 probleme copier vhs sur pc
bouboububul
  Posté le 21/04/2016 @ 15:40
bonjour ,voila je voudrais trouver trouver un logiciel pour copier mais cassette vhs sur mon DD pour les graver en suite sur DVD mais voila , j ai une boite avec avec (1 clé d’acquisition vidéo USB/1 adaptateur vidéo/audio/1 câble S-VIDEO/1 câble audio vidéo/1 câble de connexion USB/1 adaptateur péritel/1CD-ROMent vidéo(Cyber Lynk PowerDirector OEM )
Mon problème est le suivant c est que quand j installe le logiciel tout va sur ma webcam et je ne vois rien de ce que je suis en trin de passer sur le magnétoscope
Qd j etait sur Windows 7 sa aller mais maintenant que je suis sur windows 10 plus rien ne fonctionne qlq pourrais t il m aider
Je vous remercie
Bien a vous
nainconnu.bis
 Posté le 21/04/2016 à 20:47
Commence déjà par contrôler si tes liaisons entre ton magnétoscope et la clé du Vidéo-graber sont correctes !
le matériel doit être relié sur la prise Péritel 1 si ton magnétoscope en possède plus d'une.
Car tant que tu ne transmettras pas de signal correcte à ton ordinateur c'est tout à fait normal que ce soit ta Webcam qui soit prise en charge.
de plus il ne faut pas oublier de sélectionner la TV sur ton écran de capture [ voir image ci-dessous ].
Si cette icône n'est pas activable c'est que ton signal n'arrive pas à la prise USB de ton ordinateur ( il ne faut pas se tromper sur les cables entre l'audio et la vidéo de plus ne pas se tromper avec le commutateur sur la fiche péritel ]
Apparemment ton matériel est en provenance de Lidl !
quand l'as tu acheté et avec quel OS l'as tu fait fonctionné ?
A.M.H.A. j'ai bien peur que ton logiciel ne soit compatible avec Win 10 si tout ce qui a été expliqué est correcte !
Modifié par nainconnu.bis le 21/04/2016 20:48
bouboububul
 Posté le 22/04/2016 à 10:56
je te remercie nainconnu.bis ,je vais réessayer pour voir peut-être que je n ai pas bien configurais donc quaund j aurais un peut de temps je referais l opération et je regarderai
en tout cas je te remercie ,bien a toi
28,04 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 28,04 €
Valable jusqu'au 07 Août
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 28,04 € seulement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est régable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
56,95 €Alimentation Seasonic B12 BC 750W Plus Bronze à 56,95 €
Valable jusqu'au 05 Août
RueDuCommerce propose actuellement l'alimentation Seasonic B12 BC-750 750W Plus Bronze à 56,95 €. On la trouve habituellement autour de 70 €. L'alimentation est garantie 5 ans. En plus d’être très efficaces, les unités B12 BC utilisent la conception à résonance LLC et le contrôle des ventilateurs intelligent et silencieux (S2FC).
214,13 €Ecran PC LED 28 pouces Samsung U28E590D (4K UHD, 1 ms, Freesync) à 214,13 € livré
Valable jusqu'au 03 Août
Amazon Allemagne fait une promotion sur l'écran PC LED 28 pouces Samsung U28E590D qui passe à 200,68 € (avec la TVA ajustée). Comptez 13,45 € pour la livraison en France, soit un total de 214,13 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 250 €. Cet écran au format 16/9 offre une dalle 4K (résolution 3840x2160) avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync. Une bonne affaire !
probleme démarrage normal
problème de stabilité avec windows 10
Problème démarrage W10 sur Acer
probleme avec partition creer
Problème entre Outlook et Firefox
Problème mises à jour Windows Store
problème d'ouverture des dossiers
problème bluetooth
probleme mot de passe apres une mise en veille
problème mise à jour applications du windows store
Plus de sujets relatifs à probleme copier vhs sur pc
