 Problème connexion Wifi (Local > Internet)
skolo
  Posté le 10/07/2008 @ 13:05
Bonjour à tous !
Je rencontre actuellement un petit problème (avec mon portable VISTA) qui m'empêche de me connecter à Internet.
Je suis dans la famille et je peux d'habitude me connecter à un PC (XP) qui partage sa connexion grâce à une clé USB Wifi.
D'habitude aucun problème et là, j'arrive bien à me connecter sur cet ordinateur (la puissance du signal est même "excellente") mais juste en "local seulement".
Je peux voir ça dans PANNEAU DE CONFIGURATION >> RESEAU ET PARTAGE >> CENTRE RESEAU ET PARTAGE). Il y a une croix sur le schéma montrant la liaison entre la "maison" et "Internet".
Aux pros du Wifi, merci d'avance
Modifié par skolo le 10/07/2008 21:57
Sylvain_07
 Posté le 10/07/2008 à 22:03
je ne connais pas vista
accéde tu bien à l'interdface de ta box ou ton routeur?
si oui : vérifie que celle-ci est bien connectée au net
si c'est la cas dans les paramètre de ta connection TCP IP configure toi en IP fixe et met bien l'IP de la box en passerelle par défaut et serveur DSN
Si non : celà veut dire que le Pc ne ce connecte pas à la box ou au routeur : cause : mauvaise configuration du wiffi ( revoir les configuration dans le routeur à l'aide d'un PC en Ethernet), mauvaise clé wep, code WPA..., problème d'adresse IP (configurer une IP fixe)
la réponse à cette question est importante pour identifié la source du problème.
13,79 €Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 13,79 €
Valable jusqu'au 16 Août
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 qui passe à 13,79 € au lieu de 20 €. Cet adaptateur vous permettra de rajouter une prise Ethernet Gigabit à votre ordinateur portable (ou votre tablette via un adaptateur OTG) qui en est dépourvu.
89,99 €Assistant vocal Amazon Echo Show 8 avec Alexa à 89,99 €
Valable jusqu'au 14 Août
Amazon fait une promotion sur l'assistant vocal Amazon Echo Show 8 qui passe à 89,99 € (au lieu de 129,99 €). L'appareil piloté par la voix et vos doigts fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques, écouter les infos, des livres audio la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Grâce à son écran HD de 8 pouces, vous pourrez également regarder des séries, des films, des photos, afficher des recettes de cuisine, appeler vos amis en visio, contrôler vos caméras de sécurité, etc...
22,99 €Carte mémoire microSDXC SanDisk 128 Go pour Nintendo Switch à 22,99 €
Valable jusqu'au 15 Août
Amazon propose actuellement la carte mémoire microSDXC 128 Go pour Nintendo Switch à 22,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 35 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et vous permet d'ajouter 128 Go de stockage pour vos jeux sur la console Nintendo Switch.
Problème de connexion internet en wifi
Probleme connexion internet, wifi, please help!
problème de connexion internet wifi
Problème de connexion à internet avec wifi
Probleme connexion internet .. de l'usb au wifi
Probleme de connexion internet avec WiFi
Connexion internet wifi d'un PC de bureau
Connexion Wifi en "accès local seulement" - box Numericable
Problème avec ma connexion internet
Plus de sujets relatifs à Problème connexion Wifi (Local > Internet)
