 problème copier/coller works
justin14
  Posté le 08/12/2007 @ 12:03
bonjour à tous
J'ai un problème, je suis sous vista, j'ai works et wordpad. Sous wordpad mes copier/coller mqrche très bien mqis sous works quand j'essaye de faire un copier/coller d'un texte venant d'un autre logiciel que works ou d'unternet sa me marque " les informations copiées dépassent la taille limite de collage dans le traitement de texte. Essayez de réduire la taille de votre sélection, puis copiez et coller à nouveau ". Même si je copie juste un mot sa me marque ca, je suis donc obligé de tout recopier très énervant quand le texte fais une page .
Aidez moi s'il vous plait.
Merci d'avance
43,99 €Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C310 à 43,99 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C310 qui passe à 43,99 € livré gratuitement au lieu de 55 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi ou en Ethernet et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD. Elle est étanche IP66.
19,99 €Casque sans-fil bluetooth Philips TAH5205BK à 19,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le casque sans-fil bluetooth Philips TAH5205BK qui passe à 19,99 € au lieu d'une quarantaine d'euros habituellement. Ce casque offre des basses puissantes et percutantes et une bonne isolation phonique. Des commandes sur la coque vous permettent de contrôler vos appels, la musique et le volume. Le casque offre une autonomie de 29 heures et peut être plié pour prendre moins de place dans le sac. Recharge via USB-C.
299,99 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GN850-B (IPS, WQHD, 144 Hz, HDR10, G-sync/FreeSync) à 299,99 €
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GN850-B qui passe à 299,99 € au lieu de 350 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 27 pouces WQHD (2560x1440) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Nvidia G-SYNC et Adaptive Sync.
Works 9 Base de données problème de copier coller
Problème copier/coller une page Web dans word.
vba : probleme copier coller
Problème de copier/coller sous Excel 2003
problème copier coller word 2000
probleme mise en forme après copier coller word97
Problème copier-coller entre deux classeur
Problème pour copier / coller 1 page du WEB
word 2000 : probleme "copier/coller"
Problème de copier /coller
Plus de sujets relatifs à problème copier/coller works
