 Problème CPL avec disjoncteur différentiel
cloclo013
  Posté le 27/03/2018 @ 17:32
Je possède un disjoncteur différentiel de 30 mA avant celui de l'EDF de 500 mA, Voila donc mon installation réseau:
Freebox V6 dans le salon avec Freeplug > Player V6 dans une autre pièce avec Freeplug > PC de bureau dans une autre pièce avec CPL TP-Link
En CPL: J’obtiens sur le PC un débit d'environ 15/19 Mega, mais les pages web semblent avoir du mal a tourner ?
En Wifi: J’obtiens sur le PC un débit d'environ 13/17 Mega, mais par-contre les pages Web s'ouvrent quasiment instantané !
Puis il arrive parfois aussi quand je coupe le courant du PC de bureau connecté en CPL car le PC est branché sur une multiprise mais pas le CPL qui lui est branché directement sur la prise murale, le disjoncteur différentiel de 30 mA saute ou celui de l'EDF de 500 mA ? cela ne se produit pas en Wifi
Avez vous une idée sur ce problème ?
fgondard
 Posté le 27/03/2018 à 18:41
Le terme exact est interrupteur différentiel (indépendemment de la différence de fonction les contacts d'un disjoncteur sont surdimentionnés car il doit pouvoir couper un courant de court circuit).
Ceci dit interrupteurs différentiels et CPL ne font pas bon ménage. Les deux boîtiers CPL doivent être branchés derrière le même au pire sous peine de non fonctionnement sinon de résultats médiocres.
Tes tests semblent être des tests en ligne, donc de bout en bout et dépendant entre autres de la qualité de ton réseau local. Les ordres de grandeurs étant les mêmes en CPL et en wifi il ne semble pas y avoir de raison de mettre tes boîtiers en cause ni leur branchement.
Le disjoncteur EDF est un dispositif double. Il peut réagir en temps que disjoncteur si l'intensité dépasse celle pour laquelle il a été calibré (surcharge ou court circuit franc) mais il peut aussi réagir comme le ferait un interrupteur différentiel si la différence entre ce qui arrive et ce qui ressort dépasse 500 mA. Un différentiel qui saute indique une fuite à la masse et un 30 mA coupe avant celui d'EDF.
Si tu coupes l'alimentation du PC à partir de l'interrupteur de la multiprise je pense que c'est celui-ci qui est en cause si ça fait tout sauter. Je commencerais par changer cette multiprise.
Modifié par fgondard le 28/03/2018 10:21
Patoche
 Posté le 28/03/2018 à 05:23
Bonjour fgondrd,
Tu as toujours d"excellentes réponses concernant l'électricité dont une concernant un problème que j'avais posé il y plusieurs mois sur le forum et tu m"avais dépanné.
Serais-tu électricien?
Merci.
fgondard
 Posté le 28/03/2018 à 15:44
Pas plus qu'il n'y a besoin d'être plombier pour changer un clapet de robinet. Juste un cursus dans l'enseignement technique et un peu d'expérience.
JRB
 Posté le 28/03/2018 à 18:05
À l'attention de cloclo013 car j'ai à peu de choses près le même type de configuration matérielle.
Les techniciens de Free recommandent de ne jamais brancher les boîtiers CPL sur une multiprise, ce qui est source d'ennuis.
Chacun de mes deux boîtiers CPL est branché sur une seule et unique prise murale et tout baigne.
Même si les prises dont tu disposes sont en nombre limité, tu ne risques rien d'essayer, au besoin en utilisant une rallonge, de façon à virer carrément la multiprise.
fgondard
 Posté le 28/03/2018 à 19:26
Relis le message.
Modifié par fgondard le 28/03/2018 19:43
cloclo013
 Posté le 29/03/2018 à 17:53
Bonjour fgondard
J'ai suivi tes conseils !
J'ai donc retiré mon boitier CPL du PC et je suis revenu au Wifi, puisque tu dis que les interrupteurs différentiels et CPL ne font pas bon ménage, ensuite j'ai changé ma multiprise, pour le moment tout semble très bien fonctionner ! a suivre
Modifié par cloclo013 le 29/03/2018 17:55
Sam58
 Posté le 29/03/2018 à 18:14
Bonsoir.
Tu as lu en diagonal.
Tu dis que tu as le disjoncteur EDF, puis derrière un interrupteur différentiel de 30 mA
Toute ton installation serait donc derrière ce différentiel.
fgondard
 Posté le 29/03/2018 à 18:51
À la décharge de cloclo je reconnais que ma phrase est mal contruite. J'aurais du dire de manière plus explicite quelque chose comme : "sinon au pire ça ne fonctionne pas et au mieux les resultats peuvent être médiocres".
cloclo013
 Posté le 29/03/2018 à 19:28
Sam58 a écrit :
Bonsoir.
Oui c'est bien ça !
Si tu préfère le courant arrivant du compteur EDF extérieur entre dans le Différentiel EDF de 500 mA puis la sortie entre dans le différentiel de 30mA qui lui ensuite alimente tout les petit disjoncteurs (16/20 mA) du circuit de la maison
Modifié par cloclo013 le 29/03/2018 19:42
JRB
 Posté le 29/03/2018 à 21:54
fgondard a écrit :
Relis le message.
Au temps pour moi, mea culpa !
14,38 €Clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 14,38 €
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 14,38 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
32,99 €Imprimante multifonction HP DeskJet 2620 + Instant Ink 6 mois à 32,99 €
Valable jusqu'au 25 Février
Cdiscount propose actuellement l'imprimante multifonction HP DeskJet  2620 à 32,99 €. Cette imprimante 3 en 1 fait donc imprimante, photocopieur et scanner. Elle dispose d'un chargeur automatique de documents. Elle fonctionne avec 2 cartouches d'encre (une noire et une 3 couleurs). Avec l'imprimante, vous pouvez également bénéficier de 6 mois d'abonnement gratuit au service HP Instant Ink où vos cartouches sont automatiquement commandées par votre imprimante.  Afin de bénéficier du service vous devrez sélectionner un forfait parmi les quatre forfaits existants (15, 50, 100, 300 pages) en fonction de votre prévision de consommation. HP vous enverra ainsi gratuitement assez d'encre pour imprimer jusqu'à 300 pages / mois pendant 6 mois. Vous pouvez bien sûr résilier ce forfait à la fin des 6 mois (ou bien passer au forfait gratuit qui offre 15 pages / mois). Notez que ce service n'est pas obligatoire et que si vous ne souhaitez pas y souscrire, vous pouvez acheter vous même vos cartouches.
49,99 €Manette Microsoft Xbox One sans fil + adaptateur pour PC à 49,99 €
Valable jusqu'au 29 Février
Amazon fait une promotion sur la manette Microsoft Xbox One sans fil + adapateur pour PC qui passe à 49,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 60 €.  Sur Xbox One, la connexion se fera directement sans fil et sur PC, il vous suffira de brancher l'adaptateur bluetooth fourni pour en profiter aussi. Si vous avez déjà le bluetooth sur votre ordinateur, vous pouvez prendre la version sans adaptateur qui coûte 10 € de moins.
Problème avec Firefox
Problème avec Thunderbird.
Problème avec le Pilote pour la Carte connexion au réseau local
problème courrier sortant avec Windows Mail
Problème avec Outlook 2016
Problème avec navigateur Microsoft Edge
Problème soudain avec messagerie Outloock 2007
Problème avec Windows Live Mail.
Problème avec deluge
Problème avec le site Viamichelin
Plus de sujets relatifs à Problème CPL avec disjoncteur différentiel
