> Tous les forums > Forum Windows 11
 Problème de bibliothèques ?
lougal50
  Posté le 04/07/2022 @ 08:51
toutes et tous,
J'ai sûrement fait une erreur qq part. Peut être quand j'ai fait un changement de disque il y a plusieurs mois. Mais bon peu importe il y a un soucis.
Si je clique sur bibliothèques dans l'explorateur j'ai :
Le contenu de "Documents" et de "Images" me semble bizarre !
Si je regarde dans le gestionnaire de disques, je constate que je n'ai pas de disque "J" ?????
Puisque c'est vide je pense que j'ai du déplacer les éléments qui y étaient à une époque. Donc je peux sûrement supprimer ce "J" mais je ne sais pas comment faire.
Je ne sais pas s'il y a un rapport, mais j'ai vu que dans l'optimisation des lecteurs il existe un volume qui a l'air d'être absent.
Voilà, si vous comprenez ce qui cloche, je vous écoute.
Bonne journée
pasmechant
 Posté le 04/07/2022 à 09:17
tu sais bien où sont placés tes document ou autres ?
tu repointes vers eux
lougal50
 Posté le 04/07/2022 à 09:32
Si je regarde les propriétés de documents, il me dit que c'est dans J. (qui n'existe pas).
En fait, je n'ai rien à mettre dans la bibli documents. Mes documents perso sont dans un simple dossier qui se trouve sur un SSD.
Je ne comprends pas bien l'utilité des bibliothèques. Par exemple, si je veux conserver une copie de ma carte grise, je sais que je l'ai scannée et enregistrée dans un dossier sur mon SSD et cela me suffit.
lougal50
 Posté le 04/07/2022 à 09:51
Bon, je vais rectifier l'adresse de mes bibliothèques qui pointent sur "J" et mettre le la lettre qui correspond à mon SSD, même si par habitude je continuerais à chercher
mes documents en allant directement sur mon disque.
baupierre
 Posté le 04/07/2022 à 10:41
Bonjour, en principe dès lors que tes documents sont bien assignés tu devrais les voir directement sans les chercher
Batterie portable Ugreen Nexode 300W 48 000 mAh (3xUSB C 100W PD, 2x USB A 22.5W)
69,41 € 85 € -18%
Store latéral extensible Juskys 160 x 500 cm
69,99 € 89,99 € -22%
Lot de 2 brosses à dents électriques soniques Philips Sonicare 3100
49,99 € -1 -22%
Batterie portable Ugreen Nexode 140W 25 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 45W PD, 1xUSB A 18W)
55,99 € 80 € -30%
Mini PC Geekom A5 Pro (Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
434,35 € 519 € -16%
@Amazon Espagne
Boîte de conservation Luminarc Pure Box Active (verre, 0,76L)
5,95 € 12,50 € -52%
Problème de démarrage sur Asus Vivobook sous W11
Problème lors du déplacement bibliothèques
Problème de démarrage...
probleme de couleur
Problème installation avec imprimante HP! Impossible de numériser
partition de récupération presque pleine.
Windows11 bizarrerie en sortie de veille
Ouvrir sa session sans rentrer son mot de passe
Nouvelles règles de compatibilité matériel ?
Mise à jour des renseignements de Windows
Plus de sujets relatifs à Problème de bibliothèques ?
 > Tous les forums > Forum Windows 11
