 problème connexion wifi PC asusSujet résolu
cocodu35
  Posté le 22/09/2012 @ 19:27
mon frère vient d'acheter un PC Asus X53SD. Il n'arrive pas à configurer une connexion avec le wifi (panneau de config > Réseau et Internet puis nous avon essayé tous les onglets). L'ordinateur trouve plusieurs réseaux wifi (dont celui de la box) mais impossible de se connecter). NOus avons vérifier auprès de fournisseur d'accès, et tout fonctionne de ce côté là. Actuellement il se connecte avec un cable ethernet, mais il voudrait vraiment pourvoir se connecter en wifi. (La box est juste à côté du PC).
Merci de l'aider.
aug
 Posté le 22/09/2012 à 19:44
Verifie ceci: panneau de configuration,outils d'administration, services, "le service de configuration wlan" doit être en automatique ( double-clique dessus et à "type de démarrage tu choisis la bonne option" avant de le passer en automatique, s'il est sur manuel, clique à gauche sur" Démarrer le service" pour l'activer. ensuite n'oublie pas de le mettre en démarrage automatique .idem pour le services"Protocole EAP".
le futé
 Posté le 22/09/2012 à 20:46
cocodu35
Quel est le modèle de la box ?
cocodu35
 Posté le 23/09/2012 à 09:51
Bonjour, merci de vos réponses.
> Aug: c'est où dans le panneau de config "outils d'administration", pcq j'ai fouillé rapidement là, mais je n'ai pas trouvé :/
> Le futé: c'est une freebox (mais comme je disais dans mon premier message, elle fonctionne correctement et est reconnu comme "réseau" par l'ordinateur -sauf qu'il n'arrive pas à se connecter-)
rol
 Posté le 23/09/2012 à 10:19
Sur mon portable ASUS K53S, le wifi s'active ou se désactive par la touche fn + F2 (ou autre touche F symbolisant le wifi en forme d'antenne émettant des ondes) ...
As-tu vérifié de ce côté ?
Modifié par rol le 23/09/2012 10:22
aug
 Posté le 23/09/2012 à 10:52
Demarrer, panneau de configuration, outils d'administration se trouve après options régionales et linguistique.
sinon,clique droit sur démarrer, choisis propriétés,à l'onglet Menu Démarrer, clique sur personnaliser,coche " Afficher sur le menu tous les programmes et le menu Démarrer" dans Outils d'administration système.
tant que tu est là ,tu peux esayer de cocher "Afficher en tant que menu" les autres liens( essaie d'abord avec images ou musique). C'est une question de gout paersonnel: moi, je préfère.
cocodu35
 Posté le 23/09/2012 à 20:00
Voilà notre panneau de config...je n'ai pas trouvé les outils d'administrations :/
aug
 Posté le 23/09/2012 à 20:19
RE...
dans rechercher ou exécuter, tape "services.msc"
11gsxr35
 Posté le 23/09/2012 à 20:53
aug
 Posté le 23/09/2012 à 21:04
{#}11gsr35,
11gsxr35
 Posté le 23/09/2012 à 21:16
aug a écrit :
{#}11gsxr35,
salut aug sans mon "x" je vais moins vite {#}
aug
 Posté le 23/09/2012 à 21:22
11gsxr35,
J'ai la vue qui baisse et mon clavier aussi, alors... tu comprends.
cocodu35
 Posté le 25/09/2012 à 13:44
J'ai fais le changement avec services.msc, j'ai "tout" mis en automatique, mais ça ne fonctionne toujours pas. Mon frère va le ramener au magasin d'achat pour le faire configurer (et je lui ai dit demander comment faire pour une prochaune fois). Je vous dirais quand j'aurais la réponse (si ça ce trouve le PC a un défaut :/ )
aug
 Posté le 25/09/2012 à 14:40
RE..
Une connexion wifi a t elle été crée?
Ce n'est pas la meme connexion que par cable éthernet(PPOE).
cocodu35
 Posté le 25/09/2012 à 15:25
ben justement le problème est là, on a fait toutes les étapes pour créer un "réseau sans fil" (une connexion wifi quoi) mais y a toujours un truc qui fait que ça fonctionne pas, et on n'arrive pas à trouver quoi.
aug
 Posté le 25/09/2012 à 15:57
RE...
ouvre IE, outils , options internet, onglet connexion, cliques sur Paramètres réseau, dans lafenêtre suivante,"Détecter Automatiquement les paramètres réseau" doit être coché.
tu décoche le cable éthernet pour esayer la conexion wifi.
Dans la fenêtre de ie , coche "ne jamais établir de connexion" parce que si " toujours établir la connexion par défaut est cochée celà peut être la connexion ethernet.
Si problème non solutionné, toujours dans la même fenêtre cliques sur Configurer et crée une nouvelle connexion wifi , n'oublies de rentrer les paramètres du code 'WPA ou autres)situé sur ta box quand si celà t'est demandé.
euskal-herri
 Posté le 26/09/2012 à 12:26
quelle freebox v5 ou v6
quel reseau de la freebox voit l'ordi ?
si c'est freewifi c'est le reseau hotspot donc se connecter avec les identifiants hotspot
si c'est le reseau que tu as defini chez free faut te connecter avec les identifiants que tu as definis
cocodu35
 Posté le 26/09/2012 à 14:42
Merci pour vos réponses, je vais transmettre tout ça à mon frère.
> euskal-herri: je ne sais pas quelle version il a un freebox évolution je crois. L'ordi vois les deux mais en cliquant sur le réseau "privé" et en mettant ses identifiants ça ne fonctionne pas.
euskal-herri
 Posté le 26/09/2012 à 19:36
voir ici pour la freebox revolution
cocodu35
 Posté le 27/09/2012 à 17:36
Merci de votre aide. Mon frère vient de m'envoyer un message, le problème venait de la box, mal configurée...Il a résolu son problème.
aug
 Posté le 27/09/2012 à 19:22
RE...
Merci pour le retour.
Problème de connexion à mon réseau wifi sécurisé
problème de connexion wifi ( free) sur le 2è PC
probleme wifi connexion limité, au bout de 5 min
probleme connexion disque dur externe
connexion wifi pc portable
probleme demarrage asus x75v
Prolème connexion wifi
Problème wifi sur Acer Aspire one
connexion x imprimantes en wifi
connexion en wifi comment faire ?
Plus de sujets relatifs à problème connexion wifi PC asus
