 Probleme de boot avec un tiret blanc.Sujet résolu
gatefiz
  Posté le 14/03/2011 @ 21:12
Bonsoir à tous,
Comme indiqu& dans le titre, mon ordi ne démarre plus.
J'ai teléchargé un fichier sur un site, une fois lançé, j'ai eu un écran bleu, et au redémarrage, plus de boot.
Juste un tiret blanc qui apparait.
J'ai alors mis mon dd, dans un boitier externe, je l'ai branché sur un pc portable, et là, tout est accessible.
J'ai tenté de démarrer sur d'autres périphs ( carte SD, cd ) toujours la même chose.
J'ai aussi tout débranché, pour voir si il m'indiquait une erreur comme le manque du DD, mais toujours la même chose.
Donc, il boot, il scan le materiel, la mémoire et tout ça, et juste après ( normalement, j'ai le choix entre seven et xp ) il m'affiche ce fameux tiret blanc.
Je vous remercie d'avance,
Gate
jpl2776
 Posté le 15/03/2011 à 08:40
Quelques pistes:
1) démarrer en mode sans échec ( F8 au démarrage) et ensuite faire une restauration système.
2) Démarrer avec un cd live (bart PE ou ubuntu) et faire une vérification du disque. ( Pour booter sur un cd, tu dois avoir configurer ton bios pour qu'il démarre sur le CD en 1er)
Slyvester
 Posté le 15/03/2011 à 09:46
Bonjour gatefiz,
Les pistes proposées par jpl2776 semblent les bonnes solutions dans ton cas, notamment la 2 ème proposition: "2) Démarrer avec un cd live (bart PE ou ubuntu) et faire une vérification du disque. ( Pour booter sur un cd, tu dois avoir configurer ton bios pour qu'il démarre sur le CD en 1er)" et ce grâce au tuto de Polo astucien = création d'un c.d. de boot.
Je l'ai testé (dual boot Linux + Windows XP dans mon cas) et le c.d. fait démarrer le p.c. Merci Polo!
http://poloastucien.free.fr/cd_de_boot_h.html
Slyvester.
Modifié par Slyvester le 15/03/2011 10:16
gatefiz
 Posté le 15/03/2011 à 16:26
Merci pour les réponses,
j'ai déjà lancé le cd live ( ubcd dans mon cas ).
J'ai ensuite réparé mon mbr, et là, il m'a proposé le choix de démarage ( j'ai seven et xp ).
Une fois choisie, il m'affiche qu'il manque le fichier "ntldr". ( J'avoue que je préfère quand il m'affiche une erreur :p ).
J'ai donc téléchargé la console de recup de xp, et c opié les fichiers necessaires. ( Il a fallu que je supprime le mot de passe de la session admin, ms je vous passe les details. )
Le problème n'a pourtant pas changé, une fois rebooté, le pc m'affiche toujours qu'il manque ntldr.
Je vais essayer de le copier en passant par ubcd. Je vous tiens au courant de l'avancement.
{Edit}: Ce qui me surprend, c'est l'emplacement des deux fichiers à copier, il est dit dans l'expli_cation de le copier à la racine de c: , si l'un de vous peu confirmer, ou indiquer l'emplacement réel :D
{edit}: Toujours la même chose, impossible de booter =/ J'ai aussi renommé les fichiers pour les passer en minuscule ( comme les originaux ), mais rien n'y fait. Je bloque un peu pour l'instant, si quelqu'un à une idée de pourquoi il m'affiche toujours cette erreur malgré que je les ai replacé ?
J'ai aussi vu sur un site, qu'il fallait plusieurs fichiers pour le démarage, or il m'en manque un ( tout du moins, je l'ai pas trouvé ), qui se nomme "bootdos".
Merci de votre aide.
Modifié par gatefiz le 15/03/2011 16:56
gatefiz
 Posté le 15/03/2011 à 17:13
Voilà, je suis en direct de mon ordi préféré.
J'ai utilisé le cd 'console de recuperation pour xp", trouvé sur je ne sais plus quel site.
J'ai simplement fait un fixboot, et j'ai rebooté.
Tout marche nickel.
Merci des réponses, et si quelqu'un tombe sur mon topic avec un problème similaire, je me ferait une joie d'expliquer les manips à suivre.
Bonne fin de journée à tous.
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 219 €
219 € 350 € -37% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le tout nouvel écran 32 pouces incurvé KTC H32S17 qui passe à 219 € avec le code promo GAMEKTC au lieu de 350 €. Cet écran incurvé (courbure 1500R) possède une dalle QHD 2560x1440 à 165 Hz, offre un temps de réponse de 1 ms et est compatible FreeSync et GSync. Connectique : 1xHDMI, 2xDP.
Voir le bon plan
Kit évolution PC : AMD Ryzen 7 5800X + carte mère MSI MPG B550 Gaming Plus à 309,90 €
309,90 € 390 € -21% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le kit évolution PC comprenant le processeur AMD Ryzen 7 5800X et une carte mère MSI MPG B550 Gaming Plus qui passe à 309,90 € au lieu de 390 €.
Voir le bon plan
Mini PC GMK M2 (Core i7-11390H, 16 Go RAM, SSD 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11) à 326,04 €
326,04 € 390 € -16% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le très bon mini PC GMK M2 qui passe à 326,04 € avec le code promo 7VZJLW4Y. On le trouve habituellement autour de 390 €. Ce mini PC intègre un processeur Intel Core i7-11390H (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 (extensible jusqu'à 64 Go) et un SSD NVMe de 1 To au format M.2 (un second emplacement libre est également disponible). Il possède un chip graphique Iris Xe qui fera tourner tous vos petits jeux. Il intègre le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Ethernet Gigabit, 3 ports USB 3.2, 1 port USB 2.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Voir le bon plan
SSD Samsung 870 QVO 8 To à 316,64 € livré
316,64 € 360 € -12% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 8 To qui passe à 312,01 €. Comptez 4,63 € pour la livraison en France soit un total de 316,64 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 360 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
PC portable Lenovo 15.6 pouces LOQ 15IRH8 (WUXGA IPS 144 Hz, Core i5-12450H, 16 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, RTX 4060 8 Go, Windows 11) à 999,99 €
999,99 € 1299 € -23% @Fnac
Fnac fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo LOQ 15IRH8 qui passe à 999,99 € alors qu'on le trouve habituellement à 1499 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 15.6 pouces Full HD IPS (1920x1080) 144 Hz, d'un processeur Intel Core i5-12450H, de 16 Go de RAM DDR5, d'un SSD NVMe de 512 Go, d'une carte graphique GeForce RTX 4060 8 Go, d'une webcam et de connexions Bluetooth, WiFi 6, Ethernet, HDMI, USB C et USB 3.2. Le tout tourne sous Windows 11.
Une machine de dernière génération adaptée à tous les usages (étudiant, entreprise, bureautique, multimédia, Internet et jeux).
Notez que si vous êtes adhérent FNAC, vous pouvez obtenir une carte cadeau de 40 € avec cet achat en utilisant le code promo FRENCH.
Voir le bon plan
Imprimante 3D Creality Ender 3 v3 SE (nivellement auto, 220x220x250mm) à 189 €
189 € 250 € -24% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur la toute dernière imprimante 3D Creality Ender 3 v3 SE qui passe à 189 € avec le code NNNFRV3SE. On la trouve ailleurs autour de 250 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Pologne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 v3 SE est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un nouvel écran LCD 4.3 pouces et offre des fonctionnalités pratiques comme le nivellement automatique, la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler.
Si vous cherchez à vous lancer dans l'impression 3D, c'est l'imprimante qu'il vous faut !
Voir le bon plan
Problème de boot avec disque SSD sur XP
probleme de boot avec cm asus p5b
Gros problème avec CD de Boot de TrueImage 9 ! !
Probleme de boot avec XP
Probleme boot avec XP
Gros probleme avec le boot, a l'aide :s
Probleme de boot avec windows XP
Probléme avec boot .ini
Problème avec dual boot
Plus de sujets relatifs à Probleme de boot avec un tiret blanc.
