 Problème de batterie ou bug logiciel ?
Moegle
  Posté le 12/10/2016 @ 10:13
Petits soucis avec mon ASUS R752M : quand je laisse mon pc trop longtemps sur secteur, la led (orange en phase de charge, verte en charge pleine, éteinte en phase décharge, clignotant orange en décharge critique) se met à vert/orange et les alertes de décharge ne fonctionnent plus ; le pc s'éteint brutalement alors que l'icône de batterie dans la barre des tâches indique une charge pleine, quand elle ne disparaît pas simplement.
Question : s'agit-il d'un problème de batterie (elle a 1 an et demi) ou de Windows 10 ?
J'ajouterais que la batterie n'est pas amovible ; il faut démonter le pc pour l'enlever
Moegle
 Posté le 17/10/2016 à 14:21
Et aussi...
Quand la led est verte (indiquant une charge complète) l'icône dans la barre des tâches indique : 6 min jusqu'au chargement complet
Moegle
 Posté le 03/03/2017 à 12:06
J'ai essayé de débrancher la batterie (après démontage ) pour voir comment il se comportait avec la seule alimentation secteur et au bout d'un certain temps, la diode s'est mise à alterner du vert à l'orange
Cela semble évacuer un problème de batterie..., mais confirmer un défaut matériel !
Une idée, un témoignage, ...
Jean_Aymard
 Posté le 03/03/2017 à 13:41
Est-ce que ton Asus ne chaufferait pas ?
Si tu as le logiciel Speccy tu peux voir les températures du processeur et des DD
http://www.pcastuces.com/pca_recherche.asp?q=Speccy&rubrique=divers
Le mien chauffait tellement même après nettoyage que j'ai du installer un refroidisseur dessous le PC
https://www.amazon.fr/Targus-AWE55EU-Refroidisseur-Ordinateurs-Portables/dp/B002Q8X3L2/ref=lp_430293031_1_6/253-2704358-7066638?s=computers&ie=UTF8&qid=1488544431&sr=1-6
Sinon pour la batterie je ne pourrais pas te dire la mienne est presque HS, le témoin affiche "pleine charge 100% - envisagez de remplacer la batterie"
Tu as aussi cet outil pour voir l'état de ta batterie la mienne est usée à 72% (wear level)
Modifié par Jean_Aymard le 03/03/2017 13:43
129,99 €Smartphone 6,8 pouces Motorola G9 Power (HD+, Snapdragon 662, 4 Go RAM, 128 Go) à 129,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 13 Avril
Cdiscount fait une promotion sur le smartphone 6,8 pouces Motorola Moto G7 Power qui passe à 229,99 €. Or Motorola rembourse actuellement 100 € pour l'achat de cet appareil qui vous reviendra à 129,99 € après remboursement. Ce smartphone possède un écran 6,8 pouces HD+ (1640x720 pixels), un processeur octo-coeur Snapdragon 662, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible à 1 To via MicroSD, un lecteur d'empreintes digitales, un APN de 64 MP et un APN frontal de 16 MP avec flash intégré, le WiFi, le bluetooth, le NFC, le GPS. Le tout tourne sous Android 10. Avec sa batterie de 6000 mAh, le smartphone est très endurant et vous permettra de tenir jusqu'à 3 jours avant de le recharger. Une coque de protection, un adaptateur secteur 20W USB C et un kit mains libres sont fournis.
Prenez la version proposée par Cdiscount pour être certains de bénéficier de l'ODR (marchand partenaire)
69,99 €Ecran Acer 21,5 pouces LED Full HD à 69,99 €
Cdiscount fait une promotion sur l'écran Acer K222HQLbd qui passe à 69,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 90 €. Cet écran possède une diagonale de 21,5 pouces, est Full HD (1920x1080) et dispose d'une entrée VGA et d'une entrée DVI.
Problème logiciel ou batterie ?
Problème charge batterie sur tablette
problème déchargement batterie
A propos du problème de batterie DELL E6500
A propos du problème de batterie Satellite P300
A propos du problème de batterie Dell Latitude D820
Problème Batterie ou chargeur sur HP pavilion dv7
problème batterie HP Pavilion DV7
problème matériel ou logiciel?
Laptop problème batterie
Plus de sujets relatifs à Problème de batterie ou bug logiciel ?
