 probleme de boot laptop asus x73t
biggy
  Posté le 15/01/2012 @ 00:12
bonsoir j'ai recu en cadeau un laptop asus x73t (un tres beau laptop avec une jolie config), le seul hic c'est que la personne qui me l'a offert n'a pas pensé a le tester, et comme rien n'est parfait, le laptop a un gros soucis au demarrage quand je l'allume, il s'allume tt simplement pas, je dois enlever et remettre la batterie pour qu'il s'allume normallement (et aprés tt marche bien, sans aucun soucis), mais si j l'eteins, faut que j'enleve et que je remettes la batterie pour qu'il marche quand je le redemarre par contre il redemarre normallement, mais quand j rabats l'ecran, et que j le revele, le pc ne demarre pas, j dois repasser par la case batterie j'ai contacté le service clientele de asus mais pas de reponse pour le moment, et comme j suis tres loin du sav, j suis coincé (en esperant que ca degenere pas) merci d'avance pour vos potentiels conseils
Ixandre0
 Posté le 15/01/2012 à 11:52
Tu as contacté le service, c'est bien,mais.....fin de semaine oblige.....un peu de patience .
Je les ai déjà contactés , ils m'ont toujours répondu .
biggy
 Posté le 30/01/2012 à 16:51
salut, j viens avec des news au sujet de mon soucis.
donc la reponse du support asus m conseillait de mettre a jour le driver du chipset amd (pourtant j leur avais dit que tt les drivers sont a jour et que j'ai restauré le systeme pour etre sur, puis vu la nature du soucis, ca , pouvait pas etre un probleme de systeme)
bref, une idée m'est venue et j'ai tenté de travaillé sans batterie, et le pc fonctionne normallement, quand j l'eteins il redemarre normallement, donc j'en ai conclu a un probleme de batterie (j'espere, car ca peut aussi etre un soucis au niveau de la carte mere :s )
LEGO Marvel 76344 Iron Man Mark 3 Édition Collector
86,39 € 129,99 € -34%
@Fnac
Lot de 6 Dentifrices Colgate Menthe Fraîche Max Fresh (6x75 ml)
6,08 € 15 € -59%
Lot de 5 câbles Ethernet Amazon Basics (5 x 3m, Cat 6)
5,39 € 10 € -46%
Machine à café Nespresso Vertuo POP+ Krups + 12 capsules offertes
49,99 € 129 € -61%
Boitier externe USB.3.0 pour disque dur ou SSD 2.5 pouces SATA
6,88 € 12 € -43%
Matelas gonflable 1 personne Intex Downy Fiber Tech (191x99x25 cm) + gonfleur
20,95 € 25 € -16%
CM asus k8n HS ? Probleme de boot + SATA + RAM
Je chercher expert - Problème d'activation VT-x sur mobo ASUS
probleme avec le son d'un netboock asus
Problème de restauration de Windows 7 sur pc portable ASUS
problème de boot
ASUS g 75vw problème installation "asus smart gesture"
Problème clavier ASUS PC portable
Problème d'alimentation : ASUS Anti-Surge
Gros problème au couvercle de mon pc portable Asus.
probleme asus gene v
Plus de sujets relatifs à probleme de boot laptop asus x73t
