 Problème DD externe après mise en veille ordi
GGPC
  Posté le 04/10/2010 @ 21:47
Salut à tous,
J’ai un petit souci avec mon DD externe WD 500 Go: après la mise en veille de mon ordi, il ne fonctionne plus correctement. Il est bien listé dans les disques durs mais les programmes qui sont ouverts à partir du DD ne fonctionnent plus normalement. Par exemple, je me sers d’une application access qui se trouve sur le DD. Après une mise en veille de l’ordi, l’application ne fonctionne plus, elle est à l’écran mais plus rien ne marche. Je dois la fermer et la relancer. Pareil pour foxmail, un client de messagerie portable qui se trouve également sur mon DD.
D’où est-ce que le problème peut venir ?
Je précise que je suis sous windows XP.
Merci pour votre aide.
Guillaume
jpl2776
 Posté le 06/10/2010 à 12:03
Quand tu dis que tes programmes sont sur DD, je pense que tu veux dire sur DD externe.
Si c'est le cas, tu as peut-être un problème de chemin.
Relance ces programmes à partir des .exe de tes programmes sur ton DD externe.
S'ils fonctionnent normalement crée un raccourci sur le bureau à partir de ces mêmes .exe
montréalPQ
 Posté le 06/10/2010 à 18:24
Message original par GGPC
Salut à tous,
Guillaume
juste une question pourquoi installer des application sur le DD externe et pas sur le DD systeme
GGPC
 Posté le 07/10/2010 à 19:44
Bonsoir !
Oui, c'est tout à fait ça, mais j'utilise déjà des raccourcis et le problème ne vient pas de là.
En fait, je peux tout à fait lancer normalement foxmail ou mon application access après une mise en veille. Le oroblème se pose lorsqu'ils s'étaient déjà ouverts avant la mise en veille et que je mets en veille sans les fermer. Dans ce cas, j'obtiens pour foxmail plusieurs messages d'erreurs en "réveillant" l'ordinateur et ces deux programmes ne fonctionnent plus, ils sont à l'écran mais ne réagissent pas, si bien que je dois les fermer et les relancer pour les utiliser... c'est galère
Ces applications ne sont pas véritablement "installées", ce sont des programmes portables et je les laisse sur un DD externe, pour pouvoir les utiliser sur un autre ordi si j'en ai besoin.
Guillaume
jpl2776
 Posté le 07/10/2010 à 19:57
Comme ces programmes ne sont pas installés, la veille doit faire perdre les chemins de ces programmes sur ton DD externe.
Je te conseille de les fermer en cas de veille et de les réouvrir après veille.
Matelas gonflable 1 personne Intex Downy Fiber Tech (191x99x25 cm) + gonfleur
20,95 € 25 € -16%
LEGO Marvel 76344 Iron Man Mark 3 Édition Collector
86,39 € 129,99 € -34%
@Fnac
Lot de 6 Dentifrices Colgate Menthe Fraîche Max Fresh (6x75 ml)
6,08 € 15 € -59%
Coupe-branches à crémaillère Fiskars Powergear II (diamètre de coupe 3,5 cm)
27,99 € 39,99 € -30%
Ecran 27 pouces Titan Army P276MS (QHD, IPS, 240 Hz, 1 ms, HDR1000)
219,99 € 239,99 € -8%
Lot de 3 Tablettes de Chocolat Lindt Chocoletti Praliné Noisettes Lindt
4,94 € 7,77 € -36%
Problème bureau après mise en veille prolongée.
probleme apres mise en veille
PROBLEME DE REDEMARAGE APRES MISE EN VEILLE
problème écran après mise en veille
Problème après Mise en Veille
Ecran noir après mise en veille
Réveil intempestif après mise en veille
Problème d'affichage après ecran de veille
ordinateurcomplètement bloqué après mise en veille
Reboot après 5 secondes à la mise en veille
Plus de sujets relatifs à Problème DD externe après mise en veille ordi
