 probléme cpl sur certaines prises de courantSujet résolu
marcel2
  Posté le 13/10/2012 @ 13:07
Bonjour aux Astuciens..J'ai un tres gros probléme qui est peut etre du ressort d'un électricien.Je viens de recevoir ma Frebox V5,pour le multi télé (elle me permet de recevoir les chaines Free sur un deuxieme téléviseur,distant du premier)La transmission se fait par cpl,entre la Box principale et celle çi.Les plugs(cpl) sont bien associés entre eux,mais je me suis aperçu qu'ils ne fonctionnent que sur certaines prises de courant, et bien sur aucune prise qui fonctionne dans la piéce ou j'en ai besoin .Je ne pense pas que ce soit une longueur de fil qui affaiblisse ,car dans les prises qui fonctionnent,si je met une rallonge (15 m ) et que je l'emmene dans la piece ou se trouve le boitier et la télé,ça fonctionne!!!{#}.Je suis dans un pavillon de plein pied,alimenté en 220 volts ,2 fils.Il y a une quinzaine de metres entre le cpl qui emet et celui qui est recepteur (et qui ne veut marcher que sur certaines prises).J'ai interverti les cpl entre eux et le résultat est le méme. Que fautdrait il faire pour que toutes les prises fonctionnt avec ces cpl.Si vous avez une idée,merci de me le dire
Amitiés a tous et toutes
Delta01
 Posté le 13/10/2012 à 14:54
Petite question bête: tu es alimenté en monophasé ou en triphasé(voir le compteur et le disjoncteur)?
Dans le 2ème cas, si les 2 prises ne sont pas sur la même phase, ton problème pourrait s'expliquer.
jack5611
 Posté le 13/10/2012 à 15:11
Mekthoub
 Posté le 13/10/2012 à 15:15
Bonjour!
Il est aussi possible que toutes les prises de la pièce soient alimentées par un autre mini-disjoncteur différentiel 30 mA. Et le CPL n'aime pas trop passer d'un disjoncteur à l'autre, donnant mauvais débit, ou carrément pas de synchro. Heureusement, tu n'es pas obligé d'utiliser du CPL: Un long câble ethernet peut parfaitement faire le job, en mieux.
fgondard
 Posté le 13/10/2012 à 16:28
Il est souvent question à tort de disjoncteurs différentiels. Le plus souvent il s'agit d'interrupteurs différentiels qui ne protègent pas d'un court circuit comme le fait un disjoncteur thermique mais seulement d'un défaut d'isolation. Dans les installations électriques récentes le circuit principal est divisé en plusieurs sous-circuits chacun étant protégé par l'un de ces interrupteurs.
Mais qu'il s'agisse d'un disjoncteur différentiel ou d'un interrupteur différentiel dans tous les cas le signal CPL ne passe pas ou pas suffisamment pour que la synchro puisse s'établir. On peut toutefois surmonter cet obstacle à l'aide d'un bricolage rudimentaire : une paire de condensateurs pour court-circuiter les bornes de chaque inter différentiel faissant barage (voir la réponse de JCB sur ce fil).
Le même genre de montage (3 condensateurs) résoud également le problème pour des prises réparties sur les différentes phases d'une installatiion triphasée. On évite ainsi l'achat d'un onéreux coupleur de phases.
FG
Modifié par fgondard le 14/10/2012 22:09
marcel2
 Posté le 14/10/2012 à 10:22
Bonjour les amis,et excusez mon retard a répondre,je m'étais absenté.Bon,dans l'ordre: je suis bien en monophasé 2 fils 220 volts (je suis allé voir sur le compteur).Mon installation est ancienne( un peu plus de 30 ans),et ne comporte ni differentiels,ni autre sorte de disjoncteur, uniquement des fusibles,en plus du disjoncteur d'arrivée EDF,qui déclenche des qu'il y a un court circuit,avant que les fusibles ne sautent,donc tres sensible.Par contre en tapant ces lignes,il me vient un soupçon!!!mon plug cpl emetteur,est branché sur une multi prise de sécurité surtensions,et parafoudre,la méme que mon pc.Ne serait ce pas elle la fautive.Quand j'aurais envoyé ce mail,je vais la changer de prise,et la mettre sur une prise directe.Je vous tiendrais au courant de l'évolution des choses,et merci de m'avoir répondu..A bientot
Fabdeboli
 Posté le 14/10/2012 à 11:00
marcel2,La réference des CPL STP? Effectivement ,il vaut mieux les installer sur une prise direct.
marcel2
 Posté le 14/10/2012 à 14:24
Rebonjour.Grace a vous ,mon problème est résolu.La piste des disjoncteurs était la bonne.En fait c'était ma multiprise qui fait, sécurité surtension et parafoudre,qui foutait le bazar, je pense qu'elle affaiblissait le signal cpl.Je me suis branché sur ma prise murale en direct,et là !miracle ,toutes mes prises sont alimentées,en signal,et le plug se synchronise partout.Je suis vraiment soulagé d'un grand soucis,car mon boitier V5,était inutilisable,là ou j'en avais besoin.Il suffit parfois d'un petit détail,et je ne comprends pas que les FAI,ne nous en averfissent pas.Heureusement une fois de plus il y avait,Pc Astuces et ses Astuciens .Mille fois merci a tous
21,99 €Switch Gigabit Netgear GS308 8 ports à 21,99 €
Valable jusqu'au 15 Juin
Amazon fait une vente flash sur l'excellent switch Netgear GS308 Gigabit 8 ports 10/100/1000 qu'il propose à 21,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 29 €.
84,98 €SSD Crucial BX500 1 To à 84,98 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 1 To à 84,98 € livré gratuitement. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
679,99 €Portable Lenovo 15,6 pouces (FHD 120 Hz, Core i5, 16Go, SSD 512 Go, GTX 1650 Ti) à 679,99 €
Cdiscount fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo Ideapad 3i 15IMH05H qui passe à 679,99 € alors qu'on le trouve habituellement à 799 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 15,6 pouces Full HD (1920x1080) 120 Hz, d'un processeur Intel Core i5-10300H, de 16 Go de RAM, d'un SSD de 512Go, une carte graphique GeForce GTX 1650 Ti 4 Go, d'une webcam et de connexions Bluetooth, WiFi, Ethernet, HDMI, USB 2.0 et USB 3.1. Une bonne affaire.
Notez que l'ordinateur tourne sous FreeOS. Vous pourrez facilement installer et activer Windows 10 avec une clé OEM.
Problème d'accés à certaines pages internet
prises courant et CPL
Problème d'accès à certaines pages internet
problème de fonctionnement de prises USB
Problème avec Courant Porteur NETGEAR
Probleme avec Modem-Routeur, mais pas avec Modem +Routeur
problème d'accès sites non sécurisé
Problème wifi ou carte réseau
Problème connexion
Plus de sujets relatifs à probléme cpl sur certaines prises de courant
