 Problème connexion wifi
carlitos32
  Posté le 27/12/2016 @ 09:49
Bonjour à tous,
J'ai depuis une semaine un problème avec la connexion internet en wifi de ma livebox sur mon pc dell studio (windows 7).
Je n'arrive que très rarement à me connecter sur internet depuis une semaine.
3 cas de figure apparaissent lorsque je veux me connecter sur ma livebox:
cas n°1: la connexion fonctionne mais seulement quelques minutes et puis plus rien pendant des heures.
cas n°2: le pc se connecte à la livebox mais il m'indique " connecté, pas d'accès internet" ( barres de wifi blanches mais avec un triangle jaune dessus) et je ne peux pas aller sur internet.
cas n°3: les barres de wifi sont grises avec un point jaune dessus et le pc ne veut pas se connecter à la livebox. Il arrive aussi très souvent dans ce cas que le pc ne detecte pas ma livebox comme disponible dans la liste des connexions wifi.
Ce problème n'a lieu qu'avec mon pc. Les autres appareils connectés en wifi sur ma livebox fonctionnent correctement.
Les pilotes sont à jour et j'ai décoché la case "autoriser l'ordinateur à eteindre ce périphérique" dans l'onglet "gestion de l'alimentation" de ma carte wifi. (j'avais vu ça sur un forum)
Auriez vous une idée du problème et sa solution s'il vous plait?
Merci d'avance pour votre aide
Modifié par carlitos32 le 27/12/2016 10:15
carlitos32
 Posté le 27/12/2016 à 12:36
Merci pour ta réponse.
En ethernet ça fonctionne. Mais c'est une solution temporaire car mon objectif est que ça fonctionne en wifi comme ça a fonctionné depuis 4 ans.
J'ai mis les pilotes de la carte wifi à jour directement avec le site intel (carte intel wifi link 5100) mais ça ne fonctionne toujours pas.
Du coup j'ai essayé de me connecter via le cd d'installation de la livebox mais soit le logiciel ne détecte pas du tout la livebox, soit il la détecte mais il me dit "problème lors de l'association". Et pourtant le pc était à 1 mètre de la livebox.
Ce problème est vraiment spécifique à mon pc puisque mon père à le même pc et le sien fonctionne correctement en wifi.
carlitos32
 Posté le 27/12/2016 à 14:35
Je viens de faire un test avec l'outil de diagnostique wifi d'Intel.
Il me dit que le problème vient de l'association avec la livebox.
Autre info: le pc ne s'associe avec aucune livebox.
Comment régler ce problème d'association?
Merci d'avance
El Magnifico
 Posté le 27/12/2016 à 17:16
Groupe Sécurité
carlitos32
Verifie que ce service se trouve en automatique
clbugnot
 Posté le 27/12/2016 à 18:59
Bonjour muriella34
Comme le dit Banzaiii, crée ton propre sujet plutôt que de te greffer sur celui-ci. Va sur la page d'accueil du forum Internet et Réseaux, clique sur Poser une question, en haut à droite de la liste des sujets, expose ton problème.
Quand ce sera fait, reviens sur ce sujet-ci et supprime tous tes messages en cliquant sur l'icone
Supprimer la réponse dans le bandeau au-dessus de chacun d'eux.
Cordialement.
carlitos32
 Posté le 27/12/2016 à 19:02
Salut El magnifico,
merci pour ta réponse. Je viens de vérifier, ce service se trouve bien en automatique.
J'ai aussi formaté le pc et réinstallé tous les pilotes, mais le problème persiste qu'elle que soit la livebox sur laquelle je veux me connecter.
Banzaiii
 Posté le 28/12/2016 à 09:50
Merci d'avance
Slt
Tout dépend de quelle Livebox on parle
Sur les anciennes (Livebox 1.xx), il fallait appuyer sur le bouton d'association pour permettre la connexion Wifi
Cette manip s'appelait l'association
Aujourd'hui, à partir de la Livebox 2, le bouton sert au mode WPS qui nous dispensent de saisir la clé de sécurité
Son usage est pratique mais pas obligatoire
Si tu n'as pas installé un gestionnaire spécifique à ta carte wifi qui viendrait en conflit avec celui de Windows, je verrais malheureusement un problème matériel sur ta carte wifi
Modifié par Banzaiii le 28/12/2016 09:52
carlitos32
 Posté le 28/12/2016 à 12:35
Bonjour Banzaiii
C'est une livebox 2 que j'ai donc normalement pas besoin d'appuyer sur le bouton. Le logiciel d'installation de la box me dit la même chose que celui de la carte wifi: problème d'association.
Je pensais comme toi à un problème matériel de ma carte wifi. Du coup comme mon père à le même pc (et la même carte wifi) j'ai mis sa carte wifi dans mon pc et ça ne fonctionne pas, alors que ma carte wifi dans son pc fonctionne.
Le problème vient donc bien de mon pc mais je ne vois pas du tout la cause. Si ce n'est pas la carte est ce que cela peut venir du connecteur de carte wifi?
El Magnifico
 Posté le 28/12/2016 à 12:47
Groupe Sécurité
Sam58
 Posté le 28/12/2016 à 12:53
Bonjour.
Commence déjà par désinstaller le logiciel d'installation fourni avec la box, ça n'ira que mieux.
Et si, pour associer la LiveBox 2 à ton PC, il faut soit appuyer sur le bouton d'association de la LiveBox, soit rentrer manuellement la clé dans le PC.
Banzaiii
 Posté le 28/12/2016 à 14:35
Bonjour Banzaiii
Effectivement, le bouton Wifi d'une Livebox 2 ne sert pas à associer le PC à la box
Il sert, comme expliqué, à nous dispenser de saisir la clé par le mode WPS
Appuyer dessus au mauvais moment empêchera toute connexion
Il faut lui donner une légère impulsion uniquement quand Windows te le demande
Il faut, au moins, Vista SP2 pour exploiter cette fonctionnalité
Mais là n'est pas la question puisque même manuel, le problème est présent
Il ne faut pas installer/utiliser les logiciels fournis par Orange
Ils sont polluants et ne servent à rien
Désinstalle-les, nettoie le pc (Ccleaner) supprime la connexion Wifi existante et refait-là
Modifié par Banzaiii le 28/12/2016 15:08
19,79 €Prise connectée Wi-Fi TP-Link HS100 à 19,79 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur la prise intelligente Wi-Fi TP-Link HS100 qui passe à 19,79 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 35 €. Cette prise peut être contrôlée à distance en utilisant l'app gratuite KASA sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, l'appareil qui y est branché. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire notre dossier pratique Contrôler une prise électrique à distance.
599,99 €Portable 15,6 pouces HP (FullHD, Core i5, 8 Go, SSD 128 Go + DD 1 To, GTX 1050 3 Go) à 599,99 €
Valable jusqu'au 26 Février
Cdiscount fait une belle promotion sur l'ordinateur portable HP Pavilion 15-bc511nf qui passe à 599,99 € livré gratuirement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 700 €. Ce portable possède un écran 15,6 pouces HD Full HD (1920x1080), un processeur Intel Core i5 9300H, 8 Go de RAM, un SSD de 128 Go, un disque dur de 1 to et une carte graphique dédiée GeForce GTX 1050 3 Go. Le tout tourne sous Windows 10.
12,90 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 12,90 €
Valable jusqu'au 05 Mars
Le vendeur sérieux DIGITAL FR propose sur Amazon  la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 12,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
problème connexion wifi avec box
problème de connexion wifi
Problème connexion wifi freebox
Problème de connexion wifi avec windows 8
Problème connexion Wifi !
Probleme connexion proxy mais wifi ok !...
Problème de connexion internet en wifi
Résoudre problème de connexion wifi avec Galaxy S2
Problème de connexion entre PC et imprimante Wifi
Plus de sujets relatifs à Problème connexion wifi
