 Probleme connexion wifi avec clé usb
zizou77
  Posté le 10/09/2007 @ 14:34
Bonjour tout le monde ,
j'ai acheté ce matin une clé usb wifi Trendnet TEW-424UB.J'ai réussi l'installation (sous XP) facilement et la clé detecte bien mon modem Alice Box en me mettant force du signal: tres bon.
Cependant aucune connexion a internet est possible car elle se coupe et ne tient jamais tres longtemps (environ 2 minutes a chaque fois).J'ai le droit à un connexion sans fil non disponible puis ca se reconnecte 30 secondes apres,...puis ca se deconnecte,etc...
De quoi pourrait venir ces coupures?? Est ce un probleme de distance entre la clé et ma box (pourtant mon pc portable d'où je vous ecrit et en ce moment au meme endroit que mon pc maison) ?
Merci de votre aide
Jumpty
 Posté le 10/09/2007 à 14:48
Relance une fois ton AliceBox ....
Ensuite, si cela continue, ......pour moi,
c'est peut être ton AliceBox qui a un pb car .... apparemment ta clé est bien déclarée et bien étectée....
donc, si ce n'est pas ta clé, cela ne peut venir que de ton AliceBox .....
Peut être un pb de réseau ponctuel.....
voir si cela perdure, dans ca cas .... une seule solution.....
appeler la belle Alice ....
ultimate xynder
 Posté le 10/09/2007 à 15:06
comme la dit epsilon9 relance ton alicebox, si cela ne marche pas fait un reset et réinstalles le tout, mon frère a eu le meme problème, il a depensé une fortune chez la blonde, et finalement a résolu le problème tout seul....
zizou77
salut epsilon,
merci deja, je ne pense pas que ce soit un probleme de reseau ponctuel étant donné que mon pc portable fonctionne lui aussi en wifi sans aucune coupure.
Depuis mon 1er message, la connexion ne cesse de faire des coupures intempestives.
zizou77
 Posté le 10/09/2007 à 15:19
Salut et merci de ton aide,
j'ai eteint et rallumé l'alice box,meme probleme.
J'ai peut etre trouvé une faille.Au debut mon pc etait relié au modem par usb donc lors de l'installation d'alice j'avais choisi "installation par usb".Ne devrais-je pas recommencer cette installation avec "installation wifi"??
Jumpty
 Posté le 10/09/2007 à 15:34
zizou77 a écrit :
salut epsilon,
si je comprend bien.................... tu as 2PC...
: puisque ton autre PC se connecte sans pb en wifi.......
le pb ne pourrait-il pas provenir d'une clé defectueuse .....
pour tester....
installe la clé qui fonctionne bien sur le pc qui pose pb ..... et regarde si il y a des deconnexions ....
puisque cette clé fonctionnait bien auparavant .......
si les deconnexions persistent , c'est donc le pc ou la config de ce pc qui a un pb
et installe la "clé soit disant défectueuse" dans le le 1° PC (celui qui fonctionnait correctement avant) et regarde ton pb de déconnexion....
si cela fait pareil, se deconnecte...c'est la clé qui a un pb ....ou un pb de pilote ....
si les déconnexions s'arrêtent, cela confirme un pb de config sur l'autre pc ....
Modifié par Jumpty le 10/09/2007 15:42
zizou77
 Posté le 10/09/2007 à 15:39
Oui j'ai 2 pc.
Mon ancienne installation comportait un pc de bureau connecté a alicebox par usb et un pc portable connecté par wifi.Ayant fait un amenagement chez moi, je souhaitais passer le pc de bureau en wifi.J'ai donc acheter la clé wifi.
Je peux installer la clé wifi sur mon portable sachant que sur celui ci,c'est une carte wifi integré,cela ne va pas créer de conflit entre les deux??Et je ne pourrais effectuer qu'un seul test puisque sur le pc qui marche,c'est une carte integré
Modifié par zizou77 le 10/09/2007 15:41
Jumpty
 Posté le 10/09/2007 à 16:17
zizou77 a écrit :
Oui j'ai 2 pc.
Ok,
a) 1° solution .... Désactiver le Wifi intégré sur le portable "Avec un Bouton", .....près du clavier
Parfois sur les portables, pour désactiver le wifi, il suffit d'appuyer sur un bouton sur lequel il y a le symbole "wifi" regarde bien c'est sûrement le cas pour le tien..
si tu trouves ce bouton, appuie dessus (afin de désactiver ton wifi intégré)
Ensuite ....Lance ton navigateur
cela devrait t'amener sur une page d'erreur.... style serveur introuvable ....
=> cela indique que ton wifi intégré est désactivé .....
installe ta clé usb wifi et regarde ton pb de déconnexion....
Une fois terminé, par ajout/suppression de programmes, désinstalle le pilote de ta clé,
Et ....., déconnecte ta clé usb Wifi
appuie de nouveau sur le bouton "wifi", ton wifi intégré est de nouveau "actif", pour s'en convaincre, lancer le navigateur
b) 2° solution ....si pas de Bouton ...
Sur le portable, clic droit sur Poste de Travail puis Propriétés puis Onglet Matériel, Gestionnaire de Périphérique
chercher ce qui concerne le wifi.....
puis clic droit "désactiver" .....
pour vérifier que ton wifi est bien désactivé .... Lancer ton navigateur ....
Et ....., déconnecte la clé usb Wifi
Puis ....faire l'opération inverse .....
cad Retourner sur ....clic droit sur Poste de Travail puis Propriétés puis Onglet Matériel, Gestionnaire de Périphérique
puis clic droit "activer" .....
Lance ton navigateur, ...... ta connexion wifi refonctionne de nouveau .....
OUF ..........je suis arrivé au bout .............
9,99 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 9,99 €
Valable jusqu'au 18 Juin
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 9,99 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
32,99 €SSD PNY XLR8 CS3030 250 Go (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 32,99 €
Valable jusqu'au 19 Juin
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY XLR8 CS3030 250 Go (NMVe M.2) qui passe à 32,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 60 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3500 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1050 Mo/s en écriture séquentielle.
48,99 €SSD Crucial MX500 500 Go à 48,99 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial MX500 500 Go à 48,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 70 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
Problème de connexion wifi avec windows 8
Résoudre problème de connexion wifi avec Galaxy S2
Problème de connexion avec ma passerelle wifi
Probleme connexion wifi avec voo
problème connexion Wifi avec XP pro
Problème connexion avec clé wifi hercules
Problème de connexion wifi avec adaptateur E-tech
problème connexion avec modem wifi
problème connexion webcam avec wifi
Problème connexion Wifi b-box avec portable ASUS
probleme avec connexion wifi
Plus de sujets relatifs à Probleme connexion wifi avec clé usb
