 Problème de boot sur clone AOMEI
baupierre
  Posté le 22/02/2017 @ 13:48
Betonjour,
Après avoir testé avec succès la restauration sauvegarde avec AOMEI, j'ai voulu tester le clonage.
Tout se passe bien mais une fois l'opération terminée le disque ne boot pas (j'ai bien vérifié que la partition est active) et j'obtiens l'écran suivant
Les fonctions indiquées en bas sont inopérantes.
Quelqu'un a-t-il fait la manip ou rencontré le même problème?
Comment rendre le disque dur bootable?
Merci d'avance
baupierre
 Posté le 22/02/2017 à 14:10
merci pour la réponse mais c'est du chinois pour moi.
En fait ma question est surtout relative à la bonne utilisation de AOMEI qui normalement devrait marcher. Dans l'attente rendre le HD bootable m'intéresse si cela reset à ma portée
baupierre
 Posté le 22/02/2017 à 17:27
Bonjour, je viens d'essayer AOMEI partition assistant comme vous le suggérez pour reconstruire le MBR apparemment tout roule
mais le SSD ne boote toujours pas et je tombe sur la même page bleue indiquant qu'un fichier est manquant ou contient des erreurs
il ne s'agit donc pas d'un problème de MBR.
J'ai essayé 2 fois la manip de clonage et à chaque fois ça plante au démarrage alors que tout s'est apparemment bien déroulé.
Aucun grand maître astucien pour me dépanner?
eliot3
 Posté le 22/02/2017 à 17:38
Je viens d'avoir le même souci avec mon multiboot et j'ai réparé avec l'aide de Enfermedhors en utilisant Bootice
https://forum.pcastuces.com/fusionner_partitions_impossible-f4s90809.htm
baupierre
 Posté le 22/02/2017 à 20:42
Bonjour, il est possible que le multiboot mais je ne vois pas pourquoi le disque de base étant cloné ce nouveau disque ne veut pas démarrer.
Du coup j'ai cloné avec XXCLONE j'aboutis à la même erreur donc le programme ne serait pas en cause.
La différence est que je reste sur une page noire avec à peu près les mêmes explications de la page bleue avec AOMEI puis ensuite un résumé indiquant:
"the boot selection failed because a required device is inaccessible"
Voici ci-dessous ma gestion des disques
  • Je multiboot entre C et D,
  • F est le clone de C AOEMI et J le clone de C XXCLONE ce qui ne marche pas est donc le remplacement du disque 0 par le disque 2
  • Mes données L sont communes à Win10 et Win7, G est le backup de mes données obtenu à partir de L avec syncbackfree
  • mes tests actuels ont portés d'abord sur la sauvegarde système avec AOMEI placée en E (non lisible) qui fonctionne parfaitement,
  • puis sur la sauvegarde des données AOMEI en H non encore testé et qui fait doublon avec syncbackfree G
  • Mon multiboot est obtenu avec easybcd
Si cela permet d'avancer je suis preneur, mais eliot si bootice résout le problème, je me demande si tout simplement cela ne viendrait pas d'easybcd bien que je ne voie pas pourquoi puisque le disque cloné devient C
eliot3
 Posté le 23/02/2017 à 07:52
Il te faut recrée l'entrée de boot soit avec easybcd que je n'utilise pas soit avec Bootice que je connais un peu mieux
  • Je règle BOOTICE pour qu’il agisse sur le disque dur du PC portable ACER: Un disque dur Toshiba de env. 232Go
  • 7. Il faut vérifier si le disque dur est compatible avec un démarrage sous l’OS Windows 7… Depuis l’onglet Physical Disk, je clic sur Process MBR
  • 8. J’effectue le réglage sur l’option la plus compatible avec Windows 7: Windows NT 6.X MBR Puis valide en cliquant sur Install/Config
  • 9. Puis réglage du Partition Boot Record (PBR)…
  • 10. … Je vérifie que le PBR est réglé sur la partition active (ici la partition SYSTEM) En 2 le boot record est bien réglé pour être compatible avec Windows 7 Puis je confirme en cliquant sur Install/Config
  • 11. En parlant de partition, je vérifie une chose depuis le bouton Parts Manage: OK: La partition SYSTEM est bien la partition active (celle sr lequel le PC cherche le secteur de démarrage) A comme Active
  • Source
    baupierre
     Posté le 23/02/2017 à 08:59
    Bonjour eliot,
    je n'ai jamais réussi à utiliser bootice comparativement à la facilité d'utilisation de easybcd qui est totalement intuitive.
    Dois-je comprendre que l'on ne peut-pas cloner un OS avec un programme de multiboot et que si je démarre sur win7 en installant ce programme de multiboot je pourrai
    démarrer sur le clone ou est-ce autre chose?
    Comme on peut le voir sur ma gestion de disque la partition clonée par XXCLONE (actuellement J)est bien active mais juste avant j'avais bien activé à sa place la partition
    clone AOMEI
    yves.vaissiere
     Posté le 23/02/2017 à 09:15
    cloner un OS
    ce qu'on clone, c'est donc une partition ou un disque. (ce qu'on image aussi, en réalité)
    À ne cloner qu'une partition, on n'a pas pour autant cloné l'OS, c'est-à-dire notamment sa capacité de boot. (je me demande si celle de 450 Mo n'aurait pas dû être "prise" avec ...)
    Et, j'insiste, le clonage, surtout de partition où ça marchait très bien jusqu'à XP/Vista, est un vestige du passé.
    (sauf pour les systémeurs fous et/ou vivant tournevis à la main et capot ouvert en permanence ; et même eux, doivent imager pour quand leurs amusements tournent mal ...)
    Modifié par yves.vaissiere le 23/02/2017 09:18
    baupierre
     Posté le 23/02/2017 à 10:35
    Bonjour Yves.vaissière
    Jusqu'à présent tout ce que j'ai utilisé en clonage a été obtenu avec XXCLONE notamment pour windows 7 et easeUS todo pour win10 (je n'avais l'écran moderne UI avec XXCLONE.
    J'utilise depuis longtemps des multiboot mais il est vrai que je ne me rappelle pas si j'ai déjà cloné des OS avec multiboot.
    Comme j'ai toujours réussi à faire marcher mes clones je souhaitais évaluer AOMEI pour ne conserver qu'une application pour clonage système, image système et sauvegarde des données.
    Disposant déjà d'un clone de mon windows 10 obtenu avec easeus todo, je vais vérifier s'il est ou non multiboot puisque lui a été obtenu de la même façon, à savoir clonage de C sur un SSD et remplacement de C par ce SSD.
    Je vous tiens au courant
    baupierre
     Posté le 23/02/2017 à 17:19
    Bonjour, après vérification Win7 n'est pas en multiboot (n'a pas le programme easybcd), je l'ai donc cloné en 3ème position sur le SSD et activé la partition.
    J'ai installé easybcd et ajouté une entrée win7 cloné et une entrée W10 cloné Après redémarragesur win7 cloné j'ai l'apparition de l'écran démarrage de windows puis écran bleu
    après redémarrage sur W10 cloné je vois la fenêtre de démarrage de w10 puis écran bleu avec
    inaccessible boot device
    indiscutablement il y a bien absence du secteur de boot mais je ne vois pas comment faire n'ayant de CD de réparation.
    Ce qui est bizarre c'est que jusqu'à présent je n'ai jamais eu de problème avec XXCLONE et j'ai toujours cloné la partition C et elle seule
    eliot3
     Posté le 23/02/2017 à 17:24
    Ben tu aurai du sélectionner la partition de Boot+ le C: On te dit de réparer avec Bootice tu le fais à partir par exemple d'un Live CD comme Dépanium dernier lien dans ma signature
    baupierre
     Posté le 23/02/2017 à 18:01
    Ben je suis désolé mais je suis incapable d'utiliser bootice dont je ne comprends pas le fonctionnement et Depanium m'apparait comme du chinois
    Je vais plutôt essayer de cloner la fameuse partition de 450Mo si j'y arrive
    eliot3
     Posté le 23/02/2017 à 18:03
    Ben c'est parce que Bootice est sur ce Live CD
    baupierre
     Posté le 23/02/2017 à 19:58
    Rebonjour eliot
    Après y avoir regardé de plus près je pense que je suis fautif car j'ai cloné la partition système mais je n'ai pas cloné le système qui est réservé à la version pro
    donc je comprends que cela ne marche pas mais il faut dire que c'est le fait que ce ne soit par une image et un clone qui m'a induit en erreur.
    Maintenant pourriez vous m'expliquer la différence entre l'image d'une et le clone d'une partition ou autrement dit quel est l'intérêt d'avoir l'un plutôt que l'autre?
    Merci d'avance
    eliot3
     Posté le 23/02/2017 à 20:08
    Normalement on clone un disque entier et on fait une image la première fois de la partition Système et la partition de boot. Les autres images uniquement la partition système.
    Je ferme pour aujourd'hui
    baupierre
     Posté le 23/02/2017 à 20:27
    Bonne nuit,
    Je comprends ce qui est normal, mais jusqu'à présent j'ai cloné mon système en me contentant de cloner C ce qui est visible sur mes disques 0 et 1 à savoir respectivement
    WW10 en C et W7 en D a été fait comme cela sans aucun problème. Et l'avantage que j'ai observé c'est que connaissant l'espace occupé par C cela me permet de choisir une partition cible
    plus petite que la source parfois trop dimensionnée.
    yves.vaissiere
     Posté le 23/02/2017 à 21:01
    Une image n'étant qu'un fichier (compressé) pouvant prendre place parmi d'autres, il n'y a aucune contrainte de destination.
    jusqu'à présent
    Pourvou que ça doure ...
    UNE image peut n'être qu'un fichier aisément copiable/transférable, LE clone occupe toute une unité (avec les embrouilles éventuelles induites par, en "restau", soit son reclonage, soit le tournevissage ou son équivalent dans le bios ; apparemment tu en fais les frais, avec AOMEI).
    On ne peut donc avoir qu'une seule date, avec le clone ; alors qu'on conseille de garder les deux à quatre dernières images, des fois que les toutes dernières le soient d'un OS corrompu avant d'avoir eu le tps de s'en rendre compte.
    Modifié par yves.vaissiere le 23/02/2017 22:00
    baupierre
     Posté le 24/02/2017 à 15:54
    Je suis complètement perdu et ce qui marchait depuis des mois en clonage ne marche plus.
    J'ai refait un formatage de mon SSD et juste un clonage de C (w10) et je tombe systématiquement
    sur un boot device inaccessible donc le problème de bcd
    J'ai eu beau relire tous les liens déjà donnés je ne m'en sort pas sans disposer d'une méthode pas à pas.
    Je vais donc poser ma question différemment
    avec l'image système d'AOMEI est il possible de transférer l'OS sur un disque vierge? Si oui comment? Merci
    eliot3
     Posté le 24/02/2017 à 16:01
    Regarde ce fil, tu vas trouver la réponse. Va falloir bien lire
    baupierre
     Posté le 24/02/2017 à 17:26
    Eliot merci,
    J'ai encore fait le tour de la question mais il s'agit déjà des liens que j'ai regardé et je ne m'en sors pas du tout.
    Le niveau expert est trop élevé pour moi. Je n'ai pas osé utiliser dual boot repair de peur de complètement
    casser mon multiboot existant et qui marche bien. Bref je suis dans l'impasse
    eliot3
     Posté le 24/02/2017 à 17:29
    Ben non, il faut que tu recrées ton Boot Manager Enfermedehors à fait un pas à pas avec Fill qui a très bien fonctionné
    20,21 €Set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses + boite à 20,21 €
    Valable jusqu'au 27 Février
    Amazon fait une promotion sur le set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses avec leur boite de rangement à 20,21 €. On trouve l'ensemble ailleurs à partir de 36 €. Les lames portent les références T119BO, T111C et T118A (10 lames de chaque).
    105 €SSD externe USB 3.1 PNY Elite CS1050 960 Go à 105 €
    Amazon fait une promotion sur le SSD externe USB 3.1 PNY Elite CS1050 960 Go qui passe à 105 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce SSD externe ultra compact (5,99 x 3,56 x 0,89 cm, 50 grammes) offre des vitesses allant jusqu'à 420 Mo/s en lecture et en écriture.
    203,01 €Disque dur externe Western Digital My Book 12 To USB 3.0 à 203,01 € livré
    Valable jusqu'au 26 Février
    Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital My Book 12 To USB 3.0 à 196,54 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,47 € pour la livraison en France soit un total de 203,01 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 230 €. Avec ses 12 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker vos backup, vos films et vos photos, etc.  A l'intérieur, vous trouverez un disque à hélium UltraStar DC HC 520 White (12 To, 5400 tr/min, 256 Mo cache, CMR -> source satdream.tech). Le disque peut être démonté et réutilisé dans un ordinateur, un NAS, etc. Une très bonne affaire
    Probleme pour creer clé usb boot Aomei
    Problème backup incrémental avec AOMEI
    Problème démarrage sur un SSD cloné avec easeUS todo backup
    CD boot d'AOMEI ne s'affiche pas.
    CD Boot avec AOMEI ne fonctionne pas.
    Problème avec aomei
    Problème avec AOMEI
    Partition Carte SD avec Aomei Partition pro
    mon probleme
    AOMEI Partition Assistant Pro 6.1 gratuit
    Plus de sujets relatifs à Problème de boot sur clone AOMEI
