 probleme de boot avec pc HP Stream
theghost58
  Posté le 06/02/2017 @ 20:08
bonsoir, j'ai acheté un pc HP stream qui était sous vista, j'ai réussi a formater le DD en intégrale. mon probleme et que je n'arrive pas a le faire booter sur un CD rom externe, pour installer windows.
si quelqu'un a une solution. merci
Billkool
 Posté le 06/02/2017 à 20:45
Il faut changer la séquence de Boot au démarrage :
http://www.commentcamarche.net/faq/7322-booter-sur-cd-changer-sequence-de-boot
C'est le disque d'installation initial où une gravure ?
theghost58
 Posté le 08/02/2017 à 15:51
merci billkool,le probleme et reglé. tous fonctionne nickel.
Billkool
 Posté le 08/02/2017 à 17:34
Met ton sujet en RESOLU si, tu penses qu’il y est !
probleme avec Le HP Stream
Problème Boot avec RAM (Origine)
Problème de boot avec une carte mère Gigabyte
Problème avec le dual-boot
Probleme de boot avec XP
probleme boot XP Avec ASROCK K8NF4G-SATA2
Problème de boot avec CD XP SP2
Probleme urgent avec Boot magic (résolu en 2 mn)
Probleme de vitesse avec 1 de mes clé USB
Problème avec ma carte graphique
Plus de sujets relatifs à probleme de boot avec pc HP Stream
