 Problème CPU après changement carte-mèreSujet résolu
fylypfylyp
  Posté le 04/09/2006 @ 10:50
Bonjour à toutes et tous Voilà mon problème: la carte mère de mon PC a rendu l'âme et je l'ai fait changer. Je vous copie ci-dessous ma config initiale (obtenue avec Everesthome), stockée dans mon profil PCastuces. Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 AMD Athlon XP, 2166 MHz (13 x 167) 3000+ MSI KM4AM-L (MS-6734 v2) (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN) 256 Mo + 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM) NVIDIA GeForce FX 5200LE (128 Mo) WDC WD800BB-00JHA0 (71 Go, IDE) IDE DVD-ROM 16X (16x DVD-ROM) VOM-12E48X Il se trouve que "quelque chose à changé", je vous livre le contenu du nouveau rapport "Everesthome" suite au changement de carte-mère. Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 AMD Athlon XP, 1313 MHz (13 x 101) 1700+ ASRock K7S41 (2 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN) SiS 741 768 Mo (DDR SDRAM) nVIDIA GeForce FX 5200LE WDC WD800BB-00JHA0 (71 Go, IDE) IDE DVD-ROM 16X (16x DVD-ROM) VOM-12E48X En fait, ce qui me pose question est le changement du composant AMD Athlon , le 3000+ s'étant transformé en 1700+, la fréquence de 2166 MHz à 1313 MHz Ma question est peut-être bête, mais est-ce normal? J'ai l'impression que non!
mimi101
 Posté le 04/09/2006 à 12:39
salut, je n'ai pas la rÚponse dans l'immÚdiat mais il semble sauter aux yeux que le cpu serait Ó configurer dans le bios ou sur la CM. Comment? http://www.asrockfrance.com/asrock/product,,12.html Si tu as la frequence de la ram cela donne une idÚe du FSB qui peut-etre Ó modifier. Mais attend les prÚcisions avant de toucher quelque chose.
Modifié par mimi101 le 06/09/2006 19:46
Grincheux
 Posté le 04/09/2006 à 13:58
Bonjour, [smile] pour arriver Ó 2100Mhz le FSB du processeur doit Ûtre portÚ Ó 166 au lieu de 100 comme actuellement. Au redÚmarrage de la machine, il faudra entrer dans le bios et trouver la page qui te permettra de configurer le CPU. La documentation de la carte-mÞre devrait pouvoir te l'indiquer, ou alors il faudra chercher un peu. Ciao ciao
Grincheux
 Posté le 04/09/2006 à 14:31
Re, [smile] il est trÞs possible aussi que ce ne soit qu'un cavalier Ó mettre Ó la bonne place. Ciao ciao
fylypfylyp
 Posté le 04/09/2006 à 19:29
Salut et merci Ó tous pour vos rÚponses. C'est bien beau tout þa, mais c'est un peu du chinois pour moi. En clair, c'est grave, docteur? A bient¶t
mimi101
 Posté le 04/09/2006 à 19:47
Ce n'est pas grave car ce n'est qu'un rÚglage Ó faire (bien sur si tu utilise le mÞme cpu). Pour mÚmoire, la Asrock que j'ai montÚ il y a 2 mois n'avait pas le cavalier de disponible mais seulement l'emplacement o¨ il aurait d¨ Þtre (rectif, ce qui manque est pour rÚgler la DDR). Si tu as fais changer la carte, en principe celui qui l'a installÚ aurait d¨ faire ce rÚglage.
Modifié par mimi101 le 06/09/2006 19:44
fylypfylyp
 Posté le 04/09/2006 à 21:00
Salut mimi 101 Effectivement, j'ai fait changÚ la carte-mÞre et j'espÞre que ce n'est qu'un prob de rÚglage. Ce qui m'Útonne, c'est que le processeur soit reconnu comme un 1700+ et que la frÚquence change.
tilagoon
 Posté le 04/09/2006 à 21:29
Bonsoir , Si tu regardes les 2 premieres lignes de chaque config que tu as mis en tete tu veras l'explication : Le multiplicateur dans les 2 cas est le meme ( 13) mais la frequence de la clock est differente 100 versus 166 et tout vient de la . Par defaut et securitÚ les cartes meres se reglent a la frequence la plus basse pour eviter des ctastrophes !!! Et si elles detectent mal le processeur installÚ on a ce que tu vois. Il suffit d'aller dans le BIOS et de changer la frequence du FSB et le passer de 100 a 166. Entre nous celui qui t'a installÚ la carte mere est une brele (pour rester poli).
fylypfylyp
 Posté le 06/09/2006 à 10:10
Salut tilagoon Merci pour ta rÚponse. Tu peux m'indiquer un post o¨ la manip que tu m'expliques soit dÚcrite "pas Ó pas" Merci et Ó +
mimi101
 Posté le 06/09/2006 à 11:02
Salut, tu as une doc ici: http://www.asrock.com/support/index_download.asp cela semble Þtre le jeux de jumpers 27 pour le FSB Plus bas le multiplicateur sur 13 serait bon. Ce serait dans le rÚglage du Menu du Bios 1.Advanced BIOS Setup Menu il est sur 133 dans la doc Ó la page 24 et il faudrait changer ce chiffre. Tu peux y aller par petits essais mais si tu Útais trop exigeant la carte le remetrait au minimum par un reboot. tilagoon [hello] [img width=650 height=292]http://home.tele2.fr/camille/Bios%20pcastuces.JPG[/img] cela laisse supposer que tu connais l'accÞs au Setup de la machine, sur ma Asrock c'est la touche F2 qu'il faut appuyer Ó l'allumage du pc pour ouvrir le Setup. Ensuite, avec le clavier tu vas Ó l'option choisi avec les flÛches Gauche/Droite, Haut/Bas et tu change le nombre. Puis tu sauvegarde et reboot.
Modifié par mimi101 le 06/09/2006 13:00
mimi101
 Posté le 06/09/2006 à 12:56
je viens de faire un controle sur ma 775 Asrock qui a le multiplicateur sur 20: je peux mettre 66 Ó 300 si je suis en "manuel" (cela ferait le cpu Ó 6 Ghz [birthday]) mais si au lieu de "manuel" je suis sur "auto" la vitesse va directement sur 133x20 (2.66Ghz) Il suffirait surement que tu mette "auto" o¨ la doc a "disable" pour que ce 167 revienne de lui-mÞme.
Modifié par mimi101 le 06/09/2006 19:49
fylypfylyp
 Posté le 07/09/2006 à 18:10
Ok et merci beaucoup, je devrais m'en sortir avec ces prÚcisions. Salut Ó Tous.
marcel131
 Posté le 07/09/2006 à 18:18
Bonjour en mettant o dÚfaut dans le bios, il devrait lui faire de lui mÛme.
Les soldes d'été 2025
-1 -%
-1 -%
Tapis de souris Corsair MM350 PRO (93x40 cm)
24,95 € 39,90 € -37%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Samsung 990 EVO Plus 4 To
238,99 € 320 € -25%
@Cdiscount
Smartphone Google Pixel 9 5G (6.3', 8 coeurs, 12 Go RAM, 128 Go, Android 14) + Acer Chromebook 314 (FHD, Celeron N4500, 4 Go/128 Go)
617,19 € 898 € -31%
Mini PC Geekom A6 (Ryzen 7 6800H, 32 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
407,15 € 529 € -23%
problème démarrage XP après changement carte mère
probleme apres changement carte mere
problème après changement de carte mère
Problème d'écran après changement de carte mère
problème d'ordi après changement de carte mère
Toshiba Satellite ne démarre plus après changement carte mère
Demarrage pc après changement pile carte mère
windows ne redemarre pas apres changement carte mere
probleme apres changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à Problème CPU après changement carte-mère
