 Problème d’échange entre serveur Linux et Window7
lalem77
  Posté le 22/02/2013 @ 19:30
J’ai un logiciel de facturation fonctionnant en réseau avec le serveur sous Linux, et les postes de travail sous Windows (je sais, on ne part pas du bon pied avec un tel agencement, mais ça m’est imposé, je n’ai pas le choix) Linux et Windows se causant grâce à un petit programme Java.
Pour finir de planter le décor, chaque poste de travail Windows a sa propre imprimante.
Mon problème est le suivant : lorsque je demande une impression de document depuis un des postes de travail Windows, le serveur renvoie le document à imprimer dans le spooler de l’imprimante du poste Windows, et tout cela fonctionne parfaitement si le poste de travail tourne sous Windows XP (premium ou pro, 32 ou 64bits) ; par contre si le poste de travail est sous Windows Seven, toutes les requêtes de travail se passent bien sauf pour l’impression : le document à imprimer n’arrive pas dans le spooler de l’imprimante alors qu’à priori, que ce soit dans XP ou Seven, le spooler se trouve au même endroit dans la racine de C:\...
(je précise aussi que les imprimantes sont correctement installées sous Seven, partagées comme sous XP et fonctionnent parfaitement si je demande à un poste Windows Seven d’imprimer un document perso ne faisant pas intervenir le serveur Linux).
Quelqu’un aurait-il une idée sur l’origine du problème et surtout comment le résoudre ? …
Merci.
clbugnot
 Posté le 22/02/2013 à 19:46
Bonjour lalem77
Problème pour le forum Internet et Réseaux. Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
 Posté le 23/02/2013 à 09:16
A bientôt.
14,38 €Clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 14,38 €
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 14,38 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
64,13 €Disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 2 To USB 3.0 à 64,13 €
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 2 To USB 3.0 à 64,13 € seulement ! Avec ses 2 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker rapidement et emporter avec vous vos photos, vos films, etc.  La livraison est gratuite.
12,90 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 12,90 €
Valable jusqu'au 05 Mars
Le vendeur sérieux DIGITAL FR propose sur Amazon  la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 12,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
Probleme de partage entre PC et Android(s)
Problème Serveur DSN ???
Problème de démarrage avec Window7
problème wifi entre xbox 360 slim et bbox sensatio
petit probléme entre outlook et web mail free
Problème de connexion entre PC et imprimante Wifi
Problème d acces terminal serveur
probleme pour creer reseau local entre xp et 7 !
Probleme marque pages Firefox 6.0.1 entre autre...
"problème connexion serveur"
Plus de sujets relatifs à Problème d’échange entre serveur Linux et Window7
