 Problème connexion Wifi !
moltes1502
  Posté le 13/11/2013 @ 16:56
Mon problème est le suivant : Je tourne avec un PC portable médion Akoya P8614 relié par wifi à une BBox 1 (Belgacom en Belgique) .
Tout fonctionne parfaitement au niveau de la connexion sauf lorsque je connecte mon portable (Sony Xpéria) sur le même router (BBox) via le Wifi.
Immédiatement, la connexion du PC se coupe. Je n'ai plus accès à Internet que via mon portable.
Tout rentre dans l'ordre dès que je coupe la connexion wifi de mon portable.....
Qui pourrais me dire comment faire pour partager ma connexion Wifi pour les 2 appareils (PC et portable) ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Moltes1502
jpl2776
 Posté le 14/11/2013 à 09:28
Je connais pas la BBOX mais je pense que comme pour la frebox il faut que tu actives la fonction routeur auprès de ton FAI
fgondard
 Posté le 14/11/2013 à 10:54
Pour vérifier que ta Bbox est bien paramétrée en routeur et non en simple modem (mode bridge), et événtuellement modifier ce paramétrage, il faut regarder dans ses menus de configuration. Pour cela tu saisis son adresse IP 192.168.1.1 dans ton navigateur favori.
Ici un guide pour faire fonctionner la Bbox en simple modem. Dans ce cas Wan PPPoE est désactivé (image du bas). En mode routeur il est activé (image du haut).
FG
Lot de 10 paires de chaussettes de travail SOXCO (de 35 à 50)
13,67 € 19,99 € -32%
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM5SA (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC)
232,57 € 300 € -22%
@Amazon Espagne
Adaptateur WiFi 6 USB Ugreen (AX900, antenne)
13,22 € 14,99 € -12%
Chaise de bureau ergonomique SIHOO M59AS
199,99 € 259,99 € -23%
Jeux et bons d'achat à la pelle chez Geekbuying
-1 -23%
Ecran PC 34 pouces incurvé Samsung Odyssey G55T (WQHD, 165 Hz, 1 ms)
269,99 € 399 € -32%
problème de connexion wifi
Problème connexion wifi freebox
Problème de connexion wifi avec windows 8
Probleme connexion proxy mais wifi ok !...
Problème de connexion internet en wifi
Résoudre problème de connexion wifi avec Galaxy S2
Problème de connexion entre PC et imprimante Wifi
Problème de connexion avec ma passerelle wifi
Plus de sujets relatifs à Problème connexion Wifi !
