 Probleme dans l'installation de mon graveur dvdSujet résolu
jp_91
  Posté le 12/08/2006 @ 22:14
Bonsoir, merci une nouvelle fois de me venir en aide. Voila je possede un pc dell 3400 et j'ai voulu installé un graveur de dvd en interne. J'ai donc suivi les conseils que m'ont fourni Dell dans les leur "notice" j'ai enlevé le cache sur l'UC etc... Le probleme est que maintenant mon pc ne reconnait aucun de mes deux lecteurs ni l'original ni mon nouveau graveur. J'ai donc voulu savoir si ceci été du a mon graveur je l"ai donc mis a la place de mon premier lecteur et celui fonctionne correctement. Donc je voulais savoir pourquoi mon PC ne reconnait aucun de mes 2 lecteurs quand ils sont branchés en meme temps? Merci pour tout[chinois]
tilagoon
 Posté le 12/08/2006 à 23:16
Bonsoir , Tout simplement parce qu'ils sont configures tous les deux de la meme facon : MASTER Il faut que tu en configures un en Master et l'autre en Slave . Mets le graveur en MASTER et le lecteur en slave. On fait ca en deplacant un petit jumper ( cavalier) qui est situe a l'arriere du lecteur a cote des connecteurs IDE. C'est marque ou il faut mettre le jumper.
Modifié par tilagoon le 12/08/2006 23:16
jp_91
 Posté le 12/08/2006 à 23:38
Merci beaucoup de ton indication !!![bierre] Je le fais tout de suite
9,99 €Bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL 8 prises à 9,99 €
Valable jusqu'au 07 Mai
Cdiscount fait une promotion sur le bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL avec 8 prises à orientation inversée qui passe à 9,99 € au lieu de 20 €. Le câble fait 1,4 m.
149,95 €Ecran 23,8 pouces Acer EG240YPbipx (FullHD, IPS, 1ms, 165 Hz, FreeSync) à 149,95 €
Valable jusqu'au 16 Mai
LDLC fait une promotion sur l'écran 23,8 pouces Acer EG240YPbipx qui passe à 149,95 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle IPS Full HD de 1920x1080 pixels. Grâce à sa compatibilité Freesync (165 Hz) et son temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur Acer offre une excellente fluidité d'affichage. Interfaces : 2 x HDMI, DP (1.2), Sortie de ligne audio.
39,92 €Haut-parleurs Bluetooth Logitech Z207 à 39,92 €
Amazon fait une promotion sur les haut-parleurs bluetooth Logitech Z207 qui passent à 39,92 € livrés gratuitement alors qu'on les trouve ailleurs à partir de 50 €. Vous pouvez connecter ces haut-parleurs 10W à votre ordinateur, votre appareil mobile via une connexion sans fil bluetooth. Une entrée 3,5 mm est présente ainsi qu'un bouton de volume.
Installation graveur LG IDE qui me pose probléme
Problème dans l'installation de mémoire vive.
probleme d'installation graveur nec
probleme installation graveur
Problème installation graveur DVD
problème installation cartouche HP
probleme de pilote graveur
ASUS g 75vw problème installation "asus smart gesture"
installation scanner - problème script
Problème installation de Windows suite a un changement de disque dur
Plus de sujets relatifs à Probleme dans l''installation de mon graveur dvd
