 Problème dans le bios aux secours !!!
dam83
  Posté le 29/05/2010 @ 19:11
bonjour a ,tous voila mon soucis
jai mon bios qui me fait des misère
au demarrage de windows
il me met
Floppy disk fail(40)
et il faut que face F1 pour continuer
et tout les ide sont : none meme le lecteur dvd
alors qu'après il est bien detecté
j'ai été dans le bios et au demarrage il boot bien sur hard disk et en second mon lecteur dvd qui est detecté
merci a tous de m'aider
Constance
 Posté le 29/05/2010 à 19:38
Salut .o/
Est-ce que ton lecteur de disquettes (si tu en as un) est fonctionnel une fois arrivé dans Windows ?
Dans le Setup du BIOS, as-tu un champ "Halt on:" ? Si oui, quelle est la valeur renseignée ?
dam83
 Posté le 29/05/2010 à 19:45
non je n'es pas de lecteur de diquette
Constance
 Posté le 29/05/2010 à 22:31
Ha :hmm:
Alors il faut peut-être l'indiquer dans le BIOS, ou alternativement, passer "Halt on:" sur "All but keyboard" ou "No errors"...
dam83
 Posté le 30/05/2010 à 09:30
ok je vais voir ca
par contre j'ai mis un disque sur sata ou xp est installé dessus
et je souhaite mettre mon ancien disque dur ide donc j'ai enlever le jumper pour etre en slave
et windows ne le reconnais pas mais dans xp (poste de travail/ gerer)
pourtant il est bien brancher et il tourne !!
merci
boubou38
 Posté le 30/05/2010 à 10:12
donne au minimum les ref de la carte mère,pour le modif dans le bios les manips ne sont pas toutes les mèmes selon le bios!!!
pourquoi avoir mis le DD ide en esclave il y a un autre périphérique sur la même nappe?
a+
dam83
 Posté le 30/05/2010 à 18:26
oui il y a le graveur dvd sur la meme nappe j'ai éssayé de changer de nappe mais c pareil
ma carte est un msi p965 neo
merci
fgondard
 Posté le 30/05/2010 à 19:08
Avant de monter un deuxième périphérique en esclave sur une nappe IDE il faut s'assurer que l'autre est bien en maître. S'il en CS (cable select) on a toutes les chances d'avoir un problème. S'il était aussi en esclave,ce qui ne gène en rien tant qu'il est seul, idem.
FG
Câble rétractable Baseus USB C vers USB C 60W à 7,99 €
7,99 € 10 € -20%
SSD WD Blue SN580 1 To (PCIe 4, NMVe M.2, 4150 Mo/s) à 64,99 €
64,99 € 76,99 € -16%
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (FHD+ OLED 120 Hz, 6Go/128Go) à 169 €
169 € 260 € -35%
@AliExpress
PC portable Lenovo 15.6 pouces LOQ 15ARP9 (FHD IPS 144 Hz, Ryzen 7 7435H, 16 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, RTX 4060 8 Go) à 899,99 €
899,99 € 1099 € -18%
@Cdiscount
Machine à étiqueter NIIMBOT D110 thermique sans fil à 18,94 €
18,94 € 35,99 € -47%
Batterie externe LANPWR 2200PRO (micro-onduleur intégré, 2048Wh, 2200W, LifePOE4) à 1079 €
1079 € 1280 € -16%
probléme avec mot de passe dans le bios
Master/slave problème dans le BIOS
Problème de vitesse d'horloge dans le bios
Problème pour rentrer dans le bios !!
probleme de fsb dans le bios
probleme apres reglages dans le bios
Problème accès au BIOS
DD reconnu dans bios mais pas windows
Problème soudain avec le Bios?
2eme disque dur non reconnu dans le bios
Plus de sujets relatifs à Problème dans le bios aux secours !!!
