 problème copier coller word 2000
dfmstudio
  Posté le 16/02/2010 @ 10:30
Bonjour à toutes et à tous
Je vous expose mon problème :
Le copier coller ne fonctionne que si auparavant Word 2000 ( sous xp ) à été ouvert.
Un exemple : je copie un texte dans ma messagerie et j'ouvre Word et là le coller ne marche pas.
Par contre peu importe où je copie le copier du texte si Word 2000 est ouvert avant et là le coller fonctionne.
Bien sûr j'ai fait toutes les manoeuvres possibles dont : antivirus ANTIVIR anti malwares MALWAREBYTES
suppression de NORMAL.DOT et nettoyage du presse papier
désinstallation de la suite office et nettoyage de la BDR avec Ccleaner.
Nouvelle installation de la suite mais le problème reste le même.
Merci d'avance
Ceci est ma première demande sur ce site qe j'apprécie par ailleurs
Christian du Nord ( sous la neige ce matin )
jpl2776
 Posté le 17/02/2010 à 09:47
Quelques idées reprises sur google :
1) Regarde si ctrl et c pour copier et ctrl et v pour coller ça marche; si oui => panneau de configuration souris dernier onglet (matériel)et depanner.
2è solution:
démarrer exécuter, tapez sfc /scannow
3è solution:
faire une restauration du système ( aide et support)
4ème:
mettre CD xindows redémarrer ; écran bleu avec 1er choix installer.réparer, choisis installer, puis 2è choix installer réparer choisis réparer.
5ème solution: décompresser utilitaire suivant et exécuter
http://windowsxp.mvps.org/temp/GetOp...oardWindow.zip.
Bon courage
JPL
dfmstudio
 Posté le 17/02/2010 à 13:58
Bonjour petit astucien et merci pour les infos mais hélas tout à déjà été fait et rien ne change hélas Je continue mes recherches et encore merci
Christian
Lagedor
 Posté le 17/02/2010 à 14:47
Bonjour dmfstudio ,bonjour jpl276
Normal ,je pense personnellement :de ma messagerie ,dans un "nouveau dossier" ouvert sur le bureau ,je clique sur "exporter les messages" je les mets dans ce "nouveau dossier" et ensuite une fois enregistrés je peux les copier coller dans word
Est-ce la seule solution ?,certainement pas ,mais celle-ci fonctionne Amitiés
Coffre de toit souple Sailnovo 580L
69,59 € 109 € -36%
Inhalateur Beurer IH 15
24,99 € 40 € -38%
Casque de VR Meta Quest 3S 128 Go + jeu Gorilla Tag
279,99 € 329,99 € -15%
LEGO Botanicals Les Succulentes (10309)
42,49 € 49,99 € -15%
24 Piles rechargeables AmazonBasics AAA 850 mAh
16,82 € 25,11 € -33%
Sonnette sans fil longue portée (400 m) avec récepteur enfichable (55 mélodies)
14,44 € 16,99 € -15%
word 2000 : probleme "copier/coller"
Problème copier/coller une page Web dans word.
Pb copier-coller Word 2000 sous XP / RESOLU
problème word 2000 et 2010
Copier coller avec Word 2002
Répétition copier/coller Word 2007
Copier & Coller une image dans Word
Difficulte selection et copier/coller sous WORD
Copier coller dans word et wordpad
Copier coller PDF word
Plus de sujets relatifs à problème copier coller word 2000
