 Problème connexion wifi et XP
virgil
  Posté le 27/03/2007 @ 10:36
Bonjour à tous,J’ai le message d'erreur suivant : Windows ne peut pas configurer cette connexion sans fil, si vous avez autorisé un autre programme à gérer cette connexion sans fil, utilisez ce programme, si vous voulez que windows configure cette connexion sans fil, démarrez le service configuration auto sans fil. Pour obtenir plus d'info, référez-vous à l'article 871122 de la base de connaissance sur le site de microsoft
Quand je vais dans démarrer /Exécuter, puis :
%SystemRoot%\system32\services.msc /sDouble-cliquer sur Configuration automatique sans fil. Dans la liste déroutante Type de démarrage, cliquer sur Automatique, puis sur Appliquer. Dans Statut du service, cliquer sur Démarrer, puis valider par OK. J’ai donc fait tout ça…
Et bien ça tient 10 seconde, montre en main, et ça se recolle sur arreter puis demarrer…sans arret. Et je perd donc ma connexion sans fil. A noter que le n’ai pas l’onglet ‘’connexion sans fil quand je clic droit sur propriétés à ‘’connexion réseau sans fil’’ dans afficher toutes les connections.
Merci de m’aider
kleretnet
 Posté le 27/03/2007 à 11:21
  Maîtresse astucienne
bonjour, et en passant directement par le panneau de config, outils d'admin et services ça fait pareil. Pour le fait que tu n'ai pas l'onglet "connexion sans fil" c'est normal c'est du au fait que ce service est arreté, quand tu pourras le redémarrer tu retrouveras cet onglet
alleuh
 Posté le 27/03/2007 à 12:53
Quelle est la marque de ta carte wifi ? Les programmes associés que tu as installés ?
virgil
 Posté le 27/03/2007 à 15:07
Point d'accés netgear WG602 sur neufbox. Testé chez moi: tout marche admirablement bien. Pas chez ma copine. Ordi: imedia packard bell. Tout fonctionne bien en ethernet mais elle ne peut pas laisser l'ordi dans la cuisine! tout le materiel est reconnu...c'est windows XP qui déconne. La wifi marche...10 seconde! Elle a du effacer un fichier à mon avis? Faire une mauvaise manip?
alleuh
 Posté le 27/03/2007 à 16:26
Et si tu désinstalles le soft de Netgear qui controle les réseaux wifi et que tu laisse windows se charger de ça, ca donne quoi ?
virgil
 Posté le 27/03/2007 à 20:21
C'est ce que j'ai fait. Seul windows configure ma connection sans fil. Le problème c'est windows!
franck1nimes
 Posté le 28/03/2007 à 10:51
salut
si l'operation que tu decris est recente, restaure avant celle-ci et recommence pour voir
tu ne devrais pas avoir de mauvais paramètres
mais tu dois cependant installer le soft netgear pour les pilotes, et cocher "laisser windows gerer ma connexion", cette option est presente dans tous les softs dans ce genre.
rayga
 Posté le 29/08/2007 à 08:57
Bonjour Virgil
J’ai eu le même problème et consulté également l’article 871722
En principe ce genre de situation se produit lorsque on intervient sur un périphérique (mon cas sur une carte PCMCIA WiFi ) carte que j’utilise pour avoir internet sur mon portable
Au début de cette semaine on ma demandé de vérifier une clé USB WiFi donc j’ai retiré ma PCMCIA et fais le test, une fois terminé je l’ai remise sur mon portable impossible de la remettre en service
Deux jours de manipulations et j’ai résolu mon cas
Au départ il faut que l’ordinateur demande le CD du périphérique.Si ce n’est pas le cas windows ne voit pas les connexions WiFi
Ce que j’ai fait pour faire apparaître cette demande de CD
A faire dans le gestionnaire de périphériques
-Repérer le pilote et son chemin du périphérique concerné
-Virer le pilote
-Désinstaller le périphérique
La PCMCIA toujours dans l’ordinateur
Arrêter l’ordinateur CD constructeur retiré
Remettre l’ordinateur sous tension
Normalement il doit demander le CD
Il faut lui indiquer ou se trouve le pilote (mon cas)
Une fois installé un message apparaît au dessus de l’icône
« Connexions WiFi sans fil »
« Un ou plusieurs réseaux sans fil sont disponibles »
« Pour afficher une liste des réseaux disponibles cliquer ici »
SSD WD Black SN850X 8 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 7300 Mo/s)
572,63 € 900 € -36%
Outil 3 en 1 Coupe-bordure/Tondeuse/Dresse-bordure sans fil Black + Decker
56,99 € 112 € -49%
Lot de 4 bidons de lessive Ariel (92 lavages)
18,94 € 25 € -24%
Kit piscine hors sol tubulaire Bestway Steel Pro Max (ronde 549x122 cm) + robot nettoyeur
389,99 € 599 € -35%
@Cdiscount
Lot de 4 récipients en verre avec couvercles Amazon Basics 120 mL
9,59 € 12,45 € -23%
Promotions sur Sanex, Vanish, Dr Beckmann, Gillette, Nivea, Always, Lenor, ...
-34% -1 -23%
probleme connexion wifi
problème de connexion wifi
Sous XP Wifi probleme connexion LiveBox
problème connexion wifi
Problème de connexion wifi avec adaptateur E-tech
Problème de connexion (WiFi)
problème de connexion wifi urgent
Problème de connexion wifi avec livebox
Clef wifi Micra Digitaet problème de connexion ...
Plus de sujets relatifs à Problème connexion wifi et XP
