 problème cpu fan
edetfa
  Posté le 29/11/2018 @ 09:45
Bonjour, sur un tour Asus sous Windows 7, de temps en temps le pc démarre sur le Bios en indiquant qu'il il y a un problème CPU fan (problème de ventilateur du processeur donc). Il faut faire Echapp et F10 pour redémarrer et ensuite pas de problème le pc fonctionne bien. J'ai vérifié les températures avec speed fan, elles sont très correctes, 30/35 degrés. le pc ne fait pas de bruit non plus. Comment régler ce problème svp ? Merci.
poussebois
 Posté le 29/11/2018 à 09:54
Bonjour ,
Peut-être un peu de poussière sur le ventilo et celui-ci ne démarre pas au 1/4 de tour ...
boubou38
 Posté le 29/11/2018 à 10:20
si tu as ref de la carte mère ce serait un plus
fais ce que te suggères poussebois
si pas mieux dans le bios désactive CPU Q-Fan Control
f10 pour sortir en validant
a+
Modifié par boubou38 le 29/11/2018 10:21
razibus
 Posté le 29/11/2018 à 10:53
Tu as vérifié les températures et tu t'es basé sur quoi? la température de certains CPU à 55/60 ° est correcte donc ? Tu as ouvert ta tour et regardé si tes ventilateurs tournent tous ?
edetfa
 Posté le 29/11/2018 à 23:07
Pour les températures j'ai utilisé SpeedFan. Et j'entends les ventilateurs tourner. Je vais ouvrir pour voir. Merci.
razibus
 Posté le 30/11/2018 à 09:34
Tous doivent tourner attention lorsque ton ventilateur CPU fonctionne regardes la vitesse et les températures afférentes .
edetfa
 Posté le 30/11/2018 à 14:19
Ok. Au fait, ref carte mère : Assus Z87-A C2.
Modifié par edetfa le 30/11/2018 14:20
clopa
 Posté le 30/11/2018 à 18:15
Ce n'est pas un vrai problème, mais un bug connu des bios des cartes mères Asus Z87 ou Z97 : La vitesse minimale du déclenchement de cette alerte est réglée par défaut à 600 tpm. Mais si on a mis un système de refroidissement CPU performant, donc dont le ventilo démarre à une vitesse moindre, ça déclenche l'alerte, que tu peux outrepasser par "F1".
Pour corriger, dans le bios, section "Avancé", "matériel" (je crois, c'est de mémoire, je n'ai plus cette CM), tu dois pouvoir régler cette vitesse minimale du "CPU fan", en dessous de laquelle l'alerte se déclenche. Tu le mets à 400 ou même 300 rpm. Pas de danger puisque tu as vérifié que tes températures sont correctes.
Des tas de liens en cherchant sur google, dont celui-ci en français : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Materiels-problemes-divers/cpu-error-sujet_940220_1.htm
edit : correction de fautes de frappe.
Modifié par clopa le 30/11/2018 18:18
razibus
 Posté le 30/11/2018 à 19:00
clopa : j'ai"tourné" pendant un moment avec des cartes Asus et j'ai réussi à paramétrer, c'est un travail de patience pour déterminer déjà le CPU et ses vitesses de ventilos afférentes et de mémoire aussi je descendais rarement en dessous de 800tr/mn il faut "jouer" avec les températures et les vitesses les minimum et maximum étant réglable sur chaque unité et le Cpu lui accepte des températures bien plus élevées si le composant est en dessous du seuil mini il s'affiche en bleu à la température voulue en vert et si le seuil maxi est atteint en rouge et doit enclencher une vitesse supérieure du ventilo pour maintenir dans les plages préréglées j'utilisais Speefan je n'ais jamais touché quoique ce soit dans le BIOS 400tr/mn me semble vraiment minimum mais ? il me semble aussi suivant les diamètres que les vitesses de fonctionnement adéquats sont aussi indiquées pour les ventilateurs sur Google par exemple
clopa
 Posté le 01/12/2018 à 12:36
@ razibus : Il ne s'agit pas réellement de demander au ventilo de ne tourner qu'à 400 tpm, mais de n'empêcher le démarrage que s'il tourne à moins de 400 à ce moment là, quand le CPU est encore froid.
De toute façon, il tournera à la vitesse qu'il faut pour empêcher la surchauffe, et cela se règle ailleurs, éventuellement en choisissant un mode automatique (un mode silencieux, ou normal, ou turbo), et en modifiant éventuellement certaines courbes "à la main".
razibus
 Posté le 01/12/2018 à 12:58
Le CPU froid ? il doit tourner à une vitesse minimum de x tr/mn pour tourner à x tr/mn en cas de surchauffe mais ne jamais tourner ? je n' ais jamais lu ça .. à part quanf le pc est arrêté évidemment. Il n'y a pas que le CPU qui pourrait signaler un problème de ventilateur.. l'alimentation et d'autres encore certaines Cartes graphiques bref 2 /3 ventilos n'est pas rare à part dans les portables ou ... mais c'est une tour .
clopa
 Posté le 01/12/2018 à 14:44
razibus a écrit :
Le CPU froid ? à part quanf le pc est arrêté évidemment.
Ben oui, le prob que rencontre edetfa est au démarrage à froid. Le bios se charge avant que la vitesse du ventilateur du CPU n'ait atteint 600 tpm, ce qui provoque cet affichage d'erreur. Mais en fait, tout va bien et les mesures faites ensuite le montrent. Et d'ailleurs il suffit qu'i redémarre (le ventilo a alors eu le temps de monter en vitesse) pour ne plus avoir cet affichage d'erreur du CPU fan.
razibus
 Posté le 01/12/2018 à 17:00
Ben oui, le prob que rencontre edetfa est au démarrage à froid. Le bios se charge avant que la vitesse du ventilateur du CPU n'ait atteint 600 tpm, ce qui provoque cet affichage d'erreur.??????
Trop compliqué pour moi. Week-End.
169,99 €LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes à 169,99 €
Valable jusqu'au 18 Avril
Amazon fait une promotion sur le LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes qui passe à 169,99 € au lieu de 199,99 €. Idéal pour les fans de SOS Fantômes et les passionnés de LEGO, ce modèle ECTO propose des heures de plaisir et une expérience de construction enrichissante pour les adultes. Le véhicule ECTO-1, qui mesure plus de 22,5 cm de haut, 47 cm de long et 16,5 cm de large, déborde de détails authentiques. Le set comporte 2352 pièces.
869 €Smartphone 6.1 pouces Apple iPhone 12 128 Go 5G à 869 €
Amazon fait une belle promotion sur le smartphone 6.1 pouces Apple iPhone 12 128 Go qui passe à 869 € livré gratuitement au lieu de 959 €. Le tout dernier né d'Apple est compatible 5G, possède un double appareil photo sophistiqué avec ultra grand-angle et grand-angle 12 Mpx ; mode Nuit, Deep Fusion, Smart HDR 3 et enregistrement vidéo 4K HDR en Dolby Vision, une caméra avant TrueDepth 12 Mpx avec mode Nuit, enregistrement vidéo 4K HDR en Dolby Vision et est étanche IP68.
106,99 €Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 4 To à 106,99 €
Amazon propose le disque dur Seagate IronWolf 4 To à 106,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III est adapté aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On le trouve ailleurs autour de 120 €.
Problème carte graphique
Problème freeze PC gamer
problème avec IE 11 sur W10
problème de licence
Problème de pilote carte son
Problème avec lecteur carte SD
Problème batterieHP Pavilion
problème d'ouverture
Problème avec ATI : Partition système non vue avec ATI 2019
Problème d'impression canon MG 5750
Plus de sujets relatifs à problème cpu fan
