 Problème connexion réseauSujet résolu
elyxir40
  Posté le 11/11/2018 @ 08:08
Je possède un Portable Toshiba Satellite C870 avec une carte wifi intégrée Realtek RTL8188CE sous Windows 10 V.1803. Le pilote de cette carte est de 2016 pour Windows 8.1 64 bits car il y en a pas d'autre. Or depuis la dernière mise à jour de Widows 10, la connexion avec le réseau s'interrompt plusieurs fois dans la journée. Dans la configuration de la carte j'ai désactivé l'option "Autoriser l'ordinateur à éteindre..."
Quelqu'un pourrait-il m'aider à comprendre et à résoudre mon problème?
Merci d'avance
capitainekirk
 Posté le 11/11/2018 à 08:14
salut,
étonnant, windows le propose en telechargement via update ...
https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=RTL8188CE
installe le manuellement pour voir
le probleme vient peut etre d ailleurs,
change le canal wifi sur ta box
razibus
 Posté le 11/11/2018 à 11:54
Bonjour, au moment ou il s'éteint pourrais-tu faire une analyse de débit?avec Dégroutest par exemple
fgondard
 Posté le 11/11/2018 à 13:55
Avec un réseau local qui est tombé ça ne va pas être facile.
rob26
 Posté le 11/11/2018 à 17:53
Bonsoir, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Depuis la KB4462933 j'avais ce problème. J'ai désinstallé cette MaJ et depuis ça refonctionne. Mais il m'a fallu installer un petit log "Windows update mini tool" qui me permet de ne télécharger que les MaJ que je veux. Depuis c'est bon. Mais je serais moi aussi très heureux de savoir si il n'y a pas une autre solution. Windows m'annonce à chaque fois des problèmes de DNS. Pourtant d'habitude je n'en ai pas.
Je voulais d'ailleurs remercier Daneel Olivaw de ce forum pour ses bons conseils.
Cordialement
JR
Modifié par rob26 le 11/11/2018 17:57
fgondard
 Posté le 11/11/2018 à 19:18
Pour éviter la MàJ automatique des pilotes il n'y a besoin d'aucun logiciel. Voir ici.
Au vu des nombreux problèmes dus à ces MàJ intempestives il me semble judicieux de les interdire tant qu'on n'a pas de soucis avec les périphériques concernés.
elyxir40
 Posté le 12/11/2018 à 06:26
Bonjour ,
@capitainekirk: La version du pilote sur ma carte est de 2016 alors que le pilote proposé dans le catalogue est de 2015...
J'ai 2 autres ordi dans mon bureau et au moment ou ma carte wifi se déconnecte le débit sur les autres PC est de 15Mo/s en descente et 3.8Mo en montée.
J'ai regardé dans l'historique des mises à jour, je n'ai pas la KB4462933...
Je dois vous préciser que j'ai cru un moment que ma carte wifi était morte donc je l'ai changé par une neuve et c'est le même problème.
Bonne journée
capitainekirk
 Posté le 12/11/2018 à 08:19
salut,
si tu l as changé, tu n aurais pas du prendre la même reference, mais une plus recente
as tu changé le canal wifi sur ta box
rob26
 Posté le 12/11/2018 à 10:03
Bonjour et merci de ta réponse. Mais il s'agit avec ce petit logiciel de pouvoir empêcher l'installation de MaJ bien précises et pas de toutes. Comme on pouvait le faire avant. On sélectionnait ce qu'on voulait installer. Aujourd'hui il n'y a plus cette possibilité qui est donc rendue par ce petit log.
elyxir40
 Posté le 12/11/2018 à 10:24
@capitainekirk
Oui bien sur, avec FREE on accède à la BOX on active le radar WIFI et on voit les canaux les plus encombrés. On me remarque que j'aurais du acheter une carte plus récente , ok de quelle marque, de plus il aurait fallu qu'elle soit compatible avec mon portable...Cette carte est compatible B,G,N or elle ne se connecte plus à la norme N mais reste en G alors que j'ai la freebox V6...
capitainekirk
 Posté le 12/11/2018 à 10:47
fgondard
 Posté le 12/11/2018 à 11:13
En principe l'encombrement du canal n'affecte pas le débit nominal, seulement le débit effectif. Si la connexion ne s'établit qu'en 802.11.g c'est que la synchro en n a échoué.
Quand tu as procédé au changement, tu as bien reconnecté les deux fils d'antenne ?
Modifié par fgondard le 12/11/2018 15:13
elyxir40
 Posté le 12/11/2018 à 14:45
@capitainekirk: tu es dans le département 64???
@Grand Maître astucien: oui bien sur le fil blanc et le fil noir, j'ai procédé au changement de la carte après la mise à jour de Windows octobre 2018.
Problème de connexion et de débits sur réseau local
Problème avec le Pilote pour la Carte connexion au réseau local
problème de connexion internet : réseau non identifié
Problème de réseau et de connexion
Problème de connexion par réseau RJ45
Sécurité de windows/authentification réseau : Problème connexion Internet
Probleme connexion Imprimante Réseau multi OS
probleme connexion reseau local
probleme connexion réseau
Plus de sujets relatifs à Problème connexion réseau
