant
Problème micro
Problème connexion AHCI
problème audio : icone haut parleur croix rouge
Plus de sujets relatifs à problème connexion prise audio et micro
