Nouvel astucien | Bonjour, Dans le PC Astuces de dimanche dernier il était expliqué comment créer une clé USB de secours avec Hiren's boot. J'ai réussi mais depuis j'ai un pb avec le PC ... heureusement je peux redémarrer grâce à ma clé. En fait, j'ai fait une fausse manip avec Grub4Dos (qui permet de booter directement sur la clé USB) : A un moment il faut choisir entre 2 hd ... au départ j'ai sélectionné [hd1] [427785M] puis j'ai fait Refresh puis j'ai vu que je n'avais pas l'option Whole Disk. Donc je suis revenu en arrière et j'ai sélectionné [hd0] [306533M] et là ça a marché. Le problème maintenant, c'est que en cas de redémarage du PC, il plante et au début sous le DOS, il défile sans interruption GRUB, GRUB, ... Je suis alors obligé de relancer avec la clé USB ! | |||||||
![]() ![]() | sous linux installe bootrepair | |||||||
Nouvel astucien | merci de cette réponse, mais comment ? Je n'ai pas Linux. Il n'y a pas un bootrepair sous DOS ou Windows, ou puis-je utiliser Free Window Registry Repair ? | |||||||
![]() ![]() | si tu n'as pas linux comment ce fait il que tu as grub s c'est pour réparer le boot de windows 7 on 8 utilise ceci>>http://www.iumkit.net/portail/depannium/ après avoir téléchargé grave l'image sur un dvd . tu auras un dvd bootable avec des outils de réparation du démarrage et plein d'autres choses utiles | |||||||
Nouvel astucien | Merci, je vais aller voir sur le lien. J'ai téléchargé grub en suivant le mode op de PC Astuces pour créer ma clé HIREN's BOOT. Et j'ai plein d'outils dessus que je connais pas. D'ailleurs je vais voir si je n'ai pas bootrepair dessus. | |||||||
![]() ![]() | bonjour la je comprend je n'avais pas vu hiren qui est sous linux | |||||||
Nouvel astucien | Je n'ai pas bootrepair sur ma clé USB Hiren. J'ai donc été sur http://www.iumkit.net/portail/depannium/ et j'ai téléchargé Dium. Par contre ça ne semble prévu que pour Win 7 & 8, pas pour Vista ? D'autre part je n'ai pas vu bootrepair dessus ? Est-ce que j'essaye quand même ? Merci ... | |||||||
![]() ![]() | dépanium est une image iso (à graver en tant qu'image pour faire un dvd bootable) il répare le démarrage de windows 7 et 8 32 ou 64 bits et doit fonctionner aussi pour vista.il y à aussi true image2013 gratuit et d'autres logiciels utiles(pour partitionner etc...) avec true image on peut faire une image système et la restaurer en cas de problème. | |||||||
