 problème dans OutlookSujet résolu
jocejean
  Posté le 19/07/2006 @ 18:13
Bonjour ! J'ai un problème, mais pas à chaque fois. Lorsque l'on menvoie des pièces jointes (vidéo, diapo etc ..) par mail, il m'arrive de ne pouvoir les regarder qu'en les enregistrant. Dans Outlook, j'ai une fenetre "documents and settings/propriétaire/local setting etc" Aucun programme n'est associé à ce fichier pour exécuter cette action. créez une association en utilisant l'application Options des dossiers dans le panneau de configuration". J'avoue que je ne comprends pas très bien. quelle manip dois-je faire pour voir ces pièces jointes. Merci mille fois
spring
 Posté le 20/07/2006 à 16:57
Hello, en fait cela signifie que ton ordi ne sait pas avec quel programme lire les fichiers que tu reþois en piÞce jointe. Ce pb n'a rien Ó voir avec Outlook. Pour la plupart des extensions de fichier (.doc, .xls, .ppt, etc.), windows les connait et sait donc quel programme il doit lancer pour les lire lorsque tu double-clique dessus. Mais il ne connait pas toutes les extensions de fichiers existantes, et n'a donc pas de programme associÚ. Dans ce cas, il faut crÚer manuellement l'association entre le type de fichier (l'extension) et le programme Ó ouvrir pour le lire. Tu trouves þa dans ton explorateur, menu Outils, Options des dossiers, onglet type de fichiers. Avec le bouton Nouveau, tu peux ajouter une extension Ó la liste qui s'affiche. Ensuite, en dessous, tu peux , grÔce au bouton modifier, choisir le programme avec lequel lire le fichier (il faut bien s¹r que ce progrramme soit installÚ sur ton ordi...) Bon courage! Spring
jocejean
 Posté le 23/07/2006 à 17:55
Merci, merci mille fois, Spring ! J'ai rÚussi ! Et pourtant, il est rare que je rÚussisse des manipulations expliquÚes sur PC Astuces, car je dois Ûtre trÞs nulle. C'Útait un fichier MPEG. J'ai ÚtÚ sur "option des dossier" comme tu me l'as conseillÚ, j'ai suivi toutes les indications, et J'AI REUSSI. Merci encore
sourisdeservice
 Posté le 23/07/2006 à 18:12
  Grande Maîtresse astucienne
Bonjour Jocejean Si on veut on peut petit Ó petit, tu y arriveras Lorsque tu n'y arrives pas, ce peut Ûtre aussi que nous n'avons pas suffisament expliquÚ. "Se mettre Ó la place du dÚbutant" n'est pas toujours appliquÚ par tous. [smile]
BUBU30
 Posté le 24/07/2006 à 00:07
Bonsoir, Afin qu'on ouvre pas ton post pour aider alors qu'il est rÚsolu, ou pour que certains trouvent la solution: Peux-tu ajouter [rÚsolu] au titre de ton sujet Il faut Ûtre identifiÚ Merci. [img]http://img134.echo.cx/img134/9629/rsolu3bl.jpg[/img] https://forum.pcastuces.com/documentation/chapitre-9.htm
jocejean
 Posté le 24/07/2006 à 14:10
Merci Ó sourisdeservice pour ses encouragements (je vais illico presto aller sur le site indiquÚ) et quant Ó BUBU30, merci aussi (que de merci !! mais je suis tellement contente quand on me rÚpond ...) Je ne savais mÛme pas que l'on devait dire que le problÞme Útait rÚsolu. Ca a ÚtÚ fait dÞs la lecture du message. A bient¶t Ó tous (c'est formidable d'avoir des conseils de cette maniÞre)
Lot de 28 Piles Alcalines AAA et AA Energizer Max
13,98 € 19,99 € -30%
Ecran 27 pouces Titan Army P276MS (QHD, IPS, 240 Hz, 1 ms, HDR1000)
219,99 € 239,99 € -8%
Lego Star Wars 75436 Le Speeder Bike du Mandalorien et Grogu
7,99 € 9,99 € -20%
59,99 € 94,99 € -37%
Clavier sans Fil Bluetooth Logitech Pop Icon Keys
39,98 € 59,99 € -33%
Boitier TERRAMASTER D1 SSD Plus (SSD NVMe M.2, USB C 40 Gbps)
89,99 € 119,99 € -25%
problème insertion gifs dans messagerie outlook
probleme de lien dans outlook
problème dans Outlook - champ CCI
probleme d'aperçu dans outlook 2010
probleme de liens dans outlook 2003
Problème ajouter contact dans office outlook 2007
Problème dans Outlook
probléme d'enregistrement de papiers dans outlook
Problème de langue dans Outlook XP
Outlook 2007 Trops espaces dans les paragraphes sur les mails
Plus de sujets relatifs à problème dans Outlook
