> Tous les forums > Forum Windows 11
 Problème de bibliothèques ?
lougal50
  Posté le 04/07/2022 @ 08:51
toutes et tous,
J'ai sûrement fait une erreur qq part. Peut être quand j'ai fait un changement de disque il y a plusieurs mois. Mais bon peu importe il y a un soucis.
Si je clique sur bibliothèques dans l'explorateur j'ai :
Le contenu de "Documents" et de "Images" me semble bizarre !
Si je regarde dans le gestionnaire de disques, je constate que je n'ai pas de disque "J" ?????
Puisque c'est vide je pense que j'ai du déplacer les éléments qui y étaient à une époque. Donc je peux sûrement supprimer ce "J" mais je ne sais pas comment faire.
Je ne sais pas s'il y a un rapport, mais j'ai vu que dans l'optimisation des lecteurs il existe un volume qui a l'air d'être absent.
Voilà, si vous comprenez ce qui cloche, je vous écoute.
Bonne journée
pasmechant
 Posté le 04/07/2022 à 09:17
tu sais bien où sont placés tes document ou autres ?
tu repointes vers eux
lougal50
 Posté le 04/07/2022 à 09:32
Si je regarde les propriétés de documents, il me dit que c'est dans J. (qui n'existe pas).
En fait, je n'ai rien à mettre dans la bibli documents. Mes documents perso sont dans un simple dossier qui se trouve sur un SSD.
Je ne comprends pas bien l'utilité des bibliothèques. Par exemple, si je veux conserver une copie de ma carte grise, je sais que je l'ai scannée et enregistrée dans un dossier sur mon SSD et cela me suffit.
lougal50
 Posté le 04/07/2022 à 09:51
Bon, je vais rectifier l'adresse de mes bibliothèques qui pointent sur "J" et mettre le la lettre qui correspond à mon SSD, même si par habitude je continuerais à chercher
mes documents en allant directement sur mon disque.
baupierre
 Posté le 04/07/2022 à 10:41
Bonjour, en principe dès lors que tes documents sont bien assignés tu devrais les voir directement sans les chercher
Batterie externe OUKITEL P2001 Ultimate 2000Wh, 2000W, LifePOE4 à 1226,34 €
1226,34 € 2199 € -44% @Geekbuying
Hub USB-C Sabrent Multi-port (1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xHDMI, 1x USB-C PD 60W) à 17,99 €
17,99 € 24,99 € -28% @Amazon
Processeur AMD Ryzen 9 5900X (12 coeurs, 24 threads, 3.7 GHz/4.8 GHz, AM4) à 359,99 €
359,99 € 450 € -20% @Cdiscount
Adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500 à 10,90 €
10,90 € 15 € -27% @Amazon
PC portable 15.6 pouces Asus VivoBook R515 (FullHD, Core i5, 8 Go RAM, SSD 512Go, Windows 11) à 499,99 €
499,99 € 599,99 € -17% @Cdiscount
Ecran portable 14 pouces AOSIMAN (FullHD, IPS, USB-C) à 94,09 €
94,09 € 159 € -41% @Geekbuying
Ecran PC 24.5 pouces BenQ EX2510S (FHD, IPS, FreeSync,165Hz, 2xHP, réglable en hauteur) à 179 €
179,00 € 249 € -28% @Amazon
SSD Crucial P3 2 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 129,11 € livré
129,11 € 180 € -28% @Amazon
Enceinte sans fil portable bluetooth JBL Flip Essential 2 à 69 €
69,00 € 99 € -30% @Amazon
Batterie portable Charmast 10000 mAh (USB C/ USB A/ 4 câbles intégrés) à 19,99 €
19,99 € 26,99 € -26% @Amazon
Problème de démarrage sur Asus Vivobook sous W11
Problème lors du déplacement bibliothèques
Problème de démarrage...
probleme de couleur
Problème installation avec imprimante HP! Impossible de numériser
partition de récupération presque pleine.
Windows11 bizarrerie en sortie de veille
Ouvrir sa session sans rentrer son mot de passe
Nouvelles règles de compatibilité matériel ?
Mise à jour des renseignements de Windows
Plus de sujets relatifs à Problème de bibliothèques ?
 > Tous les forums > Forum Windows 11
