 Probleme connexion switch pour LAN urgent
torg24
  Posté le 09/12/2007 @ 21:21
J'essaye d'etablir un reseaux local avec 3 pc et un switch "allied telesyn at-fs708" pour faire une LAN et je suis completement bloquer.Je connecte les trois pc sur le switch 8 ports a leur carte réseaux respective.Une bulle apparait en bas a droite "connexion réseaux local".Les pare-feux windows sont desactivés sur les trois postes, j'atribue des adresse ip fixes sur chaque poste "192.168.1.1" ; "192.168.1.2" ; "192.168.1.3", ils sont dans le meme group de travail "WORKGROUP" et quand je vais dans l'invite de commande "ping 192.168.1.2" depuis le poste "192.168.1.1" il y a 100% de perte des paquets par contre quand je tape "ping 192.168.1.1 sur le poste 192.168.1.1" il n'y a aucune perte sa fonctionne sans probleme.Et donc bien evidament quand je lance counter strike 1.6 LAN et que je crée une partie en lan sur les autre poste je ne vois pas le serveur.
Voila mon problème et j'aimerais savoir qi vous pourriez m'aidez.
Merci d'avance.
Cordialement TORG.
45phh
 Posté le 09/12/2007 à 21:41
as tu mis le meme masque de sous reseau
255.255.255.0 partout ?
torg24
 Posté le 09/12/2007 à 22:04
Oui et j'ajouterais que si on n'en met pas windows te le demande.
Pourais-tu m'aider ?
kaumune
 Posté le 10/12/2007 à 08:43
Sur les trois postes tu fais :
Démarrer-> executer -> cmd puis OK
dans la fenetre qui s'ouvre tu tapes :
ipconfig /all > c:\ip.txt
ca te crée un fichier ip.txt à la racine de ton disque c:
peux-tu l'ouvrir, cacher l'adresse physique ( genre 00-1D-4C-2F-00-01 ) par des XX-XX-XX-XX-XX et mettre le contenu ici ?
torg24
 Posté le 10/12/2007 à 10:00
Salut.
Le probleme c'est que c'était hier soir et que la les postes ne sont plus ensemble. On devrait se refaire sa le week end prochain mais j'aimerais savoir se qu'il va pas avant de recommencer ...
45phh
 Posté le 10/12/2007 à 10:03
autre solution tes cables reseau doivent etre en droit sur un switch c est mieux meme si les switch recent basculent automatiquement suivant le cable utilisé
torg24
 Posté le 10/12/2007 à 11:06
Se sont des cables droits pas d'inquietude.
dibi
 Posté le 10/12/2007 à 20:08
Le problème est-il résolu ?
Surveyor
 Posté le 11/12/2007 à 19:24
Les adresses sont-elles routées....... Plus simplement a tu un routeur.....
119,99 €SSD Gigabyte Aorus Gen4 1 To (M.2, 5000 Mo/s, PCIe 4.0) à 119,99 €
Valable jusqu'au 20 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le SSD Gigabyte Aorus Gen4 1 To M.2 2280 à 119,99 € au lieu de 150 € ailleurs. Compatible PCIe 4.0 sa vitesse peut atteindre 5000 Mo/s en lecture et 4400 Mo/s en écriture sur les cartes mères compatibles. Sur les cartes mère PCie 3.0, les débits seront plafonnés à 3500 Mo/s.
1199,99 €PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 (FHD 120Hz, Core i7, 16Go/512Go, RTX 3060) à 1199,99 €
Valable jusqu'au 21 Janvier
Darty fait une promotion sur le PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 qui passe à 1199,99 € au lieu de 1499 €. Ce portable possède un écran Full HD antireflet 120 Hz, un processeur Intel Core i7 10870H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3600 avec 6 Go de mémoire. Avec WiFi 6 et Bluetooth 5.1. Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11.
449,99 €Portable Dell Inspiron 15 3501 (15.6 pouces, FullHD, Core i3, 8Go, SSD 256Go) à 449,99 €
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ordinateur portable Dell Inspiron 15 3501 qui passe à 449,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 529 €. Cet ordinateur possède un écran 15,6 pouces Full HD (1920x1080), un processeur Intel Core i3-1115G4 avec chip graphique Intel UHD intégré, 8 Go de RAM (extensibles à 16 Go) et un SSD NVMe de 256 Go. Le tout tourne sous Windows 10 qui peut être mis à jour pour Windows 11.
5-Port Gigabit Desktop Switch (DGS-105), problème avec la connexion
Probleme de connexion pour Steam Et LoL
Urgent svp:Problème de connexion à internet
Problème de connexion ethernet pour deux pc.
probleme de connexion!! URGENT merci
problème connexion wifi très urgent
problème de connexion wifi urgent
SVP grop problème de connexion urgent
probleme parametres connexion pour install program
Probleme de connexion pour wifi
Plus de sujets relatifs à Probleme connexion switch pour LAN urgent
