Petit astucien | Amis du soir ... bonsoir ! Ayant récemment pu récuperer un serveur thecus n8800sas bourré d'image d'archives dont j'ai besoin je n'arrive pas a communiquer avec .
J'ai bien lu le manuel disponible sur leur site mais je bug dès la première étape :( . je branche mon serveur avec un cable rj45 entre lui et mon pc . mais lorsque le programme thecus server wizard est lancé il ne détecte pas le serveur et je ne peux aller plus loin . Le serveur été avant relié a des macs et moi je suis sous windows 7.
J'ai bien essayé d’accéder au serveur simplement en passant par le navigateur et l'adresse 192.168.1.100 mais sans résultat . d'ailleurs dans le manuel ca me dit 192.168.1.100 mais sur l'écran lcd du serveur il est ecrit wan ip : 192.168.1.110 . D'après ce que j'ai lu dans le manuel je ne pourrais passer par mon navigateur qu'une fois que le serveur aura eu sa programmation avec le premeir logiiel ..
Quelqu'un serait il m'aider .
merci d'avance
Modifié par CokE_MaN_00 le 06/10/2015 20:52 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Si c'est de la récup, l'adresses IP par défaut a pu être modifiée. Pour connecter cette machine en réseau ad hoc (poste à poste) il faut en principe utiliser un câble réseau croisé (RJ45 est le type de prise pas le type de câble). Cependant si au moins l'un des deux adaptateurs réseau (celui de ta machine ou celui du serveur) est suffisamment récent (autodétection) un câble droit ordinaire suffit. Ensuite il faut configurer ton PC en adresse IP manuelle : 192.168.1.n dans ce cas. Le masque de sous-réseau 255.255.255.0 va se mettre automatiquement et les autres paramètres peuvent être ignorés pour ce test. Sinon, puisque ce serveur dispose d'un écran LCD, je suppose qu'il dispose d'un panneau de commandes pour le paramétrer. Tu peux donc par ce biais lui affecter l'adresses IP de ton choix. Il faut qu'elle soit dans le même sous-réseau IP que le tien et prise en dehors de la plage réservée au serveur DHCP de ton routeur (voir 3e lien dans ma signature, chapitre DHCP). Tu pourras alors connecter le serveur sur l'un des ports de ton routeur et tu n'auras pas à te mettre en adresse IP manuelle sur le PC. Il ne faut pas que ton ordinateur soit dans un groupe résidentiel. Si le serveur utilise l'uPNP, il faut que le service correspondant soit activé sous Windows. Enfin si tu n'arrives pas à accéder à ce serveur, teste en désactivant temporairement ton pare-feu. FG | |||||||
