 probleme cpu qui chauffe beaucoup
dav58
  Posté le 16/04/2008 @ 22:08
bonsoir a tous j ai un probleme avec mon cpu des que je joue a crysis en particulier mon cpu mon a 90 degres et plus au bout de quelques minutes de jeu je voudrais savoir si s est normal ou pas voici ma config et merci d avance pour votre aide
boitier:antec one p182
cm:asus p5k pro
proc:intel coreduo e8400 avec ventirad d origine
cg:asus 8800 gts 512
dd:samsung 320giga
lecteur graveur:samsung bebn
alim:ocz 600w
jougui
 Posté le 16/04/2008 à 22:18
a tu essayer d'ouvrir ta tour pour sortir la poussiere
toussaintmartin
 Posté le 16/04/2008 à 22:42
Message original par dav58
cm:asus p5k pro
dd:samsung 320giga
alim:ocz 600w
bonsoir !
Avec quel soft tu prends les relevés de T° de ta becanne ??
jougui
 Posté le 16/04/2008 à 22:49
re faut dire que 90 d° c'est beaucoup et peu probable
Modifié par jougui le 16/04/2008 22:49
dav58
 Posté le 17/04/2008 à 12:48
la config a ete monter il y a 15 jours donc pour la poussiere je ne pense pas s est sous everest que je regarde au repos 50 et en charge des que je lance le jeu 90 voir 94 degres je ni comprend rien avez vous un autre logiciel pour tester
sephiros
 Posté le 17/04/2008 à 12:56
Verifie tes T° dans le bios...y'a bien de la pate thermique ?
deadagain
 Posté le 17/04/2008 à 13:24
Bonjour, Teste avec Speedfan
tilagoon
 Posté le 17/04/2008 à 17:32
Bonjour ,
50° au repos pour ce genre de processeur c'est deja trop ..... soit tu as un problème avec les sondes soit il n'y a pa s de pate thermique entre le processeur et le ventirad.
Essaye de le demonter . enleve le pavé thermique et met de la pate ( artic silver 5) tu verras si ca ameliore quelque chose .
montréalPQ
 Posté le 18/04/2008 à 23:41
cm:asus p5k pro
dd:samsung 320giga
alim:ocz 600w
-aucunes raison d avoir cette temperature avec ce boitier
-ventilateur fait mauvais contact avec le CPU !!
-le pad de pate original du ventilo ou de la pate ajouté ??
si ajouté , peut etre trop de paté
79,99 €Enceinte bluetooth Soundcore Motion+ à 79,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 13 Avril
Amazon fait une promotion sur la très bonne bluetooth Soundcore Motion+ qui passe à 79,99 € via un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On la trouve ailleurs à partir de 99,99 €. La livraison est gratuite. Cette enceinte offre un son Hi-Res 30W et supporte le bluetooth 5.0 et l'aptX. L'enceinte est étanche IPX7 et offre 12 heures d'autonomie. Rechargement via un port USB-C.
53,99 €Routeur Mobile TP-Link M7350 (4G LTE, Wifi 2,4GHz ou 5GHz) à 53,99 €
Amazon fait une vente flash sur routeur Mobile TP-Link M7350 qui passe à 53,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €.  Intégrant un modem 4G LTE, vous pouvez générer instanément un Hotspot Wi-Fi en insérant une carte SIM liée à un abonnement 4G dans l'appareil. Avec jusqu'à 150Mbps en téléchargement et 50Mbps en téléversement, le M7350 est capable de partager un signal 4G Wifi à près de 15 utilisateurs simultanément. Son format de poche et sa puissante batterie de 2000 mAh le rendent idéal comme compagnon de voyage, permettant aux utilisateurs de jouer ou travailler des heures.
109,99 €Smartphone Poco M3 (6,53 pouces, 4Go Ram, 64Go) à 109,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 16 Avril
Electro Dépôt fait une belle promotion sur le smartphone Poco M3 qui passe à 139,99 € au lieu de 180 €. Or Xiaomi rembourse actuellement 30 € pour l'achat de cet smartphone qui vous reviendra à 109,99 € après remboursement. Il est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 662 (8 coeurs), de 4 Go de RAM, de 64 Go de stockage extensibles par MicroSD et d'un écran de 6,53 pouces FHD+ (2340x1080). Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP + 2 MP + 2 MP + Flash LED et une caméra selfie de 8 MP. Il comprend une grande batterie de 6000 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide). Le POCO M3 dispose également d'un capteur d'empreinte digitale sur le côté, du WiFi5 MIMO, du Bluetooth 5.1 et du GPS. Le tout tourne sous Android 10.
problème de chauffe
mon ordi chauffe beaucoup.
problème cpu qui chauffe
probleme de chauffe
Problème chauffe
Mon laptop chauffe beaucoup !
probleme de chauffe!!!
Probleme de chauffe
Problème de chauffe
probleme de barrette sdram qui chauffe
Plus de sujets relatifs à probleme cpu qui chauffe beaucoup
