 probleme d affichage au demarrage du pc
kaither
  Posté le 22/12/2003 @ 19:24
voila au demarrage de mon ordinateur quand je vois le nom de ma carte video ou juste avant que windows se lance le texte n est pas net les lettres sont deforme et il y a des traits qui apparaissent en dessous des lettres ca ne le fait depuis environ une semaine et j ai formate mon disque mais le probleme est toujours la merci
Anonyme
 Posté le 22/12/2003 à 22:18
Il a quel âge ton écran ?
kaither
 Posté le 11/01/2004 à 16:36
mon ecran a 1 an et demi
Problème au démarrage + affichage
problème d'affichage au démarrage de mon pc
Problème affichage à chaque reboot/démarrage
problème d'affichage au démarrage du pc
Problème d'affichage au démarrage
Probleme affichage au demarrage
Problème d'affichage au démarrage ...
probleme d'affichage lors du demarrage a froid du
Problème de démarrage
Problème récurrent au démarrage
Plus de sujets relatifs à probleme d affichage au demarrage du pc
