 probleme d alumage de la carte mereSujet résolu
alexweed
  Posté le 18/05/2007 @ 23:12
bonsoir je viens de changer mon alime car l autre avais grillé mais lorsque je la branche le voyant asus ce met a clignoter et mon pc ne dermar pas pouriez ne dire si cela vien de ma carte mere ou de mon allime merci
pitchoun
 Posté le 18/05/2007 à 23:24
Je suppose que si ta mother se comportait correctement auparavant, le souci vient donc de la nlle alim. Verifies donc bien tout les branchement mother-alim.. ;)
alexweed
 Posté le 18/05/2007 à 23:34
je pense avoir tout bien brancher car il n y a pas trop de possibiliter de ce planter la broche de 24 et c elle de 2 puis le cable pour les 2 lecteurs et le cable sata pour les DD enfin mais ma veillr alime ne fonctioner plus car quand j ai voulu le redermarer plus rien alors voila pourquoi je me demande si cela viens de ma nouvelle allime ou si ma CM est morte voila mais comment le savoir ?
pitchoun
 Posté le 19/05/2007 à 01:04
mais ma veillr alime ne fonctioner plus car quand j ai voulu le redermarer plus rien..
Il faut savoir, qu'en tombant en panne une alimentation peu faire de sacré dégât a l’intérieur du pc. voici quelques conseils pour savoir comment dépanner la carte mère et tester l'alim.. il suffit d'etre équipé d'un multimètre, d'un ventilateur, d'un simple trombone.. et d'un peu de patience. Tiens nous au courant ;)
alexweed
 Posté le 19/05/2007 à 01:27
merci de ta reponce je vais le faire ce week et je te tien au courant merci
alexweed
 Posté le 23/05/2007 à 00:11
comme promis je te donnes des news. voila apres plusieurs essais ma C M etais mort heureusement quelle etais sous garantie
merci encors pour ton aide tres utille
Modifié par alexweed le 23/05/2007 00:12
pitchoun
 Posté le 24/05/2007 à 14:30
Bonne nouvelle, si l'on peut dire, dommage pour ta mother.. ;)
Stp, marques ton pb comme résolu, pour servir à d'éventuelles recherches..
699,99 €Ultraportable 15 pouces Asus Vivobook S533UA (OLED FHD, R5 5500U, 8 Go, SSD 512 Go) à 699,99 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ultraportable Asus Vivobook S533UA-L1216T qui passe à 699,99 € au lieu de 799 €. Cet ordinateur dispose d'un superbe écran 15 pouces OLED FHD, d'un processeur AMD Ryzen 5 5500U (6 coeurs) avec chip Radeon Vega 7 intégré, 8 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et tourne sous Windows 10 que vous pouvez mettre à jour pour Windows 11. Il ne pèse que 1,8 kg et propose une autonomie réelle de 7h30.
25,70 €Lot de 2 switchs Gigabit D-Link 5 ports en métal à 25,70 €
Valable jusqu'au 30 Janvier
Cdiscount propose actuellement le lot de 2 switchs Gigabit D-Link DGS105 5 ports (10/100/1000) avec boîtier métal à 25,70 €. On les trouve habituellement autour de 17 € l'unité.
929,99 €Tablette Apple iPad Pro M1 (12.9 pouces, WiFi, 128 Go) à 929,99 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Le vendeur sérieux Bongadgets fait une belle promotion sur Rakuten sur l'iPad Pro M1 12.9 pouces 128 Go qui passe à 929,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 1219 €. Avec la puce M1, l’iPad Pro est l’appareil le plus rapide de sa catégorie. Il est conçu pour mettre à profit des performances inédites et des technologies créées sur mesure, comme le processeur de signal d’image avancé et l’architecture de mémoire unifiée de la puce M1. Et grâce à l’incroyable efficacité énergétique de cette puce M1, l’iPad Pro reste fin et léger tout en offrant une autonomie d’une journée, pour que puissance et portabilité ne fassent plus qu’un.
46,50 € vous seront également reversés en points Rakuten utilisables pour vos prochains achats.
Problème carte mère ou processeur hs ??
Probleme de pilote carte mère pour périphérique non reconn
problème démarrage XP après changement carte mère
probleme ordi ne demarre plus : carte mere?
Probléme de comprendre une carte mére
Probleme pose carte mère
Problème graphique venant de la carte mère
problème après installation de carte mère
problème carte mère
probleme apres changement carte mere
Plus de sujets relatifs à probleme d alumage de la carte mere
