 Problème de boot avec handy linuxSujet résolu
jeff7500
  Posté le 23/06/2015 @ 08:10
Bonjour àtous!
J'ai fait installer handylinux seul( HandyLinux-1.9-1-wheezy) lors d'une linux party début mars sur mon pc. Le processeur est de 64 bits.C'était à la suite à une défaillance du disque dur que j'ai dû changer. (J'étais sous windows7 mais j'attends la sortie de windows10 pour installer également ce système). Depuis une semaine lorsque je veux démarrer mon pc le système ne se lance pas et demande d'appuyer sur la touche f11. Ensuite dans le meilleur des cas un petit tableau apparaît sur l'écran et après avoir appuyé sur entrée le système se lance normalement.
Le problème c'est que cette procédure ne fonctionne pas toujours et que je dois démarrer plusieurs fois le pc avant de réussir à ouvrir une session.
Mon pc a été monté dans une boutique de la rue Montgallet et n'a donc pas de marque. Je ne connais rien aux ordinateurs et je vous demande ce que je puis faire.
Merci d'avance pour vos réponses.
Jeff
reivillo
 Posté le 23/06/2015 à 11:52
Bonjour jeff7500.
Faudrait quand même plus d'Infos, et de Détails...!
Je suppose que ton PC est un Ordinateur de Bureau, et non un Portable.
Qu'apparaît-il sur ce Tableau?
Pas de Détails sur la Facture? Alors demander les Infos sur le Matériel à cet Assembleur...
Reivillo.
reivillo
 Posté le 23/06/2015 à 12:21
J'ai oublié! As-tu tenté des Démarrages avec un Live CD/DVD Ubuntu ou Autres.
( Toujours en avoir un sous la main, cela rend beaucoup de Services. )
jmj18130
 Posté le 23/06/2015 à 13:23
Bonjour Jeff7500, tu peux aussi demander de l'aide sur le forum de HandyLinux. Les mêmes infos te seront demandées sur ton matériel.
Modifié par jmj18130 le 23/06/2015 13:24
enfermedehors
 Posté le 23/06/2015 à 14:06
  Grande Maîtresse astucienne
Le tableau dont tu parles, c'est quelque chose qui ressemble à ceci ?
jeff7500
 Posté le 23/06/2015 à 14:26
@enfermedehors
Pardon pour mon imprécision; le temps de faire quelques recherches et je vous donnerai les info demandées Il s'agit d'un ordinateur de bureau.
Le "tableau" de enfermedehors correspond effectivement à l'image postée par @enfermedehors.Pour les détails je ne suis pas sûr
A plus et merci à tous.
enfermedehors
 Posté le 23/06/2015 à 14:38
Vérifie dans le setup du bios si le disque dur est en première position dans l'ordre de démarrage.
S'il ne l'est pas, mets-le en 1er, F10 pour enregistrer la la modification.
jeff7500
 Posté le 23/06/2015 à 15:48
Bonjour à tous!
@reivillo: merci de ton aide; non je n'ai ni cd ni clef usb de démarrage. L'installation a été faite lors d'une linux party et je n'ai pas pensé à le demander
Merci @enfermedehors pour ta réponse!
Pourrais-tu me dire comment on accède au set up du bios? Merci d'avance!
Par ailleurs voici des précisions sur le matériel:
carte mère: M81 H1 M-E83
cpu: 13-2120 intel (je suis pas très sûr: l'écriture est peu lisible)
carte graphique: Sapphire 6450 14D3
Quant au disque dur j'ai perdu la facture; je me souviens juste qu'il s'agit d'un disque de 1To probablement hitachi et récent (7 mars 2015).
Je vais faire des recherches dans mes papiers.Je ne sais plus où je l'ai acheté.
A+ et merci.
enfermedehors
 Posté le 23/06/2015 à 16:40
Je ne trouve pas ce modèle carte-mère.
On dirait du MSI.
Touche Suppr au démarrage.
jeff7500
 Posté le 23/06/2015 à 16:53
@ enfermedehors
Merci pour ta réponse. Il est possible qu'il faille lire MSI et non pasM81. L'écriture est difficilement lisible.Désolé pour cette gêne supplémentaire.
Je vais essayer demain matin d'appuyer la touche Suppr au démarrage. Je continue de chercher à identifier le disque dur.
A + et encore merci pour ton aide.
jeff7500
 Posté le 24/06/2015 à 10:16
Bonjour!
@enfermedehors
Je n'ai pas réussi à identifier mon disque dur mais j'ai procédé comme tu m'as indiqué et pour l'instant çela marche. Pour le boot device il faut sélectionner P0 ou P1? J'ai eu un doute . En tout cas merci mille fois pour ton aide efficace malgré mon incompétence totale.
Pourrais-tu me dire s'il est possible d'acheter à Paris une clef usb permettant de lancer Handylinux. On ne sait jamais.
Encore mille merci à toi et à tous ceux qui ont répondu à mes questions un peu floues.
enfermedehors
 Posté le 24/06/2015 à 14:07
Il n'y a rien d'écrit après P0 et P1, comme par exemple DVD..., ou CD... ?
Tu as plusieurs disques durs ?
Paris, non, j'habite dans la France profonde.
Tu voudrais mettre l'iso d'Handylinux sur une clé USB ou installer Handylinux sur une clé USB ?
N'importe quelle clé fera l'affaire, USB 3.0 de préférence si tu as un port USB 3.
jeff7500
 Posté le 24/06/2015 à 14:17
@enfermedehors
Bonjour!
Je suppose que l'iso se télécharge sur internet?
Après P1 il y a dvd rw AD-7580S
Après P0 il est écrit: Hitachi HTS547575a9e384
enfermedehors
 Posté le 24/06/2015 à 14:24
P1 dvd rw AD-7580S : le lecteur de dvd
P0 Hitachi HTS547575a9e384 : le disque dur
http://v2.handylinux.org/documentation/doku.php/obtenir_handylinux
jeff7500
 Posté le 24/06/2015 à 14:35
Merci enfermedehors!!
499 € 699 € -29%
Mousse expansive Rubson 500 ml (polyuréthane, blanche, 22L)
6,17 € 9,87 € -37%
Lot de 15 boîtes de 128 mouchoirs Kleenex
22,69 € 33,99 € -33%
SSD interne M2 NVMe Netac NV3000 (TLC GEN3, 3500 Mo/s) 1 To
106,69 € 130 € -18%
@AliExpress
Hub USB C 10 en 1 UGREEN Revodok Pro 110 (HDMI 4K, 3xUSB 3.0, 3xUSB C, Ethernet, SD/MicroSD, slot M.2 NVMe)
69,99 € 99,99 € -30%
59,99 € 94,99 € -37%
Problème Clavier avec Linux Mint 17.1
Dual-boot avec XP - Navigation Internet uniquement sur LINUX
installation linux via usb en dual boot avec seven
Problème de restauration de partition avec Seagate Diskizard sous LINUX
Archlinux Problème au boot avec systemd
Problème avec Chrome sur Linux Mint
Probléme avec le boot de live cd
Problème de boot avec Ubuntu, XP et Seven ?!
Problème de multiple-boot avec Fedora 11
Probleme avec distri Linux sur PC Dell
Plus de sujets relatifs à Problème de boot avec handy linux
