 problème de batterie sur ordi portable
salaconor
  Posté le 07/12/2004 @ 14:45
bonjour à tous la batterie de mon ordinateur portable a perdu la moitié de sa capacité d'origine avant je pouvait utiliser mon pc sur secteur pendant plus de 2h30 maintenant c'est 1h en moyenne le fait de la laisser dans mon portable lorsqu'elle est pleine et sur secteur joue t'il beaucoup? parce que en général je l'enlève mais je n'y pense pas toujours. y a t'il quelque chose à faire pour retrouver mon autonomie de 2h30 ??? merci
paparicoune
 Posté le 07/12/2004 à 15:52
Salut, Au bout de combien de temps tu as constaté cela ? Effectivement, la batterie des portables doit être entrenue comme nos muscles, sinon c'est le claquage [bigsmile] Il faut charger et puis la décharger régulierement sinon elle se dégrade au fil du temps. a+
salaconor
 Posté le 07/12/2004 à 16:16
Ca fait un peu plus d'un an que j'ai mon ordinateur portable (je l'ai acheté en Aout 2003), et j'ai constaté l'état de ma batterie il y a un mois environ, c'est à dire au bout 1 an et 2 ou 3 mois d'utilisation de mon ordinateur merci de ton aide
Patator
 Posté le 07/12/2004 à 17:18
Quelle marque?
Ordi Portable Acer Problème Ralentit TouchPad
changer batterie ordi portable acer
Achat d'une batterie pour un ordi portable?
problème clavier d'ordi portable
recherche batterie ordi portable
probleme retour chariot sur ordi portable
probleme performance ordi portable
Ordi portable: stocker batterie pour la nuit
problème connection imprimante ordi portable
probleme de son sur mon ordi portable
Plus de sujets relatifs à problème de batterie sur ordi portable
